Датчик давления и температуры наддувочного воздуха.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем proube, 6 май 2019.
    Следующим на очереди, буду менять датчик давления и температуры. Подыскал французский за 800 руб. Заявлено , что подходит для Весты с движком 21127. Я так понял у нас они одни, что для 179 мотора, что для нашего. Хотя странно как то. Объем то разный. Или ЭБУ как то адаптирует один и тот же датчик?
  2. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    На 21127 и 21129 одинаковые. Французский наверное francar. Отзываются не очень как и ера итальянский.
    Я тоже сегодня заказал с завода Калуги автотрейд 74.3829-01. характеристика получше.
    Ценник конский, как на Бош. Так лучше Бош купить, не так ли? Не верю я в нашу гражданскую электронику, нем могу. Лотерея. Собранное на китайских комплектующих не может быть качественным и точным. Или что то изменилось? Заявленные характеристики могут не выдерживаться. Поэтому и стоят приборы качественные измерительные импортные конских денег. А наши просто вычитают 15 % и думают, что не хуже чем за бугром.
    Есть опыт покупки коммутатора с октан корректором. -Пульсар, известного производителя с Нижнего. Эта тварь заставляла разогреваться генератор до вони, но при этом сам не горел, а вырубался через 1-2 мин. По гарантии деньги не вернули, вернули его же, проверенный якобы на стенде. Я из-за этого гада, генератор зря поменял.
    new34 нравится это.
  4. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Именно калужский автотрейд. Единственный датчик детонации который смог убрать ошибки 0327, это фирма автотрейд. Бош артикул есть? Нету? Дорого стоит? Импортные дешевле? Изучали отзывы? Я- да, купили и все не едут и даже не заводят.жалоб много.
    По поводу конского ценника, я у вас в карман не лазил. Много фирм в россии выпускают электродеталей, не надо всех приравнять к автотрейду.
    new34 нравится это.
    НУ тогда, судя по тому, что с этими НЕ БОШ ЭБУ не может работать без остановки двигателя сканеры, только российские датчики и могут работать с российским ЭБУ без ошибок, т.е. очень медленно. Но как этот неторопливый обмен данными сказывается на корректности работы двигателя, мы уже знаем/ Номер аналога от Бош видел, срисовывать не стал, т.к. лишних выкинуть еще 2 тыс.руб пока нет. Если бы знал наверняка, что поможет, потратил бы не задумываясь. А теперь попробуем разложить по косточкам ваш автотрейд.
    Его диапазон работы от 10 - 115 кПа и почему такой "точный и внимательный" производитель не указал на своем сайте, применимость на Х-рей, или хотя бы двигатель 21129 ? http://www.atrd.ru/products/200
    Учитывая, что атмосферное давление 100 кпа, то верхний предел работы на грани. Разница в 15 кпа очень невелика.
    Нижний предел тоже не космос, всего 10 кпа.
    Учитывая, что например в этой статье сказано https://www.drive2.com/l/483712549527748827/
    Цитата : "
    10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа.
    11. Заблокированный выпускной тракт. Например, забитый катализатор.
    При первом запуске двигателя стрелка вакуумметра падает до уровня 5 кРа, затем скачками поднимается до 50-55 кРа.
    Чтобы проверить сопротивление катализатора проходу выхлопных газов, выкручиваем кислородный датчик. У кого их два, выкручивать надо тот, который перед катализатором. Вместо кислородника вкручиваем переходник, к переходнику подсоединяем манометр. В режиме холостого хода на манометре должно быть не более 10 кРа, при 2500 об/мин – не более 20 кРа"
    Ну и чего он намерит, если верить этой статье и предположить, что заявленные характеристики не столь точны. А 5 Кпа, он вообще не заметит? Т.е. опять вопрос в доверии честности отечественного производителя?
  6. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Привезут, сравню и посмотрим. Может родной датчик заведомо лжет ради 5 евро.
    У меня провалы при ускорении и все. Это очень характерно для дад, и стастья совпадает https://gra911.ru/neispravnosti-dad-2
    proube нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    В любом случае, доверие к производителю специализирующегося на электронике, больше, чем к производителю резинотехнических изделий, коим является delfin стоящий в оригинале.
  8. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Такая-же фигня, не люблю давить тапку в пол, но сёдня даванул и охренел, машину будьто кто за жопу прихватывает!
  9. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    proube, если есть артикул бош выложи. Я изучать буду. На алиэкспр полно дад за копейки и не жалуют
  10. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    А у Вас Бош стоял с завода? Номерок бы
  11. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    Ездили сегодня на Калине 16г весь день,пробег на сегодня 186000 км.127 мотор.так же греется датчик дадв.так же греется впускной коллектор.под капотом просторней.больше дыр.но все расколенное,ездит и не жужит не толчков не детона.за бортом сегодня было +31.Склоняюсь к выводу,что вся проблема в мозгах.
    Алексей УР.ИЖ. и Electromaster нравится это.
  12. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    У калины дтвв какой фирмы?
  13. Алексей УР.ИЖ.
    И я тоже склоняюсь к такому выводу! http://xrayclub.ru/threads/2443/page-3#post-104616
  14. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    Про впуск 21127 хорошая запись: https://www.drive2.ru/l/478849959353909855/
    Всё, как у нас.
    А разница в том, что контроллер у них М74, а не М86.
  16. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Перед заменой нового дтвв сначала на Делфи сделаю замеры.
    На незаведенном сколько вольт показывает дад по АЦП?
  17. Эндрю70
    У темы странное название. У нас и наддува то никакого нету. Движки атмосферные. Думал кто то уже турбину устанавливает:eek:
  18. Алексей УР.ИЖ.
    А зачем Вы датчик менять собрались? Ведь на сколько я знаю, у Вас решена проблема со всеми дёрганиями, стоит выносной ДТВВ!? Или не стоит? К чему дальнейшие улучшения, если и так всё хорошо?
  19. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Да, страшные недуги ушли.
    Как писал выше, остался один недуг:
    При необходимости ускорения - нажимаю газ в пол для ускорения в районе от 1000-1800 оборотов провалы.
    И все!
    Это очень характерно для ДАД. Типа мембрана внутри могла повредиться если хлопок из картера попали в картер, потеряла эслатичность, замедленная передача информации. И подозрение на занижение характеристик, ради евро 5...
    В планах изолировать дроссель и заднюю часть ресивера чем то от жара...
    Рекомендую срывать войлок с воздушного фильтра.дай мотору нормально дышать.
