Электрический усилитель руля XRAY Cross.
Daxxx
DaxxxНовичок
14 сообщ.с 28 янв 20198 симп.
24 фев 2019 в 20:57
И так, дорогие владельцы Кроссов и не только, предлагаю начать обсуждение электрического усилителя руля. Начну со своих замечаний. Пересел на ЭУР с обычного ГУР и первое что понравилось, так это необычайная лекгость руля при парковке. И это он крутит на месте 17е катки! В движении вроде бы тоже все гууд, но при возврате с поворота на ровное положение уж очень он (ЭУР) стремится мне помочь вернуть руль в нулевое положение, можно даже сказать силой пытается. Может где в недрах настроек есть возможность регулировки усилия этого электрохэлпера или просто нужно привыкнуть?
Daxxx24 фев 2019
Ander9 мар 2023
Всего 37 ответов, примерное время чтения 16 мин.
Андрей Степанов
395 сообщ.с 29 ноя 2018385 симп.
24 фев 2019 в 21:06
Daxxx, к этому надо привыкнуть. Очень отличная функция. Да и не шибко то и держать надо.Для того чтоб начала возвращаться, нужно двинуть рулем в нужную сторону. Но у Кроссов и рейка чувствительнее и возврат заметнее чем у прежних машинков. А в движении при небольшом подруливании, все одинаково.
24 фев 2019 в 21:10
Для начала бы понять, какой блок управления у ЭУРа. Если реношный, то какие-то настройки конфигурации может быть и возможно изменить, например в PyRen или DDT4All.
Oligan
OliganПользователь
131 сообщ.с 1 фев 201972 симп.
24 фев 2019 в 22:00
А мне нравится, на реношке приходилось обратно руль самому крутить... Особенно это не айс было в поворотах под 90 градусов. Долго привыкал к такому после Киа
26 дек 2019 в 12:58
Коллеги, тут заметил такую вещь - когда выкручиваешь руль в крайнее положение в конце хода рейки раздается такой стук - бац, довольно громкий. Так вот заметил, что когда выкручиваешь руль влево до конца стук есть, когда выкручивешь вправо за несколько миллиметров до конца ЭУР как бы парирует мое движение и упирается и стука нет, есть ощущения утыкания в нечто упругое. Отсюда вопрос - может у меня просто не отрегулировано должным образом положение нулевой точки рулевого колеса? Есть подозрение, что при повороте руля в одну сторону мозги руководствуясь данными датчика угла поворота руля видят что руль выкручен до упора и ЭУР соответственно отрабатывает сопротивление, а в другую сторону нет и происходит удар когда рейка доходит до конца. Можно ли как то это проверить и есть ли вообще такая регулировка? Кто знает подскажите.
26 дек 2019 в 13:24
На калине так же стукала рейка (ЭУР) если до упора крутить.
26 дек 2019 в 14:26
Тут смысл в том, что в одну сторону стукает, а в другую нет.
JUL_angel
JUL_angelНовичок
33 сообщ.с 5 сен 202127 симп.
2 янв 2022 в 23:53
Как определить, какой именно УР установлен на конкретном автомобиле? Не заглядывая внутрь. Где в документах это указано? Я такого не нашла
MrBAXMYPKA
MrBAXMYPKAПользователь
40 сообщ.с 13 мар 202233 симп.
18 мар 2022 в 00:18
Не могу никак к рулю привыкнуть. После Шкоды, где подруливал, просто положа два пальца на низ баранки, тут надо прям постоянно хватать, да не просто, а еще чтобы хороший рычаг был, ибо не с каждого положения рук можно совершить маневр так, чтобы излишне не напрягаться. Еду, как на Буханке, ухватившись двумя руками.
Ужасно некомфортно.
Это лечится, перепрошивается как-то где-то?
18 мар 2022 в 12:10
JUL_angel, я определяю так,подключаю сканер,там предлагается несколько вариантов,какой свяжется-такой и стоит.
18 мар 2022 в 12:11
MrBAXMYPKA, такое ощущение,что он вообще не работает.
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
19 мар 2022 в 06:27
Скорее всего не работает, руление на кроссе волшебно лёгкое, одного пальца в низу руля достаточно. Но я руль держу двумя руками, потому что грею об него руки :) зима однако.
MrBAXMYPKA
24 мар 2022 в 09:43
Дилер сказал, что все в норме. Дал посидеть на тестовом Instinct - там то же самое. И это звиздец.... :eek: Руль от 2107 у Автотаз считается нормой. Теперь пытаюсь как-то подсесть к этому рулю, чтобы постоянно не напрягать руки на весу, в какой-то сключенной позе с поджатыми ногами...
И это помимо прочей россыпи ушлепства в стиле "доделай сам", которыми новое авто одарило меня по полной программе! Как был АвтоВАЗ овном, так и остался. Вероятно, на Драйве2 как-нибудь соберусь и напишу про данное ведро с болтами полный пост.
Сегодня же опять ехать к дилеру и оставлять машину. У меня не только руки, но и я сам успел устать от нее за две недели владения. :mad:
24 мар 2022 в 09:58
Как то вы несерьезно отнеслись к выбору автомобиля. Перед покупкой нужно было прокатиться.
MrBAXMYPKA
24 мар 2022 в 13:56
Мы вообще хотели другой, в котором все было удобно . Но потом внезапно все заводы встали, цена выросла неподьемно, и за ЭТО пришлось заплатить, как за качественную иномарку. Иначе вообще было ничего не купить. Никогда не думал, что жизнь заставит сесть за Автоваз.
И дальше будет только хуже, как с качеством, так и с ценой.
24 мар 2022 в 15:42
MrBAXMYPKA, сколько здесь народа,но так хрюнделя никто еще не чморил,тем более за электроусилитель.Многие и с иномарок пересели.Может требования у вас завышенные? Cами-то с какой пересели?
24 мар 2022 в 16:40
Вообще то это РЕНО (французские корни регистрация в Голландии), собран только на АВТОВАЗЕ. Да и АВТОВАЗ на 63% Реновский, все претензии к французам (немного к румынам, японцам). Так что у вас почти чистокровный иностранец, русскими ручками сделанный (поэтому почти). Это как московский бигмак или новосибирская кока-кола.
А если более конкретно, вы в Москве находитесь, Хреи там встречаются. Подойдите к любому владельцу Хрей в удобном месте и попросите метров 100-200 проехать на его машине (я думаю не откажут) и сравните. Это уже будет точно, работает ваше рулевое или нет.
MrBAXMYPKA
24 мар 2022 в 18:48
Сказали, что там стоит электро-гидроусилитель. И я так понял, легкому рулю радуются те, у кого чистый электроусилитель.
Пересел с Йети.
И описывать тут весь набор "докупи-разбери-поставь" вообще не в данную тему, а без этого непонятно, почему этот гребаный руль стал последней каплей.
Да я это все знаю. Но я (честно!), управляя Датсуном тестя, просто еду. А тут уже испытываю какое-то раздражение от всего суммарно. И деньги за это заплачены - как за иномарку.
И по рулевой - я ж говорю, на тест драйвовом Инстинкте у дилера рулевая такая же.
саня29
саня29Новичок
35 сообщ.с 4 дек 202120 симп.
24 мар 2022 в 19:17
Я дак еду,кайфую. Ну реально нравится!
XRayVolga
XRayVolgaПользователь
48 сообщ.с 8 сен 202137 симп.
24 мар 2022 в 19:32
Так радуйтесь, что от этого дерьма избавились.
24 фев 2019
20 / 38
9 мар 2023
9 мар 2023
