Выбор между 1.6 (ВАЗ-21127) и 1.8 (ВАЗ-21179). (кто-то сравнивал на ходу?) | Страница 7
1…567
1 сен 2019 в 16:56
У меня отсечка сдвинута до 7200, поэтому боязни нет.
1 сен 2019 в 17:16
А я наоборот, боялся бы :), кто знает, как поведут себя вкладыши, втулки, при таких оборотах?! Или Вы до таких оборотов не разгоняетесь?
ABer
ABerПользователь
26 сообщ.с 26 сен 20187 симп.
1 сен 2019 в 17:21
Ага, у меня прошлогодняя машина из последней партии с загибающими клапана поршнями, так штаа работа над ошибками ещё не окончена, IMHO. ;)
1 сен 2019 в 17:40
Ну на всех 1,6 уже год, как клапана не гнет. В отличие от 1,8.
Смысла крутить выше 6000 нет, да и движок тупо не раскрутится до 6400 например. Естественно в стоке. Чтобы его раскрутить выше, нужны серьезные переделки, включая другие распредвалы, впуск и выпуск.
Самому интересно стало, как я крутил движок за последние 1,5 года, благо приборка позволяет это посмотреть:
Как крутил до этого, теперь только богу автомобилистов известно))
1 сен 2019 в 17:50
Electromaster, А зачем отсечку подняли на 7200?
1 сен 2019 в 17:58
Чтобы 100% быть уверенным, что в критический момент, например на обгоне, мотор не перестанет работать.
1 сен 2019 в 18:24
У 1,8 три таких небольших ступеньки первая сразу после 2000 просто двигатель начинает тянуть стабильно чтобы поддерживать скорость, потом на 3500 примерно и сразу после 4000 тоже подхватик такой чувствуется.
1 сен 2019 в 18:56
Нечего бояться.
От кратковременных превышений нифига не будет.
Вся оборотистось мотора упирается в скорость закрывания клапана пружиной и в самом плохом случае поршень нагонит клапан и будет бо-бо.
Для этого и сделана отсечка.
А всему остальному кроме повышенного износа ничего не будет.
Моцыки вон с десмодромным механизмом привода грм вообще отсечки не имеют, на тахометре двадцатка :)
1…567
