Раздел № 2. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 25
1…232425
471 симп.
24 июл 2022 в 21:14
Снять кожух руля, и крышку внутри бардачка и протянуть .
Вопрос к владельцам вариаторов, кто-нибудь решил вопрос контроля температуры вариатора? Какой Бортовик лучше для этого .
AlexPost77
AlexPost77Пользователь
8 симп.
25 июл 2022 в 01:09
У меня бк приклеен на пластиковую площадку над зеркалом. Провод идет под обшивкой потолка далее под пластиком левой стойки. Ничего не сверлил, но длины провода бк не хватило, чтобы воткнуть в диагностический разъем в бардачке. Потому разъем отсоединил от бардачка и соединил его с проводом бк ниже и правее под бардачком.
vovatul
vovatulПользователь
22 симп.
25 июл 2022 в 08:29
Спасибо!Я так сделал:снял накладку правой стойки и просунул разъем в отверстие ,которое видно когда снята накладка.Затем через крышку бардачка провел провод и вставил в разъем .Провод потом спрятал между торпедой и стеклом.БК на присоске установил на лобовое стекло слева .Дотянул на сколько хватило провода,Сантиметров 10 бы еще -и было бы вообще хорошо
Серней
СернейПользователь
1 симп.
28 ноя 2022 в 21:08
Через elm программой Car Scanner можно смотреть температуру вариатора.CVTz50(демо версию),именно для вариатора предназначенную,не удалось(пока?) запустить.
Просматриваю на
Бортовой компьютер Multitronics MPC-800
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/mpc_800/
Если кто ставил,хорошо бы пообщаться.
jug164
jug164Пользователь
49 симп.
15 авг 2024 в 09:23
Ну что пора подвести итог глохнущего двигателя при включении в разъем ОБД-2 бортового компьютера. Просто перепрошейте ЭБУ на последнюю исправленную заводскую прошивку I765XK56
1…232425
