Проходимость ХРЕЙ с разными трансмиссиями. | Страница 5
Agnostic
AgnosticАктивный пользователь
20 янв 2017 в 20:11
Для монопривода, что спереди одно колесо вывеси, что одно спереди + другое сзади - разницы никакой ;) Поэтому, конечно, для Волги диагоналка это миф))
I_Rostoff
I_RostoffАктивный пользователь
94 сообщ.с 14 ноя 201626 симп.
20 янв 2017 в 20:14
Сергей Зинченко, а не пробовали на трудном участке, такое: вдавить газ в пол, тут-же сбросить на пол-секунды, еще раз вдавить и еще раз сбросить а потом уже вдавить и держать пока не выберетесь. (Если сравнивать с карбюраторной - то как бы поработать ускорительным насосом). Может это на какое-то время вообще отключит ESP...
Сергей Зинченко
20 янв 2017 в 21:23
На карбюраторных я достаточно часто "качал газ". Особенно на крутых затяжных подъёмах. А вот на XRAY не пробовал, даже как то и забыл про это. Надо будет по возможности испытать. Если попробую то опишу результат.
Сергей Зинченко
28 янв 2017 в 14:53
Сегодня немного покатался вот в такое место как на фото. В начале была колея глубиной по середине по пузо. По краям мерить бесполезно – глубоко. XRAY полз на пузе уверенно на 2й. Более того, на 1й он требовал вторую.
Колею до конца не протоптали, и с полкилометра пришлось это делать самому. Проблема возникла только в одном месте на взгорке. После нескольких неудачных попыток, вышел, раскидал ногами снег с центра колеи и заехал.
Пробовал «качать газ». При равномерном движении это было в минус. Когда машина одновременно едет боком, буксует, вязнет ESP и так сходит с ума. А тут ещё и газ дёргают. Другое дело, когда XRAY начинает закапываться. Тут можно газом поиграть. Такое ощущение, что ESP перебирает варианты и душит мотор не сильно.
28 янв 2017 в 15:27
Обратил внимание, что на первой лампа ЕСП начинает моргать при оборотах выше 3500. До этого дает крутить без вмешательства.
яздесь
яздесьПользователь
29 симп.
28 янв 2017 в 15:48
на моем по целине держит 2000-2200 , что на первой , что на задней . В мозгах наверно поковырялись на вашей. Интересно какой параметр...
28 янв 2017 в 16:07
2000 оборотов у меня держит на второй, третьей и четвертой. На пятой, естественно, по целине я не ездил.
В мозгах тоже никто ничего не делал, кроме того, что дилерским сканером у ОД мне совершенно официально, через вазовский сервер в режиме онлайн обновили прошивку блока АБС на версию 220971.
Блоки АБС на машинах с вазомоторами и с Н4М совершенно одинаковы, а вот ЭБУ разные. Возможно поэтому и по-разному себя ведут машины.
Сергей Зинченко
28 янв 2017 в 17:49
Про обороты на которых начинает моргать ESP не скажу - не до них на такой дороге. Вернее ESP не моргает а горит постоянным светом. Поскольку машина сразу делает множество движений на которую реагирует эта система. А вот когда XRAY грёбёт преодолевая глубокий снег, при полностью до упора нажатой педали газа, обороты стабильно держатся чуть больше 1000. Я раньше опасался такого режима - думал заглохнет или зароется. Сейчас привык, или приспособился, пользуюсь постоянно. Не приятно что мотор еле дышит, но машина едет, а это главное.
Элегантный вазотаз
3 мар 2017 в 21:50
Сегодня тупо-глупо свалился в яму. Было много снега, раскатали, подтаято, стал голый лёд 20 см толщиной, под ним асфальт. Ладно у дома, на парковке. Передок на льду. Спереди упёрся в лёд такой же высоты, как и бордюр. Раскачки ноль. У заднего ход с коробок спичек, спереди колеса обрыв, не отходя от кассы пытался анкером буксировочным раздолбить лед, вся грязь в харю. Прикинул х..р к носу,даже с муфтой не выскочил бы.:onthequiet: Плюнул, просить не кого не стал, те еще кренделя проезжали с деловыми хлеборезками. Ну и хрен с ним, думаю, пущай плавает-взял пакет с разливным пивом и пошел домой. Ведь завтра выходной!:drinks: DSC_4936.jpg
Agnostic
3 мар 2017 в 22:48
Кстати, если подвести итог... Так переживал Я за этот ESP, но за всю зиму так ни разу и не застрял. Но катался Я только по городу.
Элегантный вазотаз
3 мар 2017 в 23:17
Не знаю когда, но её перенастроили после первых партий машин, где вообще неадекват был. На Drom.ru в блоге Xray есть пост.
Сергей Зинченко
4 мар 2017 в 10:34
Элегантный вазотаз, в такой ситуации можно попробовать самому толкнуть машину. Мне удавалось её выталкивать даже из глубокого мокрого снега. Правда не всегда. Да толкать нужно аккуратно, а то можно смять капот. Я упирался в уголок возле фары.
bandarpost
bandarpostПользователь
4 мар 2017 в 10:47
Стекла на дверях опустить удобнее толкать
Элегантный вазотаз
4 мар 2017 в 15:26
Бесполезно толкать даже втроём. Надо либо ломиком долбить, либо дергать. Передок на льду да еще горка. Лед подтаявший, каток галимый
AlexSR
AlexSRПользователь
116 сообщ.с 2 окт 201630 симп.
4 мар 2017 в 15:40
Сегодня ездил на дачу, снег вычищен, но рыхлый. Багажник загружен под завязку. Думал не проеду... Но нет... Мотор душится, машина едет с натягом еле-еле, но едет... Вот задним ходом прет как танк... Кнопки отключения нет. Значок на приборке не моргал...
4 мар 2017 в 15:51
Вот кстати. Как понимаю на каждой передаче свой датчик включения стоит?
Может для отключения ЕСП какой-нибудь релюхой сигналы с первой и задней перекоммутировать?
На время вылезания из грязищи ?
4 мар 2017 в 16:04
Вряд ли так - на первой ESP работает только в путь, точнее сказать TCS. Разница между ездой на первой с отключенной и включенной системой ощутима, и при оборотах выше 3500 (разница в том, что на первой все-таки дает крутить) лампа не то что моргает, а почти постоянно горит. По ходу только задняя избавлена от этой удавки.
4 мар 2017 в 16:22
Так я и предлагаю, жмёшь свою какую-то кнопку,Включается в работу самодельная схемка коммутации сигнала от переключалки КПП и мозг думает что у тебя включена задняя и не давит мотор.
4 мар 2017 в 16:44
mykola, мне кажется, не все так просто в этой теории. Подать сигнал о включении якобы задней это всего лишь пол-дела. Надо еще обмануть датчики АБС, и еще датчик скорости - он при движении на задней посылает в мозги значение со знаком минус. Подозреваю, что это тоже еще не всё.
4 мар 2017 в 17:08
Как? :)
Импульс он и в африке импульс. Полярность не меняется.
Спидометр ведь как обычно на задней показывает.
