Что уже ломалось на вашей Lada Xray? (статистика) | Страница 13
Антидот
АнтидотПользователь
70 сообщ.с 17 июн 201724 симп.
7 авг 2018 в 07:45
Добрый день!
Хотелось бы, чтобы участники форума кратко делились поломками своих автомобилей с указанием пробега, когда эта поломка возникла, и как решили. Для статистики и в помощь другим.
Моя статистика:
1. Лопнул бачок охлаждающей жидкости (пробег 7000 км). Замена. По гарантии.
2. Разболталось пассажирское сидение, стук и дребезжание сидения на неровностях дороги (18 000 км.) Подтянули. Гарантия.
3. Разболтались "скобы" зацепа дверных замков, двери не плотно закрывалась, подтянул отверткой (20 000 км.).
4. Замена корзины сцепления (20 000 км.), дергалось авто при начале движения. Замена. Гарантия не распространяется (спорный вопрос, но спорить не стал).
5. Замена замка водительской двери, не открывался снаружи (22 000 км.) Замена. По гарантии.
Анфис
АнфисПользователь
13 сообщ.с 8 апр 20175 симп.
21 июн 2023 в 19:33
в добавок лопнул шланг от термостата до радиатора на 155000.
serega5
serega5Пользователь
34 сообщ.с 27 июн 201921 симп.
1 июл 2023 в 18:49
Единственное что при пробеге под 100 000 км., так это частая замена задних ступичных подшипников. Просто какой-то расходник.
Ildaxraycross1. 8
Ildaxraycross1. 8Новичок
5 сообщ.с 16 июн 20231 симп.
6 июл 2023 в 22:22
Lada xray cross 1.8 Mt 2020 года 38000км поменял свечи и задние тормозные колодки
IIEH3A
IIEH3AПользователь
61 сообщ.с 10 май 201945 симп.
21 июл 2023 в 09:19
Чудеса какие то,обычно стираются быстрее передние .У меня 40 тыс я только передние менял с износом 70% А задние еще тыс 20 проходят.
katran
katranНовичок
1 сообщ.с 26 июл 2023
26 июл 2023 в 09:43
50 тысяч пробега, поменял все датчики кислорода, сейчас под замену бензонасос, тормозные колодки все, готовлюсь менять тормозные диски и барабаны.
4 янв 2024 в 12:09
138900 крякнула последняя заводская катушка на 4м цилиндре.
Lena1405
Lena1405Пользователь
133 сообщ.с 28 фев 202193 симп.
4 янв 2024 в 13:17
Подскажите, какие датчики кислорода ставили(оригенал или нет)? Где покупали?
4 янв 2024 в 16:48
Парни, вчера на ходу разгерметизировался стык бензопровода , муфта у рампы форсунок. -30, хз , почему. Отрезал маму, заменил. Хорошо, не полыхнуло. Пробег 107 тык, разбирал в сентябре, менял ГРМ.
В ближайшем сельпо был куплен кусок бензопровода гранты, отрезана мама. Вместе с трубкой вставлена в шланг и затянута хомутом. Шланг внутри 8мм, стандартная муфта 6мм , поэтому с куском трубки вставил. Хз, надо искать муфту со штуцером 8мм. Влезло плотно, не вынешь.
Текло из под стального обжима, обжим снимать не стал, под ним все равно трещина.
5 янв 2024 в 17:24
потому что это 1.8 ! Отзывная была по этим соединениям .
serega5
serega5Пользователь
6 янв 2024 в 20:16
105 тыс. Ступичные по кругу, насос омывателя с "озон"а за 500 р., передние тормозные диски, ну и конечно же колодки по кругу не раз. С целью профилактики грм без помпы, замена масла в коробке, а также тормозной и охлаждающей жидкостей. А, да, гофру глушителя менял.
Александр Саварец
1 сообщ.с 6 янв 2024
6 янв 2024 в 22:07
72 тыс. пробег, 2018 год выпуска
На 65 тыс. машина встала, сцепление окончательно перестало работать. До этого за 2 дня появились некоторые признаки, но по крайне малому опыту определить причину не мог. Меняли полностью корзину.
Кстати делали это в сервисе целый месяц, так что, если интересно, скажу какой, крайне не рекомендую.
benbow
benbowПользователь
7 янв 2024 в 18:02
У вас в основном расходники которые подлежат замене по регламенту и пробегу, из поломок только насос омывайки да гофра:)
8 янв 2024 в 22:48
Была , до 35 тык, официалы тактично смолчали, 35 я накатал за год, смолчали они про отзывную по сцеплению, до 60 тык. На 90 тык лопнула демпферная пружина на диске, зато снять с гарантии и вломить 25 рублей за замену диска , как здрасьте.
Сашакот
СашакотПользователь
72 сообщ.с 20 май 202119 симп.
9 янв 2024 в 20:03
Первая поломка - кожух рычага МКПП вырвало из посадочного места в морозы, похоже отломался один зуб, теперь не держит (в морозы). Не знаю, гарантийный ли случай.
Александр_TLT
Александр_TLTПользователь
13 сообщ.с 4 окт 20186 симп.
10 янв 2024 в 15:18
Первой же зимой при морозе около -30 так же задубел кожух из кожзама, встал колом и вырвал пластиковую посадочную планку. Решил эту проблему раз и навсегда: распорол старый кожух и по его выкройке из натуральной кожи сшил новый. Кожа на морозе не дубеет.
10 янв 2024 в 20:11
Тоже также сделал.
Гибсон
ГибсонПользователь
11 янв 2024 в 17:17
Походу аккум умирает.... Пару дней постоит и 11.9В напряжение..
12 янв 2024 в 11:21
У может утечка появилась... В принципе проверить то на утечку несложно...
Ванёк
ВанёкПользователь
33 сообщ.с 13 мар 202214 симп.
12 янв 2024 в 12:47
80т пробег, очень сильно оптерся руль в одном месте. Привычка рулить одной рукой.
8 ноя 2024 в 09:25
Пробег 154 тысчи. Во время движения, хорошо что по городу, изменился звук работы выхлопа, ну думаю гофра, причем еще родная, совсем наелась. Еду спокойно дальше и вдруг скрежет и вибрация по всему кузову. Останавливаюсь, смотрю под днище и вижу сюрприз в виде висящего чуть ли не до асфальта резонатора и соединительной трубы с другой стороны. Пришлось лезть прям на обочине под днище, приматывать на подручные средства два висящих конца и ехать в ближайший сервис. Оказалось под хомутом крепко так подгнило вот и развалилось. В итоге собрали все на сварку и заодно переварили гофру. Щас думаю что сгниет дальше, резонатор или глушитель основной.
