Сигнализация, иммобилайзер, замок капота, коробки, руля | Страница 2
vitaly
vitalyПользователь
69 сообщ.с 23 ноя 201625 симп.
29 ноя 2016 в 14:56
Автозапуск есть. Ставлю на ручник, открываю дверь, нажимаю кнопку на пульте, брелок издает сигнал, вытаскиваю ключ, выхожу из машины, захлопываю дверь, машина работает, ставлю на охрану она глохнет, зараза, а должна работать.
Включение охраны
с работающим двигателем*
Перед включением охраны убедитесь, что:
• автомобиль стоит на нейтральной передаче
(либо в режиме PARK при автоматической трансмиссии);
• турботаймер не запрограммирован (иконка «выключена»);
• капот закрыт, двигатель работает.
•• 1 световой
сигнал.
•• мелодичный сигнал,
•• появится индикация
работающего
двигателя.
1 Включите стояночный тормоз, откройте
дверь и нажмите на брелке кнопку 2:
брелок
•• 1 сигнал сирены;
•• 1 световой сигнал;
•• будет отключен датчик
удара и контроль зоны
зажигания;
•• замки дверей закроются;
•• включится режим охраны.
•• прозвучит 1 сигнал;
•• появится индикация работающего
двигателя и включенного
режима
охраны.
автомобиль
Извлеките ключ из замка зажигания,
выйдите из машины, закройте все
двери и нажмите на брелке кнопку 1:
брелок
29 ноя 2016 в 15:04
А попробуй просто на заведёном двиге нажать кнопку 1- постановка на охрану( ключ в зажигании) - заглохнет или нет)
ltFortis
ltFortisПользователь
190 сообщ.с 15 авг 201671 симп.
29 ноя 2016 в 15:09
Если я правильно все понял, то это особенность слейв режима. Он деактивируется, когда машина заведена. Собственно все логично, функция постановку на охрану со штатного брелока при включеном двигателе отсутствует, потому что исключена ситуация, когда ключ в руке, а машина работает =) Для того, чтобы поставить на охрану с включенным двигателем, на Старлайне (подозреваю так же как и на Шерхане) необходимо выйти из машины, закрыть все двери, и запустить автозапуск. При этом двери автоматом должны заблокироваться, а двигатель остаться работать. В противном случае, после активации автозапуска необходимо повторно закрыть машину брелоком сигналки.
29 ноя 2016 в 15:12
ltFortis, нет у мну автозапуска. Но я сделал чтоб не глохла при постановке на охрану( ключ в зажигании)
vitaly
vitalyПользователь
29 ноя 2016 в 15:15
Завтра попробую.
Пробывал при выключенном зажигании, машина работает, но ключ в замке глохнет.
ltFortis
30 ноя 2016 в 08:47
Ну тогда попробовать мануально вторым ключём закрыть или заблокировать двери, как для случаев, когда садиться аккум, а потом вторым открывать
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
12 янв 2017 в 07:39
До сигналки ещё дело не дошло, я с элементарным не справился: с пульта штатной сиги, запераются все двери, а вот если с ключа закрываю водительскую дверь - закрывается только она!!!! А где тогда центральный замок простите? :-o
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
12 янв 2017 в 07:44
Omikron,
С ключа нужно каждую закрывать отдельно Зачем так сделали но сделали. Там специальное место под ключ есть где сам замок в двери не на ручке.
12 янв 2017 в 07:47
Кстати это косяк, по мне как. На ниссане ключ поворачиваешь в водительской двери и цз закрывает все двери.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
12 янв 2017 в 07:49
Deadушка,
Полностью согласен на других машинах так и было. Вообще полно не логичного в этом хрее.
AlexNT60
AlexNT60Гуру
491 сообщ.с 11 дек 2016253 симп.
12 янв 2017 в 08:02
Рей в этом не одинок. Так на всех машинах, где нет отдельной кнопки (клавиши) на каждой двери откр.-закр.
Наверное есть какая-то логика.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
12 янв 2017 в 08:06
AlexNT60,
На киа тоже не было отдельной клавиши на каждой двери но однако ж ЦЗ работал на все двери.
AlexNT60
AlexNT60Гуру
12 янв 2017 в 08:14
Anlial, виноват, был не прав. Спутал с ситуацией когда нет 12В (снята клемма). Тогда возникала проблема с закрытием всех дверей:oops:
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
12 янв 2017 в 08:16
AlexNT60,
Ну если нет питания то это есессно.
12 янв 2017 в 08:33
Мне кацца, что где то в настройках электроники можно это всё включить.
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
12 янв 2017 в 08:38
И правда логика не прослеживается, если батарею на подзарядку снимать, то придётся поплясать вокруг с бубном шамана, чтобы закрыть все двери, потом проверка в ручную каждой ручки и наконец хлоп капотом, с мыслью что наверное всё закрыл;-)
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
12 янв 2017 в 08:40
О это было бы чудом, или скорее ещё одним обнаруженым плюсом рэя, которых признаю у него много!
12 янв 2017 в 08:41
А как багажник закрыть кстати?
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
12 янв 2017 в 08:46
Баг захлопнуть, замок же там мех, как и на дверях, и без батареи, если снята, он не откроется, электроприаод обесточен же, наверное так
12 янв 2017 в 08:49
Omikron, Точно. Затупил я что то. Там же кнопка и эл. привод.
