Сигнальная лампа подушек безопасности | Страница 3
Александр2000
3 сообщ.с 12 июн 2022
14 июн 2022 в 07:08
А это что горит оранжевым?
Так светится этот диод при включении зажигания или нет?
14 июн 2022 в 08:14
Александр2000, если пассажирская подушка включена,то на плафоне при вкл.зажигания не загорается.Горит только,когда выключена.
Cepblu`
Cepblu`Пользователь
18 сообщ.с 7 июн 20215 симп.
17 июл 2022 в 04:26
Зимой загорелась лампа неисправности блока подушек безопасности. Нашел тут инфу, что, блок п/б идет под замену по гарантии, и его можно поменять при прохождении то (мчаться к дилеру сразу не обязательно). В конце мая прошел первое то, мастеру пришлось объяснять, что, эта ошибка известная и признана гарантийным случаем. В наличии, естественно, этого блока у них не оказалось. Сделали запрос (куда они там обращаются). Уже два месяца прошло. а воз и ныне там.
Хрен бы с этой ошибкой, но, у меня сига с ней на пару тупить стала (на заведенной с сиги машине, двери спокойно открываются, хорошо хоть движка глохнет и сига орёт). Да, ещё перестали двери при движении закрываться, и с кнопки тоже тупит эта система. Хз что теперь делать, похоже проблема с наличием этих блоков у заводов нынче.
Олег С
Олег СПользователь
83 сообщ.с 12 май 202138 симп.
19 июл 2022 в 09:21
Остаётся только ждать. Мне тоже не сразу привезли в СЦ. Пару месяцев точно прошло
Деда
ДедаПользователь
22 сообщ.с 1 окт 201715 симп.
10 авг 2022 в 08:55
Добрый день. хочу рассказать про мою ситуацию. у меня периодически на панели приборов загорались индикаторы неисправность подушки и неисправность ЕСП года два уже. ошибки которые возникали не удалялись. выходил из положения инициализацией приборной панели .индикатор ЕСП гас. После этого все ошибки удалялись. Сканировал PyCIip 180+. По ошибкам в основном передача неправильной информации от панели приборов. Вчера решил заняться основательно . Снял панель приборов. внимательно изучил разъем жгута к панели приборов .Криминала не обнаружил. решил немного отмотать изоляцию со жгута сантиметра 4-5 .и что я вижу на кановские провода 11,12 подключены еще 2 провода снимаю изоленту, а провода не пропаяны, .а прикручены и свободно скользят, куда идут эти провода не стал разбираться скорее всего на подушку водителя. пропаял заизолировал. вот в чем была проблема
10 авг 2022 в 11:31
Деда, подождем.
sergiss
sergissНовичок
1 сообщ.с 17 дек 2022
19 дек 2022 в 19:08
Появилась ошибка b1000(49), в начале холодов. Лампочка горит, ошибка не сбрасывается. Определилась через Car Scanner. Диллер меня не принял, так как машинке 2 года и ТО я у них не проходил. VINа моего в автовазе в сервисной-отзывной компании нет. Подскажите куда дальше копать? Блок этот точно на выброс?
sergill
sergillПользователь
2 сообщ.с 22 дек 2020
15 мар 2023 в 15:51
Проблемма решилась малой кровью. Все вопросы в личку.
15 мар 2023 в 16:51
Я бы к такому дилеру больше и не поехал. Какая разница сколько лет машине и обслуживался у них или нет. А решение проблемы могли вы и выложить в тему, вдруг кому то пригодится...
Cepblu`
Cepblu`Пользователь
3 апр 2024 в 16:16
Наконец то, не прошло и года! Заменили всё-таки по гарантии этот глючный бок, теперь всё работает как прежде. Правда, это была целая эпопея, но, хрен с ним, главное всё решилось.
Ed_888
Ed_888Пользователь
67 сообщ.с 14 сен 20167 симп.
17 июн 2024 в 14:42
Случилась таже история, горит лампа в щитке приборов.
При включении зажигании в блоке Глонасс индикатор не горит, если включена подушка безопасности пассажира.
Отключив подушку, лампа в блоке Глонасс горит.
До этого, с такой-же ошибкой ездили к дилеру, что-то там было с контактами и приговаривали к замене жгута.
Пробовать решить самим, пробросив отдельный провод на замену синего от блока до подушки?
17 июн 2024 в 14:54
В этой теме пожий случай разбирал. Может у Вас та же история. Там на 17й странице 3е сообщение и далее.
https://xrayclub.ru/threads/879/page-17
Ed_888
Ed_888Пользователь
9 июл 2024 в 12:18
Добрался до этого разъема.
Купил очиститель контактов, снял разъем, пошевелил провода, нанес очиститель, но ничего не помогло...
9 июл 2024 в 19:38
Пробуйте еще раз снять разъем, подоткнуть провода с усилием и поставить его на место. Хорошо бы видеть через елм какое сопротивление в это время в линии подушки безопасности пассажира
