Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 97
  2. Наблюдатель
    И в чем может быть причина моей проблемы с ручником?
    Офис обещают перенести в другое место, там уж не будет подземного паркинга! Хотелось бы машину дистанционно заводить, чтоб не ждать прогрева в холодной машине!
  3. Veniamin
    Очень похоже на поврежденную оболочку тросика, под которую попадает вода и там замерзает, не давая тросик передвинуть - т.е. затянуть ручник (или отпустить, если был затянут).
    Нюанс и asfaz нравится это.
  4. Наблюдатель
    Насколько понимаю, оболочка находится снаружи, и при минусовой температуре не должна отмерзать во время или после поездки. Однако, у меня, после поездки куда-нибудь, ручник начинает работать, до тех пор, пока машина не постоит продолжительное время на морозе! Хотя, конечно, на выходных надо будет заглянуть под днище и проверить кожух тросика!
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    А не может воздух из салона поступать в оболочку во время движения(а он теплый) и во время стоянки, от этого может образоваться конденсат, с последующим примерзанием тросика? Чисто предположение.
  6. Наблюдатель
    Я вот, тоже раздумываю, может ли это быть связанно с тем, что в паркинге плюсовая температура, соответственно при выезде из паркинга на улицу, где минусовая температура, или обратно, при въезде, образуется конденсат, который и замерзает при стоянке на улице.
  7. Deadушка
    Наблюдатель, посмотри, может не тросик, а сами колодки к барабану прилипают.
  8. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Легко проверяется кипяточком. Для этого взять с собой термос.
    Русс 54 и Наблюдатель нравится это.
  9. Наблюдатель
    А как это определить? Только снимать колесо и барабан?
  10. Veniamin
    Она и не отмерзает - просто во время поездки от тряски и вибраций тонкий слой льда трескается и тросик высвобождается. По идее, если после такой поездки машину оставить на морозе - ручник снова прихватить не должно.
    У него, по описанию, отпущенный ручник не затянуть - т.е. колодки явно ни при чем.
    Нюанс нравится это.
  11. Наблюдатель
    А-а-а! Спасибо за совет! Попробую!
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Отпустить ручник, полить кипятком, услышите щелчок. Не забыть после этого проехать, чуть нажав тормоза, чтобы просушить.
    Русс 54 нравится это.
  13. Deadушка
    Ну, к примеру, как примёрзнет- после опускания ручника постучи по барабанам через деревяшку. Должны отвалиться если колодки
    По поводу ручника - это точно тросик мозги имеет. Смазывать надо его, литолом, или силиконом. На нивах научился - часто по бродам гонял осенью, потом всю зиму мучился. Добрые люди подсказали тросик перед зимой смазывать и проблема ушла.
    Дэмон, Нюанс, asfaz и ещё 1-му нравится это.
  15. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    в прошлом году,после осенних луж,утром мороз -15 ,колодки никак не хотели вставать на место ,метров сто наверно проехал.Помогло поливкой на барабаны горячей водой
  16. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Смотрел машины в моей комплектации 2018 г.в, урезали маленько. Не знаю обсуждали или нет, косячек ковролина. Фото скрин с сайта объявлений 2018.
  17. Veniamin
    Такая же фигня.
    Позже я его накладкой пластиковой прижал.
  18. женя
    Эта фигня всей платфоры ВО. И у логанов и у докккеров.
  19. Veniamin
    А на мой неискушенный взгляд - препоганейшего качества ковролина и отсутствия копеечного пластикового "клопа".
    Нюанс и PlanetaX нравится это.
  20. женя
    Да у нас на работе и ларгусы и доккеры , у все все одинаково, торчит говноковролин везде в этом месте. У меня на восьмерке 30 ти летней ковролин паяльной лампой не пропалишь, а сейчас все из каках.
    Русс 54 и Нюанс нравится это.
  21. Deadушка
    Что то у меня не торчит и не торчал, но- говноковролин конечно. Хрень.
    КСН нравится это.
