Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 95
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    У меня стеклоподъёмник стал с жутким стуком парковаться вверху, боюсь стекло лопнет, пора ехать показаться.
    Пробег уже за 40 тыс?
  4. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Мгновенный расход просыпается при скорости от 25км/час и более. Это нормально? На Калине показывал сразу после начала движения.
    jug164 нравится это.
    Если точнее - то на скорости выше 30 км/ч. У всех так.
    Борисыч нравится это.
  6. Борисыч
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    30 по спидометру, по gps - 25
    Что-то очень неточный спидометр у вас. Колеса больше штатных стоят? Со штатными при 90 км/ч разница с GPS пара км/ч. Ну и БК ориентируется на датчик скорости, а не на GPS :)
    Васильевич и Дэмон нравится это.
    Я не поленился почитать этот ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/1200027800
    Есть некоторые неувязки.
    1. Зимние шины не считаются нормальными.
    2. Испытания проводятся летом, при температуре 23 +/- 5 град.
    3. Если максимальная скорость ТС больше 150 км/ч (наш случай), то испытания проводятся на скоростях 40, 80 и 120 км/ч.
    Таким образом можно сделать вывод, что ваше отношение показаний спидометра и прибора GPS не соответствует действительности :)
    Борисыч и Сергей Зинченко нравится это.
  9. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    На моих летних шло расхождение с GPS в пределах 3 км.ч. спидометр показывал меньше. (110 км.ч.)
  10. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    55 тыщ уже
    Русс 54 и Electromaster нравится это.
    Расскажите нам, пожалуйста, о состоянии тормозной системы. К данной теме, как мне кажется, она имеет отношение. Сколько раз менялись колодки и живы ли еще заводские тормозные диски?
    Дело в том, что только что получил информацию - наш уважаемый одноклубник walla03 полностью убил тормозные диски при пробеге 39990 км, искал аналоги и нашел, сейчас меняет. Все-таки маловат ресурс что колодок, что дисков тормозных.
  12. proube
    У меня тоже на 45 тыс пришлось менять диски и колодки ,разумеется. Поставил оригинал ,поскольку ненамного дороже аналогов. И колодки тоже . Сначала купил заменитель ,но он не подошел по размерам . Пришлось сдавать . Второй раз рисковать не стал и купил оригинал, по этой же причине и диски заказал оригинальные . Но Реношный диски действительно мягковаты . Сегодня делал баланс ,а буртик уже прощупывается , хотя прошли немного больше 5 тыс. км после замены .
  13. женя
    Ну вот нижняя часть двери.
  14. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    У меня все штатно, у колодок (передних) износ 55-60% диски износ примерно 20-30% про задние знает только сама машина но думаю до 120 туда лезть не стоит, но у меня 70% трасса ибо живу за городом
    Electromaster и Русс 54 нравится это.
    У вас случайно не сохранились каталожные номера оригинальных дисков и колодок? Если вдруг сохранились, огромная просьба, разместите их в соответствующей теме: http://xrayclub.ru/threads/18/page-7
  16. Борисыч
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    Понял Вас. Обязательно обращусь к ОД по этому вопросу :)))
    На самом деле ОД может легко решить этот вопрос с помощью конфигурации ABS. Есть возможность ввести правильную длину окружности колеса, и тогда спидометр заработает точнее. Можно это и самому сделать, вот статья: https://www.drive2.ru/l/463814412721980458/
  18. Deadушка
    Ну вот, всё ясно. У меня, например, эта резинка снизу заканчивается где у тебя на подъём пошла в конце к стойке центральной. Там просто ничего нет
    И у меня нет. Надо узнавать артикул резинки нового образца, покупать и ставить. Задолбали грязнющие дверные проемы :mad:
    Вадим mgn и Нюанс нравится это.
  20. Борисыч
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    Спасибо, как нибудь в другой раз. Меня вполне устраивает завышение действительной скорости спидометром моего Хрюши.
  21. Deadушка
    Это дело. Надо глянуть, есть ли там дырдочка для крепления
