Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 92
  2. Boatswain828
    Boatswain828 Новичок
    20 июл 2017
    Тольятти
    Небольшой совет особенно тем кто много ездит по трассам на долняк ставить сетку на радиатор . Камешки , жучки быстро превратят нежный передний радиатор в не продуваемый . Я лично сам ставил сетку от обычной москитки она достаточно крепкая . Ловит всё , продувается отлично .
    Совершенно верно . Забыл просто как ента хрень называется.
    Dorist и Нюанс нравится это.
  3. Boatswain828
    20 июл 2017
    Тольятти
    Нашёл в бардачке ( лист-расчёта) что мне поменяли по гарантии. Недешёвая трубочка........
  4. Алексди066
    Алексди066 Новичок
    28 ноя 2017
    Это что стоимость резонатора?
    Нет, похоже не резонатора, а гофры.
    Васильевич нравится это.
    Посмотрел сейчас каталоги, это такая довольно толстая трубка между катализатором и гофрой. Достаточно короткая, цена убивает.
  7. Нюанс
    "В случае отдельной замены глушителя необходима резка трубопроводов и последующая сборка с помощью ремонтных зажимных муфт. Для этого на системе выпуска предусмотрены две зоны А и Б для выполнения резки(!!!!!!!!!!)."
    схема с Н4М
    1 – каталитический нейтрализатор; 2 –дополнительный глушитель; 3 – основной глушитель; А – зона резки; Б – зона резки.
    я в полном шоке!!!!:crazy::crazy::crazy:
    На логано-сандеро глушители по 10-12 лет ходят, можно не переживать.
  9. Veniamin
    Почему?
    Собственно, давным-давно на многих машинах выпускной тракт на заводе ставится как единая деталь, а при необходимости замены какой-либо части заводом предписывается вырезать ее и вварить новую. На трех моих предыдущих машинах (фиат и 2 ситроена) именно так и было, модели 1996, 1999 и 2006 года соответственно.
  10. pavel68
    чего то на вид он больно ржавый и металл может быть не как на рено
    katruk нравится это.
  11. Нюанс
    -просто я с такой бедой не сталкивался еще
    pavel68-если че-это не моя машина:oops:
    Похоже, что это еще и не Хрей вовсе. У нас катализатор располагается вертикально.
  13. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    В последнее время стал замечать,что по кузову "идёт" какая-то вибрация на определённых оборотах.По ощущениям как-будто похоже на резонансные явления то ли в системе выпуска,то ли ещё где не пойму.Может кто подскажет куда копать?
  14. Нюанс
  15. Veniamin
    Словил сегодня странный косяк.
    Выхожу утром, сажусь в машину, заводить - стартер молчит. Ну т.е. совсем молчит.
    Смотрю напряжение АКБ - нормально, 12,4 В.
    Снова включаю зажигание - лампы на панели загораются как-то странно, с задержкой в пару секунд, стартер снова ни гу-гу.
    Сбегал домой за вторым ключом - мало ли, думаю, иммо глючит. Та же история.
    Выхожу из машины, смотрю - горят габариты, но странно: передние ДХО горят в полную силу, плюс горят задние габариты - чего быть одновременно никак не должно. При этом зажигание выключено, переключатель света на все это никак не влияет.
    Плюнул, скинул на полминуты клемму с АКБ - и все исправилось, поехал на работу.
    Вот такие вот утренние барабашки.
  16. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Похоже что да - утренний морозец и...:eek:
  17. Veniamin
    Да не было морозца никакого - около нуля, как уже много дней.
    Банально что-то в электронике сглючило.
  18. дедавова
    дедавова Пользователь
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Какой нибудь глюк мозгов, клемму с аккумулятора снять пробовали? У меня примерно так же было несколько раз, когда резко поворачиваешь ключ на старт, стартер просто молчит, попробовал с задержкой в несколько секунд и все прекрасно завелось. Теперь всегда так делаю. Но, боюсь у Вас другой случай.
  19. proube
    Veniamin, Было похоже. но утром ,а на ходу .Заглохла неожиданно ,с первого раза даже стартер не крутил .
    Есть подозрения:
    1. По версии клуба, такой баг с глушением ,а соответственно с не заводом с первого раза с дает Автул -китайский тестер включающийся в диагностический разъем . После второго раза я его отключил, проблема не повторилась . Но уже месяц езжу снова с включенным ,поскольку лопнул второй бачок и снова хочу контролировать температуру . Проблема не повторилась .
    2. Исходя из первого пункта, теперь подозреваю короткое замыкание в АКБ.
  20. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    А на сейчас выпускаемых машинах Автоваз исправил проблему повышенного кушания масла и "дымного выхлопа"? Как понял из https://лада.онлайн/do-my-self/repa...vigatelya-vaz-21179-informacionnoe-pismo.html на машинах, выпущенных после марта, это должно быть исправлено? Камрады, купившие недавно, просветите, плз.
  21. Дэмон
    Машина выпуска апреля. Проехал около 11 тыс. Жора масла не наблюдаю. Надо голосовалку , что ли, прилепить чтобы было ясно.
    Русс 54 нравится это.
