Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 82
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Я сам не лазил, поэтому не знаю какой дребезжал. Поехал к ОД после того, как дребезжание появилось и при разгоне и при закрытии водительской двери. Сейчас всё нормуль. Люфт у сиденья водительского появился, сказали что ни чего не могут сделать, типа износ направляющих, а машине четыре месяца.
  3. Deadушка
    А поменять по гарантии не судьба?
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Уточните, кому вопрос адресован?
  5. Deadушка
    Тебе, ну или вам, как удобнее
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Не думал об этом. Попробую напрячь ОД, пусть меняют наравляйки.
  7. Нюанс
    слегка дребезжит экран только при закрывании задней левой двери и только ее...
  8. Алексей УР.ИЖ.
    У меня сейчас не дребезжит вообще :dance2:
  9. Sergey174
    По идее почти все системы делаются на всякий случай и огнетушитель в салоне,тоже на всякий случай с надеждой,что он никогда не пригодится.
  10. Сергей Зинченко
    Я не про всякий случай написал, а про автоматическое срабатывание. Ну не доверяю я автоматике, она ведь такая тупая.
  11. proube
    Зато тупая автоматика может жизнь спасти ,когда человек сознание потерял , например в легкой аварии в результате которой загорелся моторный отсек . Счет зачастую идет на секунды ,пока кто нибудь остановится и вытащит потерпевшего . А если проезжать будет девушка? Сомневаюсь ,что она ринется вытаскивать тяжелого мужчину из машины ,которая уже начинает дымится или уже загорелась .
    Русс 54 нравится это.
  12. Нюанс
    -был механический и всегда выключал массу - но на 2111 это по барабану ЭБУ было,а здесь фиг его знает- эти ниссановские мозги,боюсь..
  13. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Всяко мозги отключать нельзя, много чего там записывается, в том числе оптимизация работы двигателя от полученной информации от датчиков, самый безлопастный вариант- это поставить мощный предохранитель рядом с аккумулятором, в случае к.з. должен сработать.
    Чисто как пример, ставится такая небольшая коробушка, у нас легко реализуемо от клеймы "+" , там и провод не особого большого сечения.
    Тут фото другого автомобиля, просто наглядно как это выглядит.
  14. Deadушка
    Почему ж нельзя отключать. Всё прекрасно обратно включается. Ложился на операцию, аккум откпючал на 10 дней. Да и на зарядку снимал на сутки пару раз. Все отлично. Одно неудобство - ваодить код радио, но это пять сек. Настройки радио сохраняются.
    And.rey нравится это.
  15. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Так особо криминального ничего не произойдет, но всё же каждый раз обнулять все системы не особо удобно, я пока особо не разбирался как устроены мозги у нисан-двигателя, но всяко есть программы оптимизации работы, в зависимости от октанового числа топлива, если я постоянно езжу на 92, значит и программа должна подстраиваться, а топливо у нас сами знаете какого качества.
  16. Сергей Х
    Ну вот опять трабл, как могла намокнуть и плесенью покрыться. Пропускают воду дождевую форсунки!?
  17. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Пошевелить не пробовали?
  18. Дэмон
    На герметик нужно сажать писалки лобаша и проверить стыки шлангов. Если нет верхней пластмассовой крышки двигателя, то большая вероятность попадания воды в свечные колодцы.
    Васильевич нравится это.
  19. Konservator
    Konservator Пользователь
    22 окт 2017
    На моей Шниве линзованный ближний свет - свет никакой.... Поставил линзованные противотуманки - деньги на ветер. На Иксрее ближний свет идеальный. Вот такое мое мнение.
  20. mykola
    Эээ, а вы о чём вообще?
    Хоть какие диски поставь, хоть резину на 13 зависимость приборной скорости от оборотов не изменится. Вообще. Спидометр это тахометр, просто обороты колеса мерит и умножает эти обороты на зашитую в программу некую длину окружности
    А реальная скорость поменяется, да, но у нас на борту нет приборов для её отбражения.
    Можно только жыпиэсом замерить.
    Нюанс нравится это.
  21. Нюанс
    кстати таки да -по жыпыэс скорость в 90км/ч это примерно 83км/ч по реальной земле
