Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 8
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Я в феврале брал, кондера врубил первый раз в мае, поэтому не знаю, сейчас разницы вообще нет, правда у меня Ниссан мотор
  3. pantheratigris
    pantheratigris Пользователь
    21 сен 2016
    Москва
    На моей был косяк, не шла вода на форсунки омывателя лобового стекла, на заднее стекло нормально брызгало, думал что шланг сорвало где то по пути. Моторчик омывателя шумел как обычно. Думал что за чертовщина, на поднятом капоте форсунки брызгали. Оказалось когда открываешь капот, потом закрываешь, шланг который идет с форсунок к бочку омывателя, в левом углу капота сильно перегибается. Теперь закрывая капот слежу что бы трубка не перегибалась. Может кому то пригодится на будущее.
    bandarpost нравится это.
  4. Sergey174
    Понятно. У меня тоже с ниссановским,только пробег еще 4тыс.
  5. Sergey174
    На штатном б.к.,когда высвечивается температура за бортом,постоянно мигает буква "С",а цифра нет. У всех так,или нет?
  6. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Где-то обсуждалось уже это на форуме. Да, так у всех. При малых положительных температурах за бортом водителя уже предупреждают о возможной наледи, предлагают позаботиться заблаговременно о переобувке.
  7. Sergey174
    Спасибо за ответ,а то я думал косяк случился.
    Sergey174, весной потеплеет и мигание прекратится ;)
  9. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Зимой тож не мигает , только в пограничных состояниях
  10. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Такая же фигня, а потом понял, что видимо когда проходит через ноль градусов - мигает
  11. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    сегодня зависли часы на медиасистеме. еду в пробке, а часы на 17:36. время от времени поглядываю, а они так и стоят. перешел на режим "ночь", сразу обновились на 18:10 и нормально пошли. может было у кого?
    aleksan-kazako нравится это.
  12. Sandro
    Sandro Новичок
    22 окт 2016
    Руслан вышли и мне заранее благодарен
  13. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
  14. Sergey174
    А кто-нибудь пытался протянуть провод из салона в моторный отсек? Где лазейку найти? Хочу вывести провод с термопарой,чтобы мерить температуру двигателя.С указателем температуры не вышло,так хочу пойти другим путем.
  15. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    А зачем мерить температуру двигателя?
  16. Sergey174
    Ну если правильнее сказать,то контролировать.
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    А смысл ее контролировать, все равно повлиять не сможете, а на случаи перегрева есть датчики, тут вроде где-то писали что через CAN шину подключали всякие девайсы, температуру там тоже показывает
  18. Sergey174
    Повлиять,как раз и можно,если вовремя заметить повышение температуры и заглушить двигатель.Еще плюс,что можно проверить работу термостата,косвенно,конечно.А аварийную лампочку можно прозевать,вот если бы зумер стоял.Указатель температуры цифровой ставил(который от диагностического разъема берет питание),но у меня он что-то не пошел,температуру не показывал,зато началась цветомузыка на панели приборов(загоралась подсветка,все символы и это при выкл. зажигании),короче выбросил его.А с выносным щупом все проще.Закрепил на входном патрубке печки,подвел (+) и (-),чтобы включался от зажигания и все.
  19. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Лампочку трудно незаметить, пара минут ничего не решает. По термостату - если некомфортно в салоне или долго греется, на это есть дилеры и гарантия, которая сейчас вроде адекватная. И вмешательство в двигатель они не одобрят. Когда кончится гарантия - другой вопрос
  20. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Sergey174, Проще купить ELM327 +Tork.
    Показывает довольно таки много параметров из коробки. Дополнительно прикрутил просмотр уровня топлива, то, что показывает волшебный индикатор в панели приборов. Теперь знаю уровень топлива в литрах, а не в полосках. Кроме того,считывается оцифрованный с аналогового датчика уровень топлива. Городить приборы с термопарой на нашем авто это как то неправильно,я считаю, учитывая связку всей электроники по CAN шине.
    Ruslan нравится это.
  21. Sergey174
    Да вот я и хочу в двигатель не внедряться,а использовать выносной щуп.Да и контроль температуры это старая привычка от которой как-то не комфортно.
