Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 47
  2. Элегантный вазотаз
    У тебя наверно ТАЙОТА?
  3. женя
    У меня при заводке то - же металлический бздынь происходит. Может так надо. Оно особо не тяготит.
  4. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Приоединюсь к счастливым обладателям "бэдыня" на холодную! Немного напрягает каждый раз, но т.к. явление довольно распространенное, решил пока особо не париться.
    Василий77 нравится это.
    Как говорит мой знакомый доктор - нет здоровых людей, есть недообследованные. Тоже самое можно и о машинах и любой другой технике сказать. Видимо, у всех разное отношение ко всяким скрипам-стукам. Кто-то ничего не слышит и счастливым оптимистом катается, а кому-то малейший посторонний звук спокойно спать не дает.
    I_Rostoff и Василий77 нравится это.
  6. shumi
    shumi Пользователь
    8 мар 2016
    Xray у меня, ниссаномотор. Куплен в день его презентации. Работает как часы. Я не спорю, может у кого музыкальный слух и каждый скрип или писк раздражает. А я езжу и наслаждаюсь :)
    N4er, Deadушка и Sergey174 нравится это.
  7. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Вот спасибо вам , ржунимагуваляюсьпадсталом!
  8. vikor57
    vikor57 Пользователь
    29 сен 2016
    г. Орел
    Тоже было , особенно когда стоял с наклоном вперёд или на бок. Дребезжал капот в замке. Опускать , т. е открутить петлю капота трудно. приклеил кружки пористой резины на все 8 точек опоры капота. Звук пропал.
  9. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Не, эт не то. Тут звук откуда-то снизу. Резкий металлический "бздынь" один раз и все. Только на холодную.
    Сергей Васильевич нравится это.
  10. женя
    " холодный бздынь" должен присутствовать . избавляться от него нельзя .это отличие нашего авто от других. :eek:
    Сергей Васильевич и Yniz нравится это.
  11. Элегантный вазотаз
    Кто-то тут помниться сел на брюшко, и послышался звук из района бака. Местные постояльцы-завсегдатаи:D предположили насос. После моей недавней ямки проехался ,через 5 минут буквально на тебе, запел из жопной части нашего с вами пепелаца. Открыл дверь сдать назад, и послышалось... Кривда через 10сек. заткнулся
  12. Василий77
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    А тут одно из двух-либо зад волшебный, либо слух музыкальный:D
  13. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    был сегодня на 1м ТО по поводу загорающейся лампы подушки безопасности сказали что подозрение на плафон освещения в салоне, на вопрос конфликта с сигналкой ответили она тут не причём. Причём тут плафон уже я не понял
  14. Элегантный вазотаз
    Напишу всё сюда, т.к. и здесь уместно. 13 поеду трясти дилера, накопил хорошо так косячков. Помимо известных запотела мацлом башка,слева по ходу движения хорошо видно, клапан изменения длины впуска покрылся маслом, вообщем всё в налёте около стыка клапанной крышки с башкой. Уровень не ушёл. Левый суппорт глючит. Приехал вчерась на деревню, по дороге периодически( именно периодически, км 10 тряска,потом 50 нету) трясло машину, балансировку проверял, шрус упомянутый тоже. Тряска и на нейтрали, и под тягой, но при более-менее интенсивном разгоне угасает. Так что думаю всё таки на суппорт, да и в шинке мастерок сразу после осмотра и прокатки колес на стенде выявил неразводимость левых колодок. Ну и неприятный момент закрывания пассаж. перед. двери, при котором из левой задней части бампера звучит дрынннннн, то бишь клапан салона. С левым такого нет, хотя он чаще работает при закрывании вод. двери. Фууууух!
  15. arcadi007
    ЦБКЭ-плафн-ГЛОНАСС-подушка, сидят на одном проводе.Но проще подключить диагностику, которая должна показать где конкретно. Просто так ни то ни другое не отказывает, если туда не лазят.
  16. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Ну в плафон то точно никто не лазил. ОД диагностику делали. Плафон заказали. Сказали будут менять по гарантии. Посмотрим чего получится
    Никак ВАЗ не избавится от понятия "заводской брак". Несмотря на то, что возможны косяки поставщиков, за конечный результат отвечает производитель автомобиля.
  18. женя
    Там хоть французы будут править , хоть индусы, но когда всем на всё нас....ть, че уж тут, куда уж. Пытаются конечно, дизайнер крутой рисует им малюнки ,но на выходе ....... Чутка вроде не хватает, мелочевки, ан- нет братан .Опять не дотянули.
  19. ARC
    Элегантный вазотаз,
    Мне все косяки исправили правда пришлось им весь моск вынести. Но результаты есть. Трубку от перчаточного ящика еще не менял правда, ждет у ОД.
  20. Элегантный вазотаз
    Помимо этого ещё провисает вод. дверь,торчат пружины в вод. сидушке, лопнул чехол кпп, фары потеют, пол под гашеткой, левый угол лобовухи как у вас, но он только потел зимой, но пару камней прилелело, мож прокатит. Одно убивает, что гарантия эта достанет до печёнок, поскольку то, на что меняют бракованые детали, развалиться точно так же. И опять всё сначала
  21. ARC
    Элегантный вазотаз,
    Пичально конечно всё это. Игра называется достать ОД. Но нагнуть их надо полюбэ.
