Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 42
Discussion in 'Общий форум' started by asfaz, Apr 8, 2015.
Thread Status:
Not open for further replies.
    May 15, 2014
    3,070
    2,656
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Да она чет по отзывам или сразу лопнувшая, прям с конвейера, или живет потом долго и счастливо. Так что надеюсь что и моя также, как у Элегантный вазотаз, будет и дальше радовать пиво в бардачке, а не голые ноги пассажирки :D
  3. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    Вот такую заглушка вчера нашел,лежала на площадке аккумулятора,теперь думаю откуда она?)
  4. Элегантный вазотаз
    Nov 29, 2016
    1,263
    354
    На ней чё, мацло или антифриз?
  5. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Размер не очень понятен, но скорее всего как раз от АКБ, там есть технологическое отверстие через которое выходят излишние газы при кипении электролита. В последствии в это отверстие вставляется пластиковый шланг, который отводит эти газы куда то в район переднего бампера. Просто когда устанавливали новый АКБ, бросили эту заглушку.
  6. Элегантный вазотаз
    Nov 29, 2016
    1,263
    354
    Я снимал акб уже не раз, не было там такой заглушки
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    У Романа другой аккумулятор, фирменный Nissan, если не ошибаюсь.
  8. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Вот эта трубочка, вместо неё как я думаю на новых АКБ и стоит эта заглушка. АКБ у меня наш.
      File size:
      646.1 KB
      30
  9. Элегантный вазотаз
    Nov 29, 2016
    1,263
    354
    Седня с утра гляну. Но она торчать должна оттудова хорошо, ее сразу заметно должно быть, я же крутил-вертел его, нету ничего
  10. maga150
    Jan 5, 2017
    509
    118
    г.Балашиха
    Спасибо.На днях тоже посмотрю
  11. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Меня посетил Сам джекичан, на 32 тысяче, завтра супругу на работу привезу и сразу пусть подключают свою шайтан-машину за стомильярдов купленную на Лада, тачка вроде едет нормально, на каких только стремных заправках не заправлялась, первый раз за 7 лет на этом моторе вижу такое, думаю пропуск был в цилиндре. Заправка Нордик, вроде уважаемая фирма, проблем не было ни когда
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Foxstrot, свечи еще заводские? А мороз сильный был?
  13. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Заводские свечи, -3 температура, странно даже
  14. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Посмотрели ошибку, Р170, Р130. Сбой регулировки состава смеси блок1, датчик кислорода блок1 неисправен, сказали наверно топливо, сбросили, больше не появляется
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Тоже сегодня словил чек :eek:
    Код 1335, все в абсолютной точности (даже обстоятельства появления ошибки такие же, ехал 120 и пришлось срочно бросать газ и тормозить двигателем) как в этой статье: https://www.drive2.ru/l/8549624/
    Плохая ошибка в том смысле, что появляется на скорости за 90 и резко пропадает тяга движка.
    Встал на обочину (код показал БК Мультитроникс), покурил, сбросил ошибку мультиком - чек, естественно, погас. Проехал после сброса еще 200 км, пока все норм. Если повторится - тогда к ОД. Если нет - дождемся ТО-1, ошибки-то все в энергонезависимой памяти ЭБУ сохраняются, несмотря на сброс.
  16. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    Aug 15, 2016
    202
    75
    Сцуко, машина из мистической серии. Все ломается, внезапно появляется, а причины не известны. Правда может дело в месте.....
  17. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    DSCN3459.JPG Что за провод, кто знает. Сегодня обнаружил под капотом. Идет в салон машины.
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Сергей64ХЛ, сигналка стоит? Похоже, что датчик температуры от сигнализации для автозапуска по температуре.
  19. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Сига Старлайн есть. Раньше вроде не так ставили.
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Начиная с А93 улучшили датчики температуры, теперь так ставят. У меня так же.
  21. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Спасибо , не знал.
Thread Status:
