Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 38
  2. proube
    Во-обще ,я доволен ,что коробка реношная. Но то .что вместо цепи ,ремень ,меня беспокоит . Я так понимаю ,с цепью повезло только с ниссан ДВС.?
  3. ARC
    proube,
    Только с ГП явный недочет.
  4. proube
    +1000 Да ,лажа полная. Наверно так задумано бороться с лихачеством россиян . Тут не обманешь электронику .
    I_Rostoff нравится это.
  5. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Если цепь и помпа пробегают в три раза больше ваших ремня и помпы, то да, можно будет сказать, повезло.
  6. mykola
    Погугли Обрыв цепи ГРМ забавы ради :)
    И, кстати, что за помпа на вазовском 1,6 стоит ?
    Простая ТЗА или что-то супер-пупер ?
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    А что гуглить я например ни в ноут клубе ни Кашкай клубе, ни тиида клубе не слышал про обрыв цепи на этом двигле
  8. arcadi007
    Помпа на Рено ходит больше 120 тык. Мне хватит. На ВАЗах как повезет с поставщиком. На Приорах плановая замена 115 тык. Примерное равновесие.
  9. arcadi007
    Завод-изготовитель ставит помпу на Приору производства российского предприятия Тольяттинский Завод Автоагрегатов (ТЗА). Она имеет большой срок службы, более 100 тыс. км. Vot-vodjanoj-nasos.jpg
    mykola нравится это.
  10. Agnostic
    9 ноя 2016
    Был случай на Приоре моей 8 кл., при пробеге 40.000.
    Побуксовал вдоволь зимой в колее.
    Вытолкнули меня, поехал дальше сам, проехал около километра, качусь с горки на нейтралке метров 100, ближе к повороту, для замедления, аккуратненько втыкаю 4-ю (для скорости вполне соответствует). Отпускаю сцепление и звук хр-р-р, Я хоп, сразу сцепление выжал, звук пропал, снова отпускаю, опять хр-р-р-р, Я снова сцепление выжал, смотрю двигатель на ходу заглох (в какой именно момент это произошло точно не понял, т.к. музыка громко играла). Останавливаюсь, завожу, кручу стартер, звук не джим-джим-джим, а тс-с-с-с-с. Простите за описание звуков, но по другому не объяснишь.
    Звоню, приезжают, на тросе до знакомого СТО тянут.
    Ремень на месте, помпа на месте, натяжение ремня в норме.
    Открываем голову, клапанам всем хана, все погнуло, на поршнях на всех вмятины от клапанов.
    В итоге, капиталка, с установкой поршней уже с выемкой под клапана.
    Ремень и помпу не меняли, прокатал ничего не меняя (кроме масла и фильтров) ещё 20.000 и продал.
    Точную причину так никто и не понял. Провернуло ремень на зубьях? Если да, то из-за чего. Если после букса, то как Я после этого ещё ехал. Если из-за того, что сто метров на нейтралке прокатился, да так половина водителей катают. Хоть и понятно, что это не желательно, но не желательно для другого.
  11. mykola
    Скорее всего натяжитель автоматический подклинивал.
    И застрял по закону подлости в том положении, когда ремень ослаблен.
    Вот и перескок...
    Agnostic и Electromaster нравится это.
    Похоже на то. Видел подобный случай на Приоре с пробегом 20 тык. Только там из-за клина натяжителя вообще ремень ГРМ оборвался. Хорошо, что машина была на гарантии и все отремонтировали бесплатно.
    Agnostic нравится это.
  13. arcadi007
    Отпустил сцепление МКПП на стыке дороги с разным коэффициентом дорожного сцепления. Резкий удар (передача прямая 4-я), срезало зубья ремня ГРМ (много не надо, 5-6 достаточно).
    Раньше на первых 2110 такое бывало, после установки мощных фар или их большого количества, при их включении (а еще и если звуковой сигнал) резко возрастала нагрузка на генератор, который на одном валу. Получался удар и у ГРМ срезало зубья. Позже ставили ставить зубчатый диск с демпфером и более мощный генератор.
    Варианты еще есть.
  14. Agnostic
    9 ноя 2016
    По поводу свиста...
    У меня при заведённом автомобиле, под днищем есть какой-то негромкий шепилявый свист, как-будто воздух какой-то выходит. Под днище не лазил не смотрел, но хрень эту давно заметил. На других авто не слышал.
    У кого-нибудь есть подобное?
  15. arcadi007
    Был на Приорах такой косяк. Но всё меняется. И с каждым годом отказов на эту тему всё меньше.
  16. arcadi007
    Читай тему про электрогидроусилитель.
    Я так понимаю, сменили поставщика?
  18. Agnostic
    9 ноя 2016
    Во-первых, не понял, причём тут разный стык, не силён в матчасти.
    А во-вторых, если срезало несколько зубьев у ГРМ, как Я потом на этом же ремне ещё 20.000 км откатал?
  19. arcadi007
    Если на этом же ремне, тогда я молчу.
  20. arcadi007
    В 2015 году ВАЗ сменил 70% поставщиков. Поэтому сейчас так много брака в магазинах. Заводы брак гонят, а ВАЗ не берет.
  21. Agnostic
    9 ноя 2016
    Да, на этом же, Я писал в первом сообщении:
