Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 10
  2. Сергей Зинченко
    В салоне колёса на моём XREY были накачаны так что манометр расчитаный на 3 атм зашкалил, стрелка упёрлась в ограничитель в конце шкалы. В ходе эксплуатации попробовал накачивать до 2,5 атм. Подвеска сильно не порадовалась такому решению. Пришел к выводу что в инструкции указано оптимальное давление.
  3. Ildar
    Ildar Новичок
    10 ноя 2016
    у меня с салона давление было больше 3. На двух задних колесах была грыжа. Обнаружил дома пороехав 100км.Толи дилеры поставили толи с ваза такая хрень
  4. Руслан32
    Руслан32 Пользователь
    2 окт 2016
    Лада Хray 1,6 106л.с., МКПП, 2016г
    У меня тоже пищит 1.6 106 л.с
  5. Руслан32
    2 окт 2016
    Всем привет! Такой вопрос : Заметил у же неоднократно ) Что при трогании на задней передаче двигатель начинает троить! Замечал уже неоднократно и только на задней передачи!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? 1.6 106л.с
  6. Welle
    Именно троить? или машина дергается как будто мощности не хватает или сцепление заедает?
  7. Руслан32
    2 окт 2016
    Ну скорее всего, да дергаться начинает)
  8. Welle
    Это наверное не троит всё же, возможно дело в сцеплении.
  9. Руслан32
    2 окт 2016
    а что со сцеплением ???При трогании вперед этой проблемы никогда не возникало!
  10. proube
    Может уже было замечание ,но всё же добавлю . Далековато от стекла находится обдувка . На стекле долго отмерзает нижняя часть , а по моему даже намерзает временами . Нужно усиленно включать обдув горячим воздухом, что не очень комфортно .
  11. WASP
    WASP Пользователь
    25 окт 2016
    Крым.
    LADA Xray Cross 1,6 CVТ, 2021
    Нет, похоже дело не в сцеплении. Попробуйте в разных режимах трогаться на задней передаче. Например плавно добавляя акселератор, затем агрессивнее и внимательно наблюдайте за поведением, потом отпишетесь.
  12. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Владельцы, у кого вибрирует руль и при маневрировании на парковке на скользкой поверхности
  13. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    23 апр 2016
    судя по описанию ошибка датчика правдоподобности сигнала датчика крутящего момента как правило замена гур .... ЗЫ. Проскакивало что есть такая проблема вообще на вазовском гэур но у меня ваших симптомов нет
  14. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    У меня. Добавочка (по просьбе модератора) - заметно когда поворачиваешь руль на месте по снегу или льду - он не идет плавно, а скорее дискретно, небольшими микро-рывками. Это нормально?
  15. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Совершенно не понятно что вы тут написали. Что за ошибка датчика правдоподобности?
  16. TopicStarter Overlay
    Правильно прокоментировал Leon и мне так кажется, может Вы покурили чего - нибудь. Названия такого датчика нет. Если Вы для себя его обозвали, то пожалуйста расшифруйте, что это за датчик (это для нас, находящихся по другую сторону понимания).
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Непонятно, но осуждаю, :) Ехать, напрягать, дилера? Где-то читал, хоть убейте, не помню, что типа мало жидкости, посмотреть уровень жидкости это мега-техническое порно
  18. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Может повторюсь уже - а где посмотреть? Я вижу три бачка - слева охлаждающая жидкость, справа вверху какой то (тормозная??) и справа еле еле видный внизу под оборудованием - оно?
  19. Welle
    Возле левой фары (водительской) внизу, маленький бачок. Он полупрозрачный, если не грязный, уровень будет виден.
  20. MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Я тему даже создавал. Супруга рассазывала, что при попытке тронуться назад, машина затряслась как-будто и чек загорелся. ОД предположил, что этого могло быть из-за примерзания колодок. Тем более до этого жена по лужам и мокрому снегу накаталась.
    P.S. Есть проблемка с задней передачей... Иногда она банально не срабатывает. На фонарях сигналы включаются, камера тоже включается, а машинка стоит как на нейтрале, пока не переткнешь.
  21. Диман
    Диман Пользователь
    27 май 2016
    У меня тоже, бывает задняя не срабатывает.
