Не заводится хрей 1.6
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем SergeyRti, 24 фев 2018.
    SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Последний месяц стала прослеживаться проблема при запуске:
    Кручу стартер сек 5-7 ( что уже странно) машина заводится , обороты примерно 300-400 и глохнет, а может и не заглохнуть ... обороты нормализовываются и типи все Ок!
    Сегодня вообще нонсенс.
    Заводил свою машину минут 20!!!
    Аккум у нас хороший. Стартер крутит отлично, мотор не схватывает, иногда проскакивали намеки на завод, но это только намеки были.
    В итоге завёлся с облаком серо- чёрного дыма.
    00B27885-B898-440C-95BC-5D170B8C2FE0.jpeg A3E4E54B-967A-456A-86A7-945B91B39378.jpeg
    Вот такое у выхлопной сегодня.
    Кто сталкивался с подобным ?!
    Температура -12, сегодня ... но первые раз когда она стала плохо заводится была -2... а при -21 завелась как Часы, только ключ повернул
  2. Deadушка
    Свечи не смотрел? Масло не накидало?
    Electromaster и Дэмон нравится это.
  3. ARC
    SergeyRti,
    Тоже с таким сталкивался несколько раз. Поменял свечи вроде больше такого не повторялось. А черный дым это в общем то предсказуемо накачало топлива много вот оно и сгорело в кате.
    SergeyRti и Electromaster нравится это.
  4. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    30 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    может и бенз дерьмовый,попробовал бы добавить проверенного.........
    SergeyRti
    28 фев 2017
    Во вторник пойду к официалам, пусть смотрят
    Залил 98 12 литров и удалитель влаги Хайгир вроде, завтра посмотрим
  6. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    что то прояснилось?
  7. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    На прежней машине лечил подобное промывкой дроссельной заслонки. Грязь не дает заслонке полностью закрыться, в результате при запуске идет подсос воздуха, электроника реагирует на обедненную смесь и увеличивает впрыск топлива, в результате заливаем свечи и имеем проблемы с запуском. В теплую погоду это практически не заметно, а вот при даже небольшом минусе проявляется очень сильно. Не знаком с конструкцией дроссельного узла на этом двигателе, но думаю, принцип работы одинаков.
  8. Sergey174
    Вряд ли дроссельный узел грязный,машина-то новая.Но то,что дроссельная заслонка должна быть открыта на строго определенный угол-это точно,в противном случае будут проблемы.В системах с тросовым приводом должен быть обязательный "О",т.е. заслонка закрыта,воздух подается через байпасный канал в обход Д.З. и регулируется РХХ (можно убедиться визуально).А с электронной ДЗ нужно смотреть сканером на какой угол открыта ДЗ.Может в момент запуска она вообще закрыта,воздух не подается,машина не заведется,или открыта на очень маленький,или слишком большой угол.
  9. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Достаточно небольшого налета для некорректной работы. У меня в нормальном состоянии на х.х. заслонка была открыта на 2-3%, а уже при 5-6% начиналось описанное выше. Но только при минусе на улице, летом все норм. В первый раз чистил примерно после 25 тыс. пробега, далее где-то раз в год, при этом так таковой грязи не было, только небольшой налет.
  10. Sergey174
    Что-то было не так или с вентиляцией,или еще что.Не должен дроссельный узел так загрязняться.Машины ходят и по 150 тыс. и ни разу не чистили.У меня калина-137 тыс. и ни разу не чистил.С большим пробегом-это да,идет заброс картерных газов.А вообще все проблемы из-за дроссельного узла проявляются именно зимой.
  11. proube
    Я ставлю на дроссельную . Мне тоже пришлось на 50 тыс самостоятельно мыть заслонку, как раз этой зимой. ОД (на Выборгском ,если кто из Питера) - коллегиально ,совместно с инженером по гарантии , послали со словами : меняй бензин . Решение подсказал форумчанин . Мне тоже ,как и ему, помогло. Машина тоже на холодную ,плохо заводилась. Из-за этого вхолостую поменял АКБ.
    Не исключаю ,что это не сама дроссельная, а наш чудесный комбинированный датчик давления и температуры засирается , стоящий как раз за дроссельной.
  12. Дэмон
    proube, подробнее о процессе промывки дроссельного узла подскажете? Или какой форумчанин помог ? Сильно отличается от промывки на старых наших инжекторных 1.6 (типа на приорах и десятках) ?
  13. proube
    http://xrayclub.ru/threads/668/page-4
    Совет от счастливый владелец
    Метод действительно немного варварский. Долго чистить так нельзя ,чтобы не пожечь катализатор. Но, как диагностика ,очень даже неплох ,учитывая что у нас не нежный датчик массового расхода ,а датчик давления и температуры. А снимать дроссель- есть риск слета с гарантии . Что посоветовал мне ОД ,я уже рассказывал .:mad:
    Просто ,сняв гофру ,вдуть очистителя дроссельной заслонки ,на заведенном двигателе.
  14. water
    water Новичок
    Коломна
    Добрый день! Приехал на работу все ОК! Через 8 часов заводиться, а он не заводиться. После поворота ключа слышен звук насоса, или программы не понял, а потом загорается вся панель и через какое - то время гаснет, остаются гореть чеки двигателя и спиралька, на поворот ключа стартер не реагирует. И так несколько раз. Стал звонить ОД в тех поддержку и пока говорили при очередном повороте ключа, все как обычно, о чудо завелась. Представитель тех. поддержки дама с юмором, заключила что замечательная энергетика помогает на расстоянии, все посмеялись! А что было?
    Чтобы узнать, что было, обычно проводят диагностику и смотрят коды ошибок. ELM327 и смартфон на Андроиде - минимальный набор, который должен быть у каждого!
  16. water
    water Новичок
    Коломна
    Наверное но у меня этого нет.
  17. ТатьянаStik
    ТатьянаStik Пользователь
    28 май 2018
    Ярославль
    XRAY 1.6 106л.с. МТ. 2017г.
    У меня сейчас та же проблема. Второй раз машина не заводится. Стартер крутит, подхватывает, но не выходит на рабочий режим. Пару раз позапускаю, потом включаю варварский метод- педаль газа, обороты наполную и все заводится. Ездила к дилеру- ошибок нет, пропусков нет, ремонтировать нечего. Сегодня уже ездила в независимый сервис, все об'яснила, полдня гоняли машину: ошибок нет, пропусков нет, даже денег не взяли. Чудеса чудесатые
    Сброс ЭБУ с инициализацией для начала. Не поможет - смотреть топливную систему, начиная с бензонасоса и продолжая давлением на рампе.
  19. Sergey174
    Если машина не заводится по причине,когда дроссельная заслонка не выставлена на определенный угол,чтобы пропустить необходимую порцию воздуха,то заводить следует нажав на педаль газа не более 1/3 хода,если на полную,то пойдет режим "продувки"цилиндров,т.е.отключатся форсунки и машина не заведется.В мороз может быть проблематично подобрать необходимый угол открытия д.з.,чтобы образовалось необходимое соотношение воздух/топливо.
  20. ТатьянаStik
    28 май 2018
    Ярославль
    в воскресенье еду опять к дилеру. Послушаю, что он скажет. В торговый дом Ваза написала, получила отписку, написала на сам Ваз, ответ должен быть в течение 14 дней. Жду.
