Комбинация приборов GF890 X-Ray от компании Ferrum | Страница 20
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 22 фев 2015.
  1. Electromaster
    А у меня еще 4.10, не вижу необходимости пока прошивать. Может быть, поэтому с круизом все нормально.
  2. Veniamin
    У меня тоже.
    Вот думаю откатиться на 4.12 - в новых прошивках все равно никаких изменений полезных нет.
    Интересно, а понижение версии поошивки вообще возможно? Программа-флешер даёт это делать? Надо бы сначала в техподдержке проконсультироваться...
  4. Veniamin
    Завтра проверю.
  5. Veniamin
    Вышла прошивка 4.16.
    Veniamin, с отключённой диагностической линией не глохнет?
  7. Veniamin
    Пока не было с того раза.
    Собрался, наконец, прошить панель обратно на 4.12 - разница в показаниях круиза и реальной скорости осталась. Я в полном недоумении.
    Попробую еще завтра для очистки совести скинуть на заводские настройки.
    Да, и с понижением версии панель без вопросов прошивается.
    Интересно, а если штатную панель на время вернуть назад, как будет со скоростью круиза дело обстоять?
  9. Veniamin
    Интересно, но уж больно лениво снова козырьки снимать-надевать - сильно геморройная операция.
    Это первый раз гемор, потом на ура все за 5 минут меняется. Я раза 3 переставлял - инженер по гарантии моего ОД просит, чтобы на ТО и гарантийные работы была штатная панель. Ему приходится пробег фоткать и отправлять на завод эту фотку. Дабы меньше вопросов было.
  11. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    А все заметили, что теперь даже с выключенной диагностической линеей отображаются температура воздуха на впуске и напряжение на датчиках кислорода? Не знаю, после какого обновления это появилось, но на прошивке 4.02 это отображалось только с включенной диагностикой. Теперь заводишь, сначала прочерки, а секунд через 10 появляются данные
    Обновилась прошивка.
    Изменения в версии 5.00:
    -добавлена поддержка работы с диагностическим оборудованием (Grade-X и т.д.)
    -Автоматическое временное отключение активности диагностической линии при подключении диагностического оборудования
    Видимо, были конфликты между приборкой и дилерским сканером.
  13. Veniamin
    Разъяснил я эту багу, наконец.
    А виновата оказалась установленная корректировка показаний скорости 0,97 - вернул ее к значению 1, и скорость круиза стала совпадать со скоростью машины.
    То бишь немножко криворукие программисты Феррум забыли дописать в программе корректировку ВСЕХ показателей скорости, и в итоге скорость движения показывает с учетом установленной пользователем корректировки, а скорость круиза - без оной.
    asfaz и Electromaster нравится это.
    А новую прошивку еще не пробовали?
  15. Veniamin
    Только что залил, 2 минуты назад. Еще не ездил.
    Завтра на дачу поеду - протестирую.
    У меня стоит (точнее уже стояла) прошивка версии 4.10, довольна старая. Все бы хорошо и немного лень было обновлять. Но заметил пару раз, что после подключения через ЕЛМ телефона с Пиреном и выполнения каких-либо операций, например сброса ошибок ЦБКЭ, АБС - центральный дисплей приборки уходит в негативное изображение. Т.е. основной фон вместо черного становится белым, а цифры - черными. Чтобы вернуться к нормальному изображению, приходилось сбрасывать минусовую клемму АКБ. И вот вспомнил, что среди изменений в версии 5.00 была указана совместимость с диагностическим оборудованием. Написал сегодня утром в техподдержку Феррум, задал вопрос - 5.00 исправляет ситуацию с негативным изображением? На что мне в ответ прислали новейшую версию 5.01 с уверениями, что на этой версии таких ситуаций не зарегистрировано. Прошил, и правда - дисплей перестал менять цветность. Заодно запищали целая куча предупреждений о закончившейся страховке, необходимости сменить масло и фильтры))
    Моей панели почти 1,5 года, как купил, с новья выставил километраж, при котором надо провести ТО, а также дату окончания ОСАГО, и забыл про это - панель ни о чем не напоминала. А в новой прошивке это исправили. Теперь вбил новые даты и пробеги.
    Эта версия 5.01 на сайте Феррума появится примерно через неделю.
    КСН нравится это.
  17. vso1962
    vso1962 Пользователь
    28 ноя 2018
    Пенза
    XRAY 1.6. 106 л.с. МТ 2018г.
    Кто в курсе хочу купить панель на сайте http://www.ferrum-group.ru/products/137 у меня просят перевести деньги потом отправят товар все так покупали или нет.
    Да, все с предоплатой.
  19. vso1962
    28 ноя 2018
    Пенза
    Это не развод на бабки
    В этой теме я подробно все писал, как мы покупали панели.
