Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 34
Подскажите, машина 20го года. 24000 прошел. Первое ТО делал. Колодки не менял. Появился какой то хруст при торможении во время движения задним ходом с вывернутым рулём. Просто повороты руля или при торможении с вывернутым рулем, но вперёд, хрустов не наблюдается. Иногда может пропадать. Куда копать?
Задние барабанные тормоза никогда не славились тишиной. Любой мелкий камень попавший внутрь и осевший на колодке , будет пищать и скрипеть .
Надо заехать на мойку и хорошо керхером промыть задние барабаны. Это может помочь. Если сильно мешает, то замена колодок на другие . Я бы не заморачивался если это только при движении назад. Пройдет само с вероятностью 98%
Но кто его знает, что там на самом деле. Увидим, может подшипник))
Omikron, зачем мне Ю туб .
У меня привода Рено , и тоже хрустят при вывернутом руле . Но только при движении вперёд . Да и определить что звук идёт спереди, а не из задней части довольно просто .
По этому, я делаю вывод, что привода тут ни причем .
На вестах вроде народ жаловался на скрежет задних колодок при торможении при движении назад.
Вроде как заменой колодок решалась проблема.
Добрый день. Имею Lada Xray Cross. Езжу два года, пробег около 10000 км. Задние колодки заменил практически сразу после покупки. Передние колодки стоят оригинал. И передние колодки жрут диски, выработка очень большая, примерно 1 мм. Посоветуйте передние тормозные диски и колодки?
Вот фотокарточка
Вот фотокарточка
Я покупал такие:
MILES K000058 - Диск тормозной
FINWHALE V1069 -
Колодки тормозные
FINWHALE V1069 -
Колодки тормозные
Колодки тормозные передние SP1564, но цена у них приличная для колодок. 1750 рублей. А вообще их больше сотни производителей колодок на вашу машину. Надо почитать отзывы, поспрашивать мнение и выбрать. Диски то же этого производителя можно или Акебоно. Как выберете пишите в личку, подскажу где купить по нормальной цене.
