Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 23
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    Колодки тормозные TRW - GDB2157 поставил,плохо тормозят,не доволен,пробег 46000,диски 21мм,где то читал мин толщина наших дисков 17,8мм
  3. Нюанс
    Движение в основном по городу- раз стёрли?
    Я свои недавно посмотрел- нет практически износа за тридцать с хвостиком тыщ км, но у нас небольшой город
    Контрафакт, 100%
    На наших дисках выбита надпись: Min 19,8.
  5. mykola
    А у меня шикарные механические индикаторы износа образовались, те что бортики по краям. Стал быть ежели колодка начнёт по ним жамкать, скрежет пойдёт этакий нервический, то фрикционной смеси на колодке ещё вдосталь будет и диск не попортит сразу, можно будет спокойно до выходных допустим доездить да и заменить ненапряжно.
    Мухомор нравится это.
  6. Допшоп магазин Х-Рей
    Допшоп магазин Х-Рей Пользователь
    18 окт 2019
    Лада Веста 1.8 механика, 2018 / Лада Ларгус 1.6 механика 2013
    По нашей обратной связи люди хвалят колодки Феродо, оригинал реношный в основном вот эти два лидера у нас среди колодок.
    Появились новые передние колодки очень достойных производителей, отзывы замечательные.
    Это Ferodo, артикул FDB4907 и Sangsin — SP4054. И те, и другие по цене близки к оригинальным Ate.
    Сергей М нравится это.
  8. Deadушка
    Ну сангсин я б не взял. Дубовые они, на ниссанах плевались. Диск жрут как не в себя
  9. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    21 фев 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018 г.
    Сегодня подтянул ручник, теперь держит на 2 щелчка, вместо 5. Собственно после этой процедуры мне показалось, что тормозить машинка стала лучше.
  10. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    2 щелчка,это мало, счастья точно не будет!
    Простая подтяжка гайки в салоне под рукояткой ручника, никак не может привести к улучшению торможения.
    И еще. Когда кажется, надо замеры проводить - до и после.
  12. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    21 фев 2019
    А вы попробуйте подтяните желательно до максимума, 1-2 щелчка. Разница Огромная, никакие замеры не понадобятся, чтобы это понять. Когда ручник отпущен на 5 щелчков, то задние тормоза практически не работают, отсюда и огромный ресурс(более 100 тыс км). Держите всегда ручник в тонусе, и вы удивитесь, что задние колодки не отходили и 40 т.км.
    Только при подтяжке необходимо вывесить задние колёса, чтобы убедиться что при отпущенном ручнике колёса свободно вращаются.
    Будет!!! 2 щелчка вполне достаточно, при этом второй щелчок уже с трудом должен тянуться. И при этом при отпущенном ручнике задние колеса свободно вращаются
    Меня этот вопрос уже давно не волнует: http://xrayclub.ru/threads/41/page-6#post-75891 ручник сам подводится.
    А вам все-таки советую подучить матчасть по поводу регулировки ручника на Хрее и вообще системы задних барабанных тормозов. Они точно такие же, как на Логане, информации полно. Ну и замеры - их не обманешь))
    Дэмон и Эндрю70 нравится это.
  14. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    21 фев 2019
    Ну раз не волнует, тогда что Вы так беспокоитесь? А на самом деле есть прямая зависимость эффективности задних барабанных тормозов и степенью натяжки тросса ручника. Чем меньше зазор между колодками и барабаном, тем меньше они(колодки) возвращаются к центру оси и соответственно меньше сжимают поршни тормозного цилиндра, тем самым в цилиндре после отпускания педали остаётся больше тормозной жидкости. И при следующем нажатии на педаль тормоза, необходим минимальный ход педали, чтоб колодки "достали" до барабанов и начали тормозить.
    У передних дисковых тормозов такой проблемы нет, т.к. там всегда поддерживается минимальный зазор после торможения, и поэтому при последующем нажатии на педаль требуется минимальный ход педали для мгновенного начала торможения. Вот и получается, например: вы нажали на педаль примерно "в половину", при этом передние тормоза уже довольно сильно начали тормозить, а задние колодки только прикоснулись к барабану (при условии ослабленного ручника), а чтобы задние томоза начали боле менее притормаживать, вам придётся вдавить педаль ещё сильнее, но при этом передние тормоза уже будут на грани блокировки(срабатывания абс).
    А вот при натянутутом ручнике(ход рачага 1-2 щелчка) задние тормоза начинают срабатывать почти одновременно с передними, и при нажатии на педаль например также "вполовину", тормозные усилия на передних и задних механизмах будет уже достаточно хорошие для эффективного торможения всех колёс.
    В качестве правоты моих слов попробуйте провести эксперемент: вдавите поршень тормозного цилиндра переднего суппорта до отказа назад, желательно на двух механизмах-слева и справа. Затем соберите механизмы, сядьте в автомобиль и попробуйте затормозить....... а тормозов то не будет! Педаль провалится до упора в пол! Хода педали не хватит, чтоб наполнить цилиндры суппорта тормозухой и соответственно колодки не "достанут" до тормозных дисков. Тоже самое происходит и с задними барабанными тормозами, когда ручник сильно ослаблен, только там поршни цилиндра вдавливаются колодками каждый раз при отпускании педали тормоза, колодки в свою очередь сводятся к центру оси под воздействием пружин. А когда мы подтягиваем тросс ручника, то не даём колодкам сильно сдвинуться друг к другу, тем самым сдавить порши цилиндра. Т.е. необходимо поддерживать минимальный зазор между колодками и барабаном.
    Р.S. и ещё, уважаемый electromaster, не надо считать меня чайником, Вы же меня совсем не знаете, и тем более указывать мне изучать матчасть, посоветуйте сделать это, например, своему сыну или жене....
  15. mykola
    Андрей2312, подтяжкой ручника ты добьёшься лишь Быстроты срабатывания тормоза, но никак не увеличишь его Эффективность, коя целиком и полностью зависит от силы нажатия на педаль и коэффициента трения между колодками и барабанами.
    Но согласен, приятно ездить когда почти нет зазора в задних тормозам, прям как на дисковых ощущение, по дешману можно себя королём торможения ощутить. :)
  16. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    21 фев 2019
    Эффективность самого механизма не увеличится, тут вы правы, а вот тормозной путь сократится за счет раннего срабатывания задних тормозов и почти одинаковых усилиях на всех колёсах. А при нажатии педали в пол, все колеса будут почти одновременно на грани блокировки(срабатывания абс). А при сильно ослабленном троссе ручника передние будут на грани блокироки, а задние будут тормозить в пол силы. И чтобы довести задние механизмы до грани блокировки, вам необходимо будет еще сильнее нажать на педаль тормоза, но сделать это вы не сможете, т.к. абс начнёт "отбивать" педаль по причине блокировки передних колёс, а задние так и будут просто подтормаживать в полсилы.
  17. mykola
    Андрей2312, уж поверь, когда долбишь педаль в пол всё прижимается куда надо с должной скоростью. Миллиметр-другой не дадут особых задержек.
    Не берём в расчёт крайние ситуации с полным износом задних колодок.
    А в обычных режимах да, приятнее ездить почти без зазора.
    Впрочем есть ещё проблема, люди часто стесняются что-ли по педали топнуть от души, даже доводчики педали для исправления этого делают, ассистенты торможения.
    А уж электроника как надо прожмёт педаль.
  18. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    21 фев 2019
    В момент срабатывания АБС педаль какбы упирается и не прожимается дальше. Поэтому возможно, когда ручник например сильно ослаблен, необходимо вдавить педаль до опрелделённого положения (почти в пол) - чтобы довести задние тормоза до грани блокировки. Но в ситуации, когда АБС сработала раньше, чем это определённое положение педали,( т.к. передние тормоза давно уже преодолели грань блокировки и АБС уже вовсю трещит и не даёт дальше продавить педаль), то задние тормоза еще не прижимают барабан с той силой, которой могли бы это сделать, если бы педаль нажалась сильнее, а нажать её сильнее не даст АБС.
    Кстати, утром, попробовал несколько раз тормозить с разной интенсивностью, и заметил что при резком торможении я уехал с сиденья вперёд к рулю(был не пристёгнут). А раньше такого не было.
  19. mykola
    Андрей2312, во всех твоих размышлениях есть одна изначальная ошибка.
    Пока задние колодки не прижаты к барабанам давление в системе равно силе противодействия пружинок на задних колодках.
    И в простых режимах торможения этого вполне достаточно!
    Никак ты не сможешь заблокировать передние колёса пока задние колодки не прижмутся полностью к барабанам и давление в системе не начнёт нарастать.
    Если только на гольном льду.
    Подумай над этим.
  20. Андрей2312
    Андрей2312 Новичок
    21 фев 2019
    Так главный тормозной цилиндр разве имеет одну полость? Вроде 2х контурная тормозная система у нас. Т.е. если давление в одном контуре упало(например порвался шланг), то второй контур остаётся вполне работоспособным, если конечно не вся жидкость вытекла, но на одно торможение по любому хватит.
    P.S. А как тогда объяснить почти исчезнувшие клювки носом при интенсивном торможении?
  21. mykola
    Андрей2312, при обрыве заднего шланга передние тормоза сработают лишь в самом конце хода педали.
    Именно в этот момент контуры окончательно разъединятся и педаль перестанет проваливаться и торможение начнётся. Так там задумано.
    Это кстати как раз тот случай когда задние колодки бесконечно далеко от барабанов :) И абс ну никак не сработает пока педаль не уйдёт до упора.
    Насчёт клевков не знаю, наверно педалью удобнее стало усилие дозировать вот и нет их.
