Масло в двигатель 1,6 л. 106 л.с. Сколько и какое заливать. Раздел № 2. | Страница 9
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 4 фев 2018.
    Подбор моторного масла производится с учетом классификации плотности по нормам SAE и с учётом рекомендаций производителя, а также необходимой плотности для использования автомобиля в определенных климатических и погодных условиях.
    Аналог сливной пробки поддона картера
    Пробка масляная рено — 7703075347
    Уплотнительное кольцо пробки рено — 7703062062
    Elring 813052
  2. NordWind
    NordWind Пользователь
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Мне такое заливают начиная с ТО-0. После обкатки. На данный момент прошёл ТО-2 ( тридцадка). Залили его же. Проблем нет. Угар минимальный. Доливаю грамм двести за 15 т.км. Трасса-город 80/20
  3. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Всем привет!Проехал уже 4948 км на 6000-6500 планирую заменить масло так что-бы не промывать двигатель какое посоветуете.С завода залито вот это ROSNEFT MAGNUM MAXTEC 5W-40 СТО 44918199-091-2017 синтетика.
  4. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Тот масло что на фото выше диллер никогда не льют, а льют такое вот на фото
    И кряк обычный смесь с минералкой.
    А на фото выше масло из 100% природного газа, думаю вы ошиблись
  5. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    А как это за 1200р научи?
    pavel68 нравится это.
  6. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Это токое литьё у автотаза?
      123,9 КБ
      47
    Что-то я сильно сомневаюсь, что на ВАЗе есть литейный цех. Поставщики-с.
  8. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Где-то читал, что именно ВАЗ имеет именно свои литейные цеха в отличие от других производителей
    Да уж, и яндекс ваши слова подтверждает.
    Ну надо менять поддон по гарантии, да и всё.
  10. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    А вы у себя смотрели? Вроде протекает через пробку!?! Завтра гляну точно.
    На пробке медное кольцо должно быть?
    Да, должно. И меняется кольцо после каждого откручивания пробки.
    Я пару раз менял масло сам, ничего подобного нет.
  12. Versusnet
    Versusnet Пользователь
    24 апр 2019
    Липецк.
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Товарищи, доброго всем дня. заранее прошу не пинать, если вопрос банальный и не первый.
    Прошел после покупки 2200 км, планирую на 3-4 т.км заменить масло - как правильно это сделать, не слетев с гарантии?
    У ОД заменить (масло+фильтр+работа) или купить свое масло (рекомендованное масло)+фильтр у ОД и замена у ОД?
    или можно делать самостоятельно, но слетишь с гарантии?
    Спасибо за ответы
  13. Deadушка
    Versusnet, сам если могёшь- сам и поменяй. Норм масло + ориг фильтр. Если не бум бум в этом- к дилеру
  14. Versusnet
    24 апр 2019
    Липецк.
    На предыдущей машине (Калина) всегда менял сам. Вопрос - не получится ли, что я установлю неоригинальный фильтр, или "не такое" масло и в дальнейшем ОД откажет в гарантии?
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Если докатаете без проблем до 1 ТО, то ни кто вам слова не скажет, по поводу не родного фильтра. А вот если с проблемами обратитесь,по движку, тогда будут цепляться за всё, чтоб не ремонтировать по гарантии.
    Нюанс и pavel68 нравится это.
  16. Deadушка
    Долго что ли фильтр такой же купить? На худой конец оставить снятый и перед мало ли чего прикрутить
    Да и не такой фильтр можно купить - никто и внимания не обратит.
    И вообще - регламент ТО о замене масла раз в 15 тыс - это не для нас. Многие меняют в 2 раза чаще, причем замены между ТО делают самостоятельно. Ни разу не слышал о каких-то проблемах с дилером из-за этого.
    Ivan 1203 нравится это.
  18. Versusnet
    24 апр 2019
    Липецк.
    Большое всем спасибо. Первый раз я наверное поеду мимо СТО и поменяю там у ОД, а дальше буду смотреть. Спасибо.
  19. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Рольф очень интересный бренд )) Разливают где-то под Серпухоаым ,а зарегестрирована контора в Германии, но в Евросоюзе жестяная канистра под запретом, короче муть сплошная ! Не лей ЕГО более.
    Нюанс нравится это.
  20. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Вчера почитал вот эту статью.
    Заинтересовал такой момент:
    Чтобы понять, как на самом деле влияет жара на работу современных масел в моторе, нужно вспомнить всего пару цифр. Рабочая температура двигателя — 100º-130ºС. Температура отдельных частей поршня, с которыми контактирует моторное масло может составлять 200º-350ºС. Всегда. При любой температуре за бортом.
    Поэтому для любого моторного масла совершенно не важно, какая на улице температура воздуха: +10º или +45º. На его рабочих свойствах это абсолютно никак не сказывается.
    Это правда? Кто-то в курсе?
  21. Electromaster
    Основное назначение вязкости - это холодный запуск зимой. Именно в этом смысл подбора вязкости для определенных климатических условий, ведь при холодном запуске происходит максимальный износ двигателя. Поэтому если для сочинской зимы хорошо и 10w-40, то для например красноярской это приведет к масляному голоданию в первые минуты после запуска (если с таким маслом вообще заведется).
    А при рабочей температуре двигателя, если он исправен и в отличном состоянии, любая рекомендованная в Руководстве вязкость подойдет.
    Нюанс и Lord 68 нравится это.
