Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №2. | Страница 9
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем menaco-team, 29 мар 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
  2. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    ДВС. Данная прошивка работает без глюков? Где то читал, что 9.1.3.3 глючит а типа версия ранее 9.1.3.1 нормальная.
    kot 72877 нравится это.
    Пока сам не попробуешь - не узнаешь. Кто-то написал, что у него глючит. Я напишу, что нет. Кому верить? Ответ - только себе.
  4. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    В общем что-то пошло не так у меня.Обновился по инструкции до версии 9.1.3.3. Меню как в инструкции появилось, камера работает. Навител запускается,а карты не грузятся.Пишет-не зарегистрированная версия, введите код активации. Кто знает где копать?
  5. Deadушка
    Копать в китае андроид магнитолу:D:dance2: Там оно веселее и интереснее. Пора уже.
  6. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Засада однако:drinks:
  7. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Файла нет. NaviTelAuto_Activation_Key.txt
  8. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    А где его искать? Я не знаю. Подскажите если знаете.
  9. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    В папках RtNavi и NavvitelContent
  10. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    В папке RtNavi есть такой. Куда его вставить?
    Весь день работал, некогда было помочь.
    В общем, скачайте вот этот файл: https://yadi.sk/i/0-0_HUpZ_OCVHQ
    Его надо скопировать с заменой старого в два места - в папку NavitelContent/License и в папку собственно программы RtNavi
  12. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Спасибо коллега за участие.Скачал файл,скопировал в папки как ты писал-не помогло. Все равно хочет активации.Пойду у дастероводов почитаю
  13. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Могу ошибиться, но данный файл надо менять во всех папках Storage Card где он есть. Сам в том году накатывал карты 2018 года на 3 прошивку, прошивку не менял, обновил карты и поменял везде ключи в папках Storage Card и всё работает.
    Всегда хватало заменить ключ в двух местах. Мне кажется, в 9.1.3.3 просто зашит Навител, требующий лицензии. У меня как раз лицензия, поэтому и проблем нет. Скорее всего надо весь Навител заменить, в смысле RtNavi, на более старый, а ключик подбросить тот, который я на Яндекс.Диск выложил.
  15. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
  16. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Пробовал я этот файл. Не работает он у меня. Все равно просит активацию.
  17. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Там два файла MobileNavigator и NaviTelAuto_Activation_Key менять видимо сразу оба.
    Напишите menaco-team, что ответят?
  18. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Общаюсь сейчас в личке по этому вопросу. Говорит все должно работать-но не работает. Что-то где-то не так а где вопрос.
    Решено.В этом и была проблема.Как только заменил оба все пошло.Спасибо kov21, за подсказку и всем кто помогал.
    kov21 и Electromaster нравится это.
  19. kov21
    kov21 Пользователь
    24 май 2016
    Т.Е. В итоге, была установлена 9.1.3.3 сразу на 6.0.3 по инструкции, заменены карты НН и что б они работали поменяны оба файла ключ и exe. , и навигация работает нормально? Отпишитесь поюзав систему плиз ))
    Через неделю в Астрахань на рыбалку, вот и думаю теперь ))) Поехать со старой прошивкой (дорогу то знаю) или потанцевать с бубном над новой )))
  20. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Да все так и делал. Карты заработали.Насчет качества карт ничего сказать не могу.Лучше спросить у тех кто уже покатался с этими картами.
  21. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Вопрос. А SPEEDCAM установлен?
