Детонация двигателя. Раздел № 2.
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Jan 31, 2018.
    May 15, 2014
    3,052
    2,644
  2. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Народ чиповаться никто не пробовал?
    Почему-то кажется, что проблема в бедной смеси?!
    Также на Веста форуме предлагают снять трубки малого и большого круга вентиляции картерных газов, при этом впуск заглушить, а выпуск в атмосферу!
    Мысли есть?
  3. Victor
    Victor Пользователь
    Jul 2, 2017
    233
    73
    Тут мужик говорит, что у него на иридиевых свечах температура охлаждающей стала ниже на 10гр.
    Так как детонация у нас явно связана с перегревом, то никто не пробовал такой эксперимент?
  4. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    Видел по отзывам иридиевые свечи помогают далеко не всем.
    Кстати у Весты впуск сделан из-за радиатора т.е. холодный (это я к тому, что от них жалоб на детон меньше чем от владельцев Х рей)
    Сейчас потеплеет попробую и свечи и впуск переделать (выкину резонатор впуска и сделаю напрямую на улицу).
  5. darkb
    darkb Активный пользователь
    Dec 17, 2017
    489
    262
    г. Челябинск
    Постоял сегодня в пробке, вроде не очень долго, но температура двигателя успеха с обычных 82-85 подняться до 105, при уличных примерно минус 5. Затем видимо включился вентилятор и температура упала до 80. После чего ещё раз повторился подобный набор и спад температуры и пробка кончилась. И всё бы хорошо, но в момент, когда температура была 105 (а может и выше, некогда было пристально следить), двигатель начал работать как то не ровно. С периодичностью примерно два раза в секунду двигатель потряхивало. На обороты внимания не обратил, бензин залит был 92. Это и есть детонация?
  6. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    нет.
    при детонации появляется звук своеобразный("колокольчиковый",металлическое позвякивание на определенных оборотах,этакое "дзинь-дзинь-дзинь"- вы его услышите/почувствуете)- но оно или есть или его нет.
    при заправке плохим бензином она будет до практически полного вытеснения другим бензином,по другим причинам -до их ликвидации.При этом прогрев двигателя никак не влияет на нее.Это фактически микровзрывы - "Детонация двигателя представляет собой нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата, в результате чего такое сгорание приобретает взрывной ударный характер", ее частота равна тактам двигателя
    У вас скорее двигатель троить начинал.... ИМХО
    Дэмон likes this.
  7. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    Бывает при включении вентилятора охлаждения двигатель меняет тональность из за нагрузки на гену
    Zmei, Дэмон and Нюанс like this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Вентилятор почти 50 ампер потребляет. Если в это время еще и руль крутить - напряжение в сети просядет, и значительно. ЭГУР тоже немало кушает. Из-за этого и неровная работа двигателя. Уже были здесь на форуме подобные примеры.
  9. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    г. Челябинск
    Понятно, ну да, наверное это более правильное определение. Просто сколько не смотрел роликов по запросу "детонация двигателя", так и не услышал никакого общего звука, по которому можно было бы понять.
    Тональность то фиг с ней, если ровно работает. Тут меня не порадовало то, что двигатель стал работать не ровно. Но наверное нужно было видео записать, а то не знаю как нормально объяснить :)
    Ну обогрев лба ещё больше потребляет, но с ним таким проблем не замечал. Напряжение проседает, звук работы двигателя меняется, но он продолжает работать ровно и тихо.
    Просто я подумал, что если оно так себя ведёт при около нулевой температуре, то что будет когда придёт летняя жара? :(
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Когда включается обогрев, двигатель и генератор еще холодные. Обороты повышенные. При прогреве и падении оборотов падает напряжение, выдаваемое генератором. Если кто не в курсе, при прогреве электролита в АКБ реле-регулятор снижает напряжение. В общем, если включить обогрев лобового при температуре под капотом под сотню градусов, боюсь движок вообще задвоит, а не то что затроит.
    Дэмон likes this.
  11. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    79
    38
    г. Ярославль
    Ну, не знаю не знаю. Может быть это явление и связано с детонацией - причина может быть одна.
    Мнение Паулюса, что впуск на моторе 1.8 мягко говоря не очень и машину даже в стоке (т.е. без чипа) сотрясает от детонации!
    Взял инфу отсюда: https://www.drive2.ru/l/481944259952377953/
    Еще кто-то писал, что бывает машина захлебывается в пробках.
    Victor likes this.
  12. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    детонация -
    "Детонация двигателя представляет собой нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах силового агрегата, в результате чего такое сгорание приобретает взрывной ударный характер. Другими словами, топливо резко взрывается в рабочей камере, что приводит к моментальному выбросу энергии и образованию ударной волны. В нормальных условиях фронт пламени в цилиндре распространяется со средней скоростью около 30 метров в секунду. Во время детонации данный показатель увеличивается до 2000 метров. Воспламенение смеси в норме должно происходить в тот момент, когда поршень практически находится в ВМТ. Что касается УОЗ (угол опережения зажигания), зачастую этот показатель составляет 2 или 3 градуса. Топливный заряд также догорает после того, как поршень пройдет ВМТ и начинается его рабочий ход.
    Если в двигателе происходит детонация, тогда топливно-воздушная смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще находится на такте сжатия. Энергия от сгорания заряда в этом случае оказывает сильное давление на поднимающийся поршень, а не толкает его вниз. Последствиями такого взрыва топливной смеси является значительное увеличение ударных разрушительных нагрузок на ЦПГ и КШМ, рост температуры, снижение мощности двигателя и возрастание расхода топлива."
    Легкий звон("пальцы стучат") при разгоне раньше лечился достаточно легко - коррекцией трамблером угла зажигания,нормальными(не "газоновскими":eek:) свечами и более менее приличным бензином..
    Сейчас - вот я, честно говоря, не понимаю....
    Чтоб в дикие "трамблерные" времена машину начало трясти(!!!) от детонации- надо было заправиться смесью бензина+соляра+мазут+еще чего нибудь с какой нибудь бочки отработки в кузнице или чтоб трамблер избавился от крепежа и начал гулять влево-вправо черте на сколько.Мне бы дед с отцом руки бы сразу оторвали..
    А сейчас народ всерьез обсуждает форму впуска/выпуска,температуру воздуха на впуске(хотя копейки ездили и при +60 в Кушке и при - 40 где нибудь в Сибири,да и нынче Хрэи ездить по окраине Заволжья от Самары до Каспия- а у нас летом +40 бывает на солнышке легко и стабильно) и тому подобные ужасы
    Люди!!!У нас стоит датчик детонации-который стоит именно для того чтоб ее не было...
    Если же детонация есть(и это именно детонация!!хоть и дикая) -то вариантов всего 3 -
    1) лютое палево, а не бензин
    2) неработоспособность свечей, датчика детонации,вообще системы зажигания,в том числе не соответствием необходимым характеристикам
    3) дико кривая прошивка
    Lord 68 likes this.
  13. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Мне знакомый диагност сказал что датчик детонации тот звук который я слышу не отслеживает, что бы загорелся чек двигатель должно очень сильно трясти, тапа на 3-й передачи ехать в гору со скоростью 15 км/ч продолжительное время, и тогда обязательно загорится чек.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Вполне возможно, что программисты ВАЗа, которые кодили прошивку для 1,8, намеренно загрубили параметры срабатывания ДД.
  15. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    г. Челябинск
    Насколько я понимаю, у меня датчик детонации как раз и не работает :crazy: По крайней мере проблему с ошибкой "низкий уровень дд" я так и не решил.
  16. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Нашёл на драйве. Реклама, наверное.
    Всем привет. Я все таки победил этот страшный недуг своего авто. более полугода мучался с детонацией и свечи менял и с печкой катал, а последнее время она начал все отчетливей проявляться не смотря на то что на улице осень наступает. Все прекрасно знают про масляный аппетит у мотора 21179 и это на прямую приводит к появлению детонации. В то время когда у Вас мотор еще новый он активно потребляем масло и оно нагарает на поршнях и головке блока — этот нагар и является очагами калильного зажигания в следствии чего происходит детонация. Решение простое, необходимо избавиться от нагара в камере сгорания, но не разбирать же двигатель. Для этого мы берем ключи, чтобы произвести демонтаж свечей зажигания и жидкость для промывки карбюраторов и заслонок (Ниже будет фото и берите только это средство ибо остальное все ерунда, я им и на мотоциклах карб мою, и разница заметна поверьте очень заметна). Соответственно подводим поршень 1 и 4 цилиндра в верх, заливаем жидкость так чтобы она заполнилась до резьбы отверстия свечи, и ждем 40 минут, потом данная операция проделывается с 2-3- цилиндрами. Далее не трудно догадаться крутим стартером без свечей пока не выгонит всю химию. Производим монтаж свечей и запускаем движок. Запустится он не просто, так как цилиндры все еще будут в химии и разъетом коксе. Но как запустится минут 5-7 будет вонючий белый дым, потом пройдет. И о чудо, денонация исчезла без разбора двигла и прочей волокиты. Уже проеха более 2т.км. и перешел на 95 и все ок. Прошу отписать всем кто проделал данную процедуру и сообщить о результате. Спасибо!
    На форуме приоры чаще всего обсуждают 3 причины детонации:
    1 прошивка
    2 неточность установки валов
    3 форсунки
    Один владелец решил проблему заменив прокладку гбц на более толстую. (Уменьшив степень сжатия)
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Видел у ОД Весту с разобранным по гарантии движком 1,8 из-за жалоб на масложор. Пробег - 3000. Никакого нагара я там не видел вообще.
  18. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Мне тоже показалось, что фейк.
    Машине скоро год! Решения все нет!!!
  19. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    После такого "мытья" и масло под замену сразу
  20. Наблюдатель
    Aug 4, 2017
    774
    539
    В декабре, во время ТО-1, перепрошили ЭБУ на версию, с последней цифрой 7. Сейчас, у нас уже довольно тепло, и детонации, практически не слышно, лишь, очень кратковременная, бывает, если до этого, двигатель успел прогреться до 100 градусов, во время стояния в дорожной пробке. Поэтому, дело, скорее, в программном обеспечении блока управления и конструктивных особенностях двигателя, раз так тяжело идет борьба с этим явлением!
