Генератор на Икс Рей | Страница 3
В теме обсуждаем генератор на Лада Xray.
Устанавливаются три типа генераторов – 120 ампер (комплектации до Люкс) и 150 (от Люкс и выше, с обогревом ветрового стекла), 90 ампер в новой комплектации Стандарт. Не исключается установка другой мощности и разных производителей, судя по отзывам форумчан...
Существенные недостатки, связанные с работой генератора, на форуме замечены не были.
Изучаем информацию по снятию генератора и замене его ремня.
Никогда у себя не видел ни 14,4 ни тем более 15,1. 14,2 всегда.
А жидкость можно и оплатить. Дистиллированная вода стоит 30 руб литр. Однако все гарантийные работы должны быть бесплатны.
Заряд на заведённый 14.3-14.4 . На не заведенной показывает 12.7-12.9
Сигнализация показывает примерно так же.
Пробеги такие же, как и chwadim, до работы и в выходные.
Забрал сейчас машину с ТО1. Длилось 30 часов, стоимость 9,5тр. Сказали все отлично. На выдаче попросил замерить напругу на АКБ: зажигание 12,7В, ХХ-14,07В. Спрашиваю - Не мало? Электрик говорит даже многовато. На улице проверяю по ОБД и работающем КК 13,8-13,9, почти как и было((, будем смотреть дальше...Залили новое ПО для АКП и обучили робота. Покатался, рывков не заметил пока)
Не нашел в какой теме описано как потыкать майфун ( не дисплейный) что бы напругу увидеть, через прикуриватель показывает 13,8 а как то видел с включеным ближним 14,1 что собственно удивило
Omikron, кнопку меню подержать до появления менюшки, ручкой выбрать диагностику, там дальше понятно.
Наткнулся на драйве на такой пост
Установка обгонной муфты генератора на XRAY 1.8
На сколько такая доработка необходима на XRAY ?
У кого генератор на 150 ампер (комплектации Люкс, Престиж, в общем все, у кого есть обогрев лобового) может быть и имеет небольшой смысл. Остальным, у кого генератор 120 ампер, особого смысла не вижу.
Дело не столько в стабильности, а в статье на драйве в принципе правильно написано - излишние ударные нагрузки при включении серьезных потребителей, отсюда повышенный износ ремня, подшипника генератора и т.д.
На видео постоянное дерганье, может это не от подключения\отключения зависит? Нужно будет глянуть, как на моей Х Рее.
Сотни тысяч Приор, Калин и Грант с аналогичными нашему движками ездят по стране без обгонных муфт и в ус не дуют.
Я бы сказал не только про ВАЗы, а миллионы машин без обгонных, и в ус не дуют (с)
Друзья, подскажите. В мануале сказано, что к розетке нельзя подключать эл. приборы рассчитанные более чем на 120 Вт и 10А. Почти все компрессоры мощнее.Что ж теперь, вся электрика накроется от подкачки колёс? Или я что-то не понимаю? СпасиБо!
Понятно, что в мануале немного перестраховываются. На прикуриватели как салона, так и багажника, стоят предохранители на 15 А, что дает нам 180 Вт. Тем не менее лучший выход это действительно вместо штекера прикуривателя переделать кабель питания компрессора на крокодилы +/- , чтобы цепляться напрямую к АКБ.
