Замок зажигания...не заводит? | Страница 3
1 фев 2025 в 08:43
Ну все пишут что просто меняли датчик и больше проблем не было
benbow
benbowПользователь
1 фев 2025 в 19:02
А как она она вылезла,загорелся чек или просто после сканирования выдало код этой ошибки? Дело в том что эта ошибка по низкому сигналу датчика детонаций это фича прошивки у меня она уже 6 лет присутствует чек при этом не горит, сбрасываю через день опять появляется, на работу двс ни как это не влияет.
aLSid
aLSidГуру
2 фев 2025 в 09:08
Чек не горел, тоже ни на что не влияет, увидел только сканером.
Попробую все таки датчик поменять, хотя врядли это поможет
benbow
benbowПользователь
2 фев 2025 в 18:35
Многим помогает замена на датчик от Авто Трейд 18.3855 АТ, тоже на такой хотел поменять, купил но нарвался на подделку прозвонили в сервисе, а он мертвый не стали ставить, если брать такой то только в интернет магазине производителя https://kupitdatchik.ru/produktsiya-dlya-vaz-zaz/datchik-detonatsii-18-3855at
aLSid
aLSidГуру
2 фев 2025 в 18:50
как раз такой на озон заказал, где больше всего отзывов
_Fishburg_
_Fishburg_Пользователь
45 сообщ.с 30 июн 202116 симп.
4 фев 2025 в 11:01
Всем доброго времени суток!
У меня вот что приключилось: в вскр уехал за город (с ребенком на тренировку). Из-за города меня уже притащили на чалке. Авто не завелся.
Симптоматика такая: при повороте ключа приборка загорается не сразу, а с паузой 3 сек. и через неск секунд 2 писка и все (бензонасос качает, стартер не крутит).
Проверял предохранители - все целые, релюхи тоже, клемму аккум скидывал не помогло, аккум не высажен. ELM к ЭБУ не подключился (а раньше без проблем).
Притащили к дому, вызвал электрика. Оказалось на реле приходит напруга 5В (поставили перемычку - завелась). Причина была в перетертом проводе (корпус воздушн фильтра низом тер жгут проводов с ЭБУ). Жгут проводов отвели от корпуса фильтра.
И так бывает..
aLSid
aLSidГуру
7 мар 2025 в 08:44
вообщем не помогла замена, опять не завелась и упала ошибка. Если ошибку сбросить, то длительное время все ок.
8 мар 2025 в 06:33
Интернет пишет одна из возможных причин ошибки Р0327 :
  • короткое замыкание проводки на массу или неисправность в цепи управления/питания датчика;
aLSid
aLSidГуру
8 мар 2025 в 17:23
вот еще раз не завелась, но уже без этой ошибки. Теперь вообще не понятно
9 мар 2025 в 12:46
Такой вопрос, а дроссельную заслонку не пробовали промыть? Из-за нее, грязной, тоже бывает не заводится ни с ключа, ни с автозапуска.
benbow
benbowПользователь
9 мар 2025 в 19:18
aLSid,
Датчик детонаций тут не причем он отвечает за совсем другие параметры работы ДВС
aLSid
aLSidГуру
10 мар 2025 в 08:05
не мыл, попробую почистить. Были мысли, но в сервисах говорили чего там мыть, на таком пробеге (~50к)
