Свечи зажигания. Диагностика работы двигателя. | Страница 10
1…8910
Ildaxraycross1. 8
Ildaxraycross1. 8Новичок
5 сообщ.с 16 июн 20231 симп.
16 июн 2023 в 08:06
Всём привет откатал 37500 км вот думаю надо менять свечи. Какие поставить лучше?
Какой фирмы лучше, взять?
С завода кстати свечи не менялись не разу.
На работу мотора нареканий нету
16 июн 2023 в 09:04
Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания составляет 30 000–45 000 км, платиновых свечей зажигания — около 70 000 км, а свечей Double Platinum — более 80 000 км.
Я предпочитаю Denso или NGK. У Боша много подделок. Впрочем стандартные автоваз так же норм выхаживают свой ресурс..
Ildaxraycross1. 8
16 июн 2023 в 09:06
Denso какой маркировки брать?
16 июн 2023 в 09:12
))) Это только кажется... Знакомый купил Дастера, тоже нареканий не было, на 50000 подумал что пора свечи поменять, поменял и сильно удивился, машина стала тянуть хорошо, резво разгонятся )))
То есть просто когда постепенно изнашиваются. владелец в целом не замечает что все стало хуже, так как потихоньку ухудшается все. Не троит, заовдится без проблем, вроде едет. В общем только в сравнение познается насколько было все плохо )))
У продавца (нормального конечно) каталоги есть, они подбирают быстро...
На сайте подбор есть, вот на мой 1.8 три вида у них https://www.denso-am.eu/ru/catalog/pv/119824/zazhiganie/svechi-zazhiganiya
Ekstraseks
EkstraseksПользователь
6 сообщ.с 9 авг 2018
16 июл 2023 в 20:52
Привет всем.... 2018 г.в. 1,6 (106л) пробег 41т.км., GB110K, мотор российский. Год назад начался масложер, пару дней назад затроило в 3-ем цилиндре. Свеча как на 5-ом фото. А по факту, в двух цилиндрах такая фигня, масло на резьбе свечи. ХЗ на что грешить....Колпачки, кольца, сальниковая прокладка, бочонок свечи, сами свечи. с чего начать ремонт и замены? Может это по гарантии можно сделать?
bandarpost
bandarpostПользователь
17 июл 2023 в 07:11
Давно известная неисправность https://www.drive2.ru/l/468525545169093123/
serdy
serdyПользователь
138 сообщ.с 25 ноя 201891 симп.
21 июл 2023 в 11:12
На 1.8 отлично работают французские свечи EYQUEM RFN58LZ. И подделок нет...
18 окт 2023 в 08:24
Начать нужно с катушек. Если есть подпалины, и тем более запах- замена, даже если на холостых работает ровно, пропуски не чувствуются и не диагностируются сканом. Пропуски могут быть на оборотах. Избавился сам от масложера как не в себя, заменой сразу одновременно двух катушек. Сообщение в ветке про детонацию. Ранее масложер начинался и до замены двух других катушек. Сейчас стало очевидная связь. К 7 году эксплуатации и 200 т.км побегу заменены все 4, и это норма. Катушки расходники, хоть и длительной эксплуатации. Нехорошая свеча косвенно подсказывет на какую катушку смотреть пристально. Одновременно все катушки менять не надо, только с опалиной, свидетельствующей о перегреве. Разумеется до катушки, или вместе с ней, надо заменить все свечи, если за 40 тыс.не меняли .
JonikJan27dc
JonikJan27dcПользователь
3 сообщ.с 26 сен 2019
27 ноя 2023 в 10:07
Подскажите пожалуйста а какие стоят с завода в хрей свечи
27 ноя 2023 в 13:24
У меня стояли АУ17ДВРМ
benbow
benbowПользователь
27 ноя 2023 в 19:42
Бриск Супер стояли, видать какие есть в наличии те и ставят
Metra
MetraПользователь
32 сообщ.с 24 дек 20198 симп.
13 мар 2024 в 10:38
Подскажите по каталогу свечи Denso на мотор 1.8 W20TT но все ставят Q и K серии, в чем отличие?
13 мар 2024 в 12:56
Я, АУ17ДВРМ ставлю, через 30 000 км меняю и не парюсь! 100 000 уже так откатал!
13 мар 2024 в 13:04
Подробно так описали отличие серий Q и К свечей Denso)))
13 мар 2024 в 14:48
Это к тому, что не парюсь я как раз таки, с разборками в отличиях "серий Q и K", так как использую более дешевый и вполне надежный вариант!
1…8910
