Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 92
    admin
    26 апр 2014
  2. Вазовод
    Тепловой зазор будет выбираться пару минут,а у нас стучит пару секунд,это явно ГК. А вообще мне 129 двиг.сразу не понравился своей работой. Какой-то он не сбалансированый. Тянет конечно хорошо. Но проблем не надо.
  3. ARC
    Ну да теперь еще понятнее всё стало похоже ШПГ. Я просто офигеваю. Поэтому вспоминаю слова нашего одноклубника про постоянный стук в каком то горшке.
  4. Вазовод
    Ребята,мой совет лучше на ТО заливать,то что впаривает дилер,что бы потом если что с движком произойдёт,не было отказа в ремонте по гарантии из за своих масел.
    На веста форуме статистики больше,машин больше продано. Тоже там почитываю.
    ARC нравится это.
  5. Вазовод
    Ты все таки думаешь что у нас ШПГ стучит?
  6. ARC
  7. ARC
    Однозначно. ну блин не может такого быть чтобы у всех поголовно из за масла стучали гидрики. Масло у всех разные а стучат даже разной вязкости. ШПГ...
  8. Вазовод
    Тепловой зазор не может выбираться за несколько секунд,нужно время для прогрева.
  9. ARC
    Вазовод,
    Всё равно всё это не очень радует.
  10. Sergey174
    Может,конечно,и так,я про сопряжение поршень-палец,но когда я,еще давно,вплотную занимался этой проблемой,то при снятии головки,на двигателе с подобным стуком,обнаруживалось,что обязательно был люфт поршня в цилиндре,после замены поршня стук исчезал.Грешили этим и новые моторы.Да,стук гидриков пропадает через несколько секунд,пока масло не заполнит каналы,здесь же нужен прогрев,т.е.тепловое расширение.
  11. ARC
    Sergey174,
    Всё правильно как только нагревается стук прекращался.
  12. Вазовод
    Но у нас же стучит пару секунд
  13. ARC
    Это тоже есть. Но уже не уверен. Послушаю внимательно еще раз с открытым капотом.
  14. Вазовод
    Не,лучше не слушай. А то вообще желание пропадет ездить на авто. Там при прогреве все стучит,у меня даже каропка
  15. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Тогда зачем почти все едут к ОД для проведения ТО.Почему все не забивают на ОД и не делают ТО сами или в гаражах?Все равно ведь эти лживые ,ленивые,некомпетентные рвачи откажут в гарантии!?Но тем не менее все,как тот еж который лез на кактус,едут к ОД!
  16. ARC
    maga150,
    Ну из за гарантии. Если откажут. Пишем претензию а потом в суд. Заставить их можно.
  17. Вазовод
    maga150, Если крупняк вылезает по гарантии сделают. Расходники только нужны сертифицированные или у них покупать.
  18. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Я вот о чем подумал.Отложения на клапанах,на холодном движке,имеют более твердую форму,простите если не так выразился,а с прогревом становятся более эластичными,может поэтому они в момент запуска залипают,тем более когда добавляется нагрузка.
  19. женя
    Да уж. Гидрики поднадоели . Теперь очередь поршневой? Страниц через 20 думаю до колена и кривых вкладышей как раз .:D
    Сергей64ХЛ, svn и Electromaster нравится это.
  20. ARC
    И как это относится к обсуждению мотора?
  21. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    у меня тоже такой звук есть!
    это вот оно?
    это вообще норма или нет? Пишут, что это типа так и должно быть, поршень короткий и облегченный. Хз. Как тогда гидрики мать их стучат??
    Итог такой под капотом стучат:
    1) Клапан адсорбера
    2) Поршни при перекладке
    to be continued.. :)
