Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 40
    admin
    26 апр 2014
  2. Вазовод
    0 масло самое стабильное во всем диапазоне температур. В -30 10 будет как гуталин,5 как сметана выражаясь простым языком вот и все отличие. Вторая цифра текучесть на горячую.Все забываю у себя послушать,сажусь,завожу потом вспоминаю
  3. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Вазовод, даааа ладн:D, у меня 10 и че, гуталин??? сомневаюсь...
    Вазовод, повторюсь, вазовский двиг не расчитан на нулевку, не рискуйте так...хотя, хозяин-барин:D
  4. Вазовод
    Я говорю в мороз. Налей свою десятку в банку,закрой крышкой и поставь в морозилку при минус 18 посмотри на консистенцию твоего масла.Убедишься. А в минус тридцать масло сгущается катастрофически.
  5. hankeef
    hankeef Гуру
    опять двадцать-пять,, Вазовод, я все-таки больше поверю паспорту масла, чем вам, ладно?:D
    они утверждают, что тщательно все исследовали,,,,:D и темп.застывания у него, указанная выше, -39С
    чтоб вы понимали, - это син-те-ти-ка
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    после то-0 на 3т, проехал 400км, цокота нет, как до, так и после
    чтоб инф-ция была полной,,импортные фильтра не ставил, по совету воткнул "салют"
  7. ARC
    Густое масло не стекает с гидриков
  8. hankeef
    hankeef Гуру
    скорее присадки работают, пленка остается, плюс бережно-потихоньку обкатываю двиг:D
    как застучат, думаю к 5-6ткм, залью свежее
    Так, а может залить вместо Valvoline SynPower тот же самый Valvoline но DuraBlend полусинь? В ниву лил такое, 5w-40, нормально все было. А по цене в полтора раза дешевле...
  10. proube
    Полистал руководство . Не нашел никаких рекомендаций положенных заводом на бумагу . :eek: Блин ,задрали , даже масло приходится самому подбирать к этому двигателю.
    Но на последней странице есть табличка , которая грит ,что летом 5в30 и даже 10в-30 не стоит лить ,т.к. максимальная температура воздуха при этом не должна быть выше 25 град . А под капотом ,да возле разогретого асфальта может быть и поболее 25 . Выходит ,что оптимальным является, как и для других обыкновенных двигателей. 5в-40 на зиму ,и 5в-40 или 10в-40 -на лето . А кто живет на юге ,можно и 15 в-40 . Непонятно только почему 10в-40 до 35 град С,а 15в-40 -до 45 град . С.
    А учитывая ,постукивание гидриков по утру, да повышенную температуру двигателя ВАЗ ,залью ка я, пожалуй 10в-40 на лето ,а 5 оставлю на зиму . Правда тогда придется делать всегда промывку ,т.к переход с синтетики на полусинтетику будет каждую смену .Или стремно такие замены ?
  11. ARC
    proube,
    Может пока что фильтр поменять на mohle или манн. Не нравится мне Ливны
    Определился с моточасами у себя. На пробег 3300 моточасов получилось 59, ср. скорость 67. То есть, если менять масло через 7,5 тыс, то моточасов будет явно меньше 200. Почему же тогда гидрики застучали через 6 тыс после замены масла? И слушаю движок постоянно и внимательно, нивы приучили. Т.е. пропустить стук не мог.
    Загадка :idk:
  13. proube
    Пожалуй ,да ,приколюсь поменяю ,эксперимента ради .Как раз уровень понизится . Эти суки дилерские ,видимо специально перелили ,раз я заставил их фильтр поменять бесплатно . Хотят убить мой каталик .:minigun: А учитывая ,что они за деньги то могут не менять ,может просто масла долили выше нормы,в надежде ,что они замолчат . Не удивлюсь ,если замена фильтра ,устранит звук . Пожалуй даже поменяю у того же дилера ,у того же мастера , чтобы носом ткнуть в перелитое масло .
    ARC нравится это.
  14. ARC
    Electromaster,
    Напрашивается вывод спасибо автовазу за такие запчасти.
  15. hankeef
    hankeef Гуру
    Electromaster, на ойлклубе пишут, что линейка дурабленд снята с производства...
    признаюсь, посматривал даже в сторону лукойла для то-0, но знаете, не решился
  16. женя
    на улице сейчас встретил соседа , у него такой же хрей, он как раз хотел уезжать, - говорю подожди , открой капот а я послухаю. ну и что б вы думали? все то же самое ! грынькнула гидриками и затихла. на мой вопрос, про то какое масло и фильтр ? он пожал плечами и сказал что не помнит, поменял на экспресс- замене. . Может на самом деле меньше замарачиватся? Вот если на горячем моторе зазвенят- беда.
    Вазовод нравится это.
  17. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    двигатель масло прилично ест. После ТО-0 уровень масла был на макс отметке, сейчас, спустя 5т км масло 2/3 мерной шкалы щупа. Так понятней? :)
  18. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    а в чем цимес лить 5w30? Рекомендованное-же 5w40. Читал на оилклабе, что мол на новую машину лучше 5w30, но так и не понял почему (не углублялся в вопрос)
  19. ARC
    dnsz,
    Может угарает?
  20. женя
    5w30 там и на крышке написано заливной . я и залил что написано. менял у дилера , он посмотрел масло и сертификаты - сказал ок
  21. Сергей Х
    Когда я заливал Кастрол в Гранд Витару то Двс его жрал тоже литрами:)
