Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 37
    admin
    26 апр 2014
  2. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    16 ноя 2016
    г. Волгоград
    Долбанёшь дюралевым о неровность - лопнет, масло вытечет, и хорошо, если заметишь как загорится аварийная лампа давления. Иначе движок превратится в хооороший монолитный блок металла )) Правда, долбануться надо основательно, что при таком клиренсе проблематично. При жестяном поддоне такое бывает очень редко, если только удар настолько силён, что поддон прогнется и отломает маслоприёмник.
    Я и написал "пока масло по системе не разогнало"... А насчет "сколько перелить" - понятия не имею.. я всего лишь припомнил рекомендации завода 30-летней давности..
  3. Deadушка
    Я не про то. Я про то, что якобы до метки макс нельзя наливать. Люди говорят, что это ох как плохо. Я считаю- это нормально.
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Deadушка, нормально-нормально, выше не рекомендуется
    кстати, когда макс. налито и гидрикам должно быть хорошо, не будут стучать,,,наверное
  5. proube
    Нет не решила . Но и нет гарантии и доверия ,что ОД под нажимом поменял фильтр ,а не протер его тряпкой . А если и поменял ,то на такой же ,с той же партии . Я рядом не стоял и свой фильтр не предлагал ,для чистоты эксперимента . Если на ТО-2 ,которое я точно не буду не делать у данного дилера , с моими расходными ,звук исчезнет ,то вина ОД будет точно установлена . Им же хуже ,если хрень ставят и эту хрень не меняют на новую . Буду орать в интернете и "прославлять" этого дилера ,пока не надоест .
    А посторонний звук с гидриков -это масляное голодание ,которое не добавляет жизни этим усройствам.
    Опять же упорный отказ ОД написать официальную бумагу с печатью,что неисправностью не является - явное противоречие с этим утверждением.
  6. женя
    Вчера масло сменил, залил COMMA 5W 30. И фильтр hengst. Все фирменное, сам принимал на работе,масло и фильтра /англия100% машина стояла сутки. Открыл капот, завёл и услышал глухенькое постукивание в течени 5-7 секунд. Потом тишина.Забыл добавить, бздыня не было.
  7. proube
    У меня на форде 20 летнем такое было . Помыл двигатель с промывкой, залил хорошее масло и стали гидрики стучать на 120 км, если едешь более 5-10мин . Пока были наслоения многолетние и масло не знаю какое ,все было О.К. Видимо причина все в том же . Плохой обратный клапан или слишком жидкое масло , стекает с гидриков за ночь . Вот и звук на холодную .
  8. Вазовод
    А обратили внимание какой слой поролона наклеены с внутренней стороны на защите,как раз для смягчения удара защиты о картер.
  9. женя
    Так что туда лить? Клапан фильтра плохой? Что фильтр Ливны - лучше ? Приехал домой, капот поднял , мотор работает тихенько, ровненько, я приоткрутил маслозаливную горловину - а оттуда брызги масла лятять. Это так должно быть? Защиты там нету. У друга киа рио1,6 там шайбы. При заводке утром чётко слышно цык,цык,цык,цык , в течении 10- 15 секунд, потом затихает понемногу. _
  10. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Ливны - хорошие фильтр:acute:
  11. ARC
    Тогда парни хз видимо пофиг какое масло лить особенность движка. Или фильтра УГ, не держат.
  12. Вазовод
    Лейте что угодно благо выбор большой главное допуски соблюдать. Ничего с вашими моторами не случится если не бракованые и масло не паленка,хотя даже паленное масло оно тоже масло просто дешевое и ваш мотор моментально не убьет.
  13. proube
    Я думаю ,что коллективный опыт подскажет . Уже через пару месяцев буду делать ТО-2 ,отпишусь ,как получилось .
  14. женя
    Обязательно. Я подумал, если и завтра с утра будет то же самое. Победу к о.д. и возьму Ливны эти ,перекручу а масло оставлю. Посмотрю как будет.
  15. Сергей Х
    Не угадал:)Это шумка,поглощения звука от двс.
    SergeyRti нравится это.
  16. женя
    Самое дурацкое, что я не послушал раньше как было. Может так и работали эти гидрики. А сейчас загон начинатся будет.:eek:
  17. hankeef
    hankeef Гуру
    у меня с салона тишина была, ниче не цокало, вероятно и у вас также
    кстати, ливны заменил на салют
  18. ARC
    женя,
    В этой теме уже инфу скидывал. Что когда глушим мотор некоторые клапана могут остаться в полу открытом состоянии отсюда масло стекает. Гидрики становятся сухими пока давлением их накачает стучат. Если же обратный клапан фильтра не держит то пока что накачается в фильтр и дойдёт до гидриков временя нужно.
    Фильтры Ливны уг. Убедился лично когда новый фильтр потёк.
    Вазовод нравится это.
  19. ARC
    hankeef,
    С салона при закрытых дверях и окнах может и не слышно. В последнее время прислушивался когда стоял рядом с машиной и заводил с автозапуска.
  20. hankeef
    hankeef Гуру
    ARS, хотел сказать с салона до то-0 (3т.км), с первого дня машина ночует в гараже, со слухом тож все в порядке
    попробуйте добавить чутка масла(100-200г), фильтр с надежным клапаном, не поможет, масло с другим коэф.вязкости, раззоритесь на эстеровое в конце концов
  21. Вазовод
    Шумка?Так двиг.снизу со всех сторон открыт,какая шумка? Я думаю что все же это для смягчения удара.
