Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 35
    admin
    26 апр 2014
  2. Deadушка
    женя, а чем плохо под макс? Всегда так лью . За то уверен.
  3. Вазовод
    Сгоряча бухнули,ладно если не выше мах.то ничего страшного.Дольше масло будет чище
  4. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    У меня грамм 400 осталось! Потом, через 2 дня, еще грамм 100 до MAX долил. Месяц прошел, пока так и стоит уровень
  5. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Deadушка, под максимум лить не рекомендуется, п.ч. есть вероятность, что коленвал при вращении может окунаться противовесами в масло и как следствие вспенивать его, а что там в этой газо-маслянной пене может произойти, думаю объяснять не надо
    т.ч. себе всегда лью до половины щупа, этого количества масла для нормальной работы двигателя достаточно, IMHO
    Много лет на разных машинах лью на 2/3 щупа, на 3-5 мм ниже максимума. Без всяких теоретических обоснований :)
    hankeef нравится это.
  7. Сергей Х
    Как езжу на машинах уже более 15 лет,так и лью максимум:)Еще щупы смерить надо)))
    mykola нравится это.
  8. Вазовод
    На ларгусах первое время был перелив на заводе в движках,вроде как ни один мотор не помер. Метка Мах она с запасом выставлена. Я думаю чтоб коленвала начал масло мешать это литруху не меньше надо перелить ,а то и больше
    ARC и mykola нравится это.
  9. mykola
    Аналогично.
    И даже выше нахренаривал на пару-тройку мм.
    Нихрена этим рыдванам не делается от энтого.
    Ни дымлений, ни забросов масла в систему вентиляции картера, ни течей масла со стыков. Ничего.
    Чтобы колено масла коснулось нужно совсем уж от души плеснуть.
    Несколько мм выше щупа ниачём.
    Вазовод нравится это.
  10. Deadушка
    Метки макс не идиоты делают и от них до колена как до китая. Тем более ещё надо ориентироваться на объём заливаемого .
    N4er нравится это.
  11. Элегантный вазотаз
    У шурина на фокусе 3 вибромассаж. Пересел в свой как в мерс. У них это нормально, движок на защите лежит
  12. Элегантный вазотаз
    Ребята, а у нас негра случаем нет?(егр который). С хрюновской компоновкой ничего не разглядеть. Мож уже и эту дрянь в129 мотор сунули? На нексии с F16d3(шестнарь), глушил нафиг.
  13. proube
    Так и не дали мне официальной бумаги о том,что шелест гидриков на холодную -норма . Пришлось вытаскивать директора ОД на свет ,чтобы добиться что нибудь конструктивного . Говорю . Ваша отписка показанная на экране на вполне официальное обращение с заказ нарядом -ни в какие ворота не лезет . Устраняйте звук, либо пишите официальное объяснение . До этого вынудили позвонить на горячую линию завода ,чтобы ЦУ выяснить суть претензии спустили им с завода . Дилер вообще ни за что не отвечает и дозвониться до завода не может по служебным телефонам .Такое ощущение на заводе техподдержки -вообще нет . Говорю ,вы что сопротивляетесь ? Завод должен устранять косяки свои . Вам же и заплатит .Вы что предлагаете ?- в ответ . Говорю . Устраняйте звук . Для начала меняйте фильт масляный . Не поможет -меняйте гидрики ,но я с вас не слезу . Согласились поменять и смотреть ,что будет дальше . Т.е. на данный момент поменяли фильтр ,но естественно на такой же ,как и при ТО-1 . Короче ,все как всегда с ВАЗом . Все нужно делать самим , Даже работу дилера . Классика - "суп из топора ". Деньги им принеси , если что сам диагностируйся , сам на завод звони ,сам решение предлагай . Ладно ,добились . НА ТО-2 этот дилер меня уже не получит ,и другой не получит навар за расходные материалы . Покупать еще раз Ладу - долго буду думать .
    ABTo3aBoD и Вазовод нравится это.
  14. ARC
    proube,
    В итоге замена фильтра проблему решила? У меня нет. Как постукивали так и постукивают на холодную.
    Вот ответ на моё обращение:
    В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
    23.03.17
    "Добрый день! Подскажите пожалуйста. Пробег автомобиля 7200км. По утрам на холодный двигатель всегда наблюдаются кратковременные звуки характерные стукам гидрокомпенсаторов. Через несколько секунд звуки прекращаются. Скажите это нормальное явление или нет. Уровень масла в порядке. "
    28.03.17
    "Добрый день! Спасибо за обращение. Указанный Вами факт не является дефектом. Рекомендуем при прохождении очередного ТО обратить внимание специалистов дилера на беспокоящий Вас звук для проверки."
    C уважением, управление организации сервисного обслуживания автомобилей
  15. Вазовод
    Парни,я бы не заморачивался по поводу этих постукиваний. Ведь понятно что при работе гидро компенсаторы наполнены маслом,а после стоянки по любому масло с них стекает,и вот пока они не заполнятся маслом - постукивают.На моторах без компенсаторов клапана бывает постукивают постоянно если вовремя не отрегулируешь, и ни чего не ломается. Я так думаю.
  16. hankeef
    hankeef Гуру
    Вазовод, когда пробег будет под сотку, можно и не заморачиваться,
    но это то новая машина, такого не должно быть априори
  17. Вазовод
    Сейчас почитал веста форум,там 63 страницы исписаны по поводу этого стука,так никто его побороть не смог и дилеры отмахиваются. Проблема похоже массовая. Как меня бесит этот АВТОВАЗ все через жопу. Вчера гранту возле меня завели со 126 мотором,тишина,слышен только шелест,а тут вроде доработанный двиг.выдаёт такие финты.
  18. hankeef
    hankeef Гуру
  19. ARC
    Вазовод,
    Во дворе у соседа новенькая Веста и наши машины стояли рядом. Как только он завёлся слышен тот самый кратковременный стук гидриков как у меня.
  20. Вазовод
    Стук из салона слышно? Я сегодня хочу после работы когда домой поеду прислушаться к своей машинке. У меня 0w40 залито.Потом отпишусь.
  21. ARC
    Вазовод,
    Всё таки я считаю из за масла и фильтра. Фильтр который ставят ОД Ливны - УГ
