Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 29
    admin
    26 апр 2014
  2. ARC
    Почитал инфу про данный двигатель. Жор масла вполне нормальное явление 200мл на 1000км это дофига конечно. И конструктивные изменения компрессионные кольца и маслосъемные меньшей толщины.
  3. Элегантный вазотаз
    Это на нашем? У нас ещё всё гуд с толщиной в сравнении с евро-6 у немчуры
  4. Сергей Х
    Завел сегодня машину после трех дней стоянки, гидрики не грохотали ни секунды. А ведь я говрил про долив до максимума масла.
  5. Deadушка
    По мне так гидрики у всех живут своей жизнью.
  6. ARC
    На холодную после ночи простоя 3 секунды гидрики слышны а потом тишина. На горячую ни одного не слышно.
  7. Элегантный вазотаз
    По самый фердибобель этого мацла. Не помогает. За проблему не считаю. Застучат нагорячую, ткну дилера. Бестолковку ещё ломать
  8. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Уважаемые одноклубники!!! Подскажите пожалуйста, где находится свечи на нашем двигателе? Я так подозреваю они находятся под крышкой?
    Какую крышку вы имеете в виду - декоративную пластиковую или крышку ГБЦ?
    Вот видео замены свечей на двигателе 21126, у нас все так же:
    And.rey и bandarpost нравится это.
  10. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Electromaster, спасибо большое, всё наглядно и понятно!
  11. Bort981
    Bort981 Пользователь
    23 фев 2017
    г. Волхов Ленинградская обл.
    Х RAY - ВАЗ 1.6 - 106 Кто заметил алгоритм работы сигнальной лампы давления масла? Здесь так - вкл. зажигание - "масленка" горит несколько сек. и гаснет вместе с остальными кроме "зарядки" и "чек". После запуска двигателя гаснут и эти. Как-то неправильно с "масленкой". ??? (((
  12. Deadушка
    Читаем внимательно. У всех так.
    Просто все привыкли, что пока в масляной системе давление не появится, лампочка не гаснет. А тут наоборот сделано - зажигается только тогда, когда давление в системе пропало.
  14. Bort981
    23 фев 2017
    Прочитайте внимательно: - давление не появится, лампочка не гаснет (горит), и наоборот зажигается когда давление пропало. Как это понимать? МАСЛО-МАСЛЯННОЕ.
    При запуске двигателя на других машинах лампочка не гаснет, пока не появится давление. То есть прокрутка стартером - горит. Завелась - гаснет. Через какое-то время, может быть 0,1 сек или другое, в зависимости от качества масляного фильтра. К этому все и привыкли. Что не так написано?
    На Хрее контрольная лампа давления масла наоборот, гаснет еще перед запуском двигателя, через несколько секунд после включения зажигания.
    Кто не внимательно читает? o_O
    А дергать слова из контекста некрасиво, юноша, цитируйте целиком.
    Игорр и Deadушка нравится это.
  16. mykola
    Так и понимать, то потухнет, то погаснет :)
    Есть давление-не горит.
    Пропадёт-загорится.
  17. Элегантный вазотаз
    Тоже 1602 вылезла. Пока не сбрасывал
  18. Bort981
    23 фев 2017
    В том-то и дело что она не загорается когда давление пропадает. Почему? На некоторых иномарках точно также.
  19. mykola
    А как ты это определил?
    На работающем двигателе слил масло?
    Через медный тройник параллельно датчику давления масла подключен манометр от "шестерки"?
  21. Bort981
    23 фев 2017
    Зачем сливать масло - чтобы убить мотор? Всё просто - на работающем двигателе замкни провод подключенный к ДДМ на массу и всё станет понятно, работает на приборке индикация или нет. (если сам датчик исправен)
