Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 143
    admin
    26 апр 2014
  2. женя
    Ну тут наверное что то другое, 1.6 не страдает этой болезнью.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    На 92 была детонация. Лью теперь только 95. Прошивка I765XI03
  4. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Зато по сервисной книге посмотрел ремень меняется по регламенту внимание на 250000 тыс. Пробега!
  5. женя
    Вроде 180.
  6. дмитрий вячеславович
    Езжу с самой покупки только исключительно на 92-м. Заправлялся даже не на брендовых заправках от которых на фордах знакомых начинали пальцы стучать! А моему хруше все не почем ни детонации не стуков. Я его еще больше зауважал за это :).
    точно! Ошибся я на 179,5-180,5. Дальше уже рекомендаций нет :)
    ХЛеха, And.rey, Dorist и 2 другим нравится это.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Значит прошивки разные. Или 92, которым я заправился, был плохой.
  8. дмитрий вячеславович
    прошивка у меня такая же
  9. Алексей УР.ИЖ.
    У меня помимо детонации, ещё и расход увеличился на 0.4 л/100 км.
    Можете посмотреть в сервисных записях, там графа есть, Время работы на заниженных углах зажигания. У меня там время 1 мин. Интересно что там у Вас?
  10. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    После снятия клапана заметно, что машина более сильно "резче" тормозиться при сбросе газа, с клапаном это происходит, как бы плавнее (растянутее) и поэтому при переключениях на низких передачах не было заметных клевков, первая передача плавно подхватывалась второй. На прогретом двигателе "клевки" становятся меньше.
  11. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Первое ТО на 15 000 км. Что-то мне это не нравится...... В умной книжке ничего про завершение обкатки нет, только рекомендации про обороты и скорость. Имеет смысл на 2000 км поменять масло или эти двигателя на заводе обкатаны( в чём я сомневаюсь очень)?
  12. mykola
    Тысячах на семи-восьми махни масло и все...
  13. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Пробег 1970км, при покупке лил 92, не детонировал. Потом перешел на 95, вроде немного мягче стало... Сегодня еду по ровной дороге и при повороте резко ускорился, проехал перекресток, сбросил газ, загорелся чек и двигатель стал троить, доехал до гаража, киометра 2 на чеке. Позвонил диллеру, записался на понедельник по гарантии, мне в ответ порекомедовали снять клемму аккума и подождать, потом поставить клемму и завести. Я честно сказал диллеру, что подозреваю катушку на каком-то цилиндре... Т.к машина далеко не первая у меня имного уже чего видел... Но после подключения клеммы, двигатель нормально завелся и не троит. Завтра конечно покатаюсь- посмотрю. У кого такое было? Я остался при мнении, что одна катушка точно накрылась и снова вылезет неисправность.
  14. дмитрий вячеславович
    на калине у меня такое было. Я за 60 тыс. Пробега поменял по очереди все 4 катушки с промежутком одна в год :)
  15. mykola
    На Калине, да и на этом корыте перед каждой зимой зазорчик в свечах снижаю до 0,9.
    Нефига катушки нагружать, электроды подгорают, зазор растёт, тут ещё и зимние запуски с тяжёлыми условиями.
    За 120 ткм и семь лет на Калине ни одной не заменил.
    And.rey, Алексей УР.ИЖ. и Andrew28 нравится это.
  16. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Вчера катался в разных режимах на разных дорогах вроде все нормально. Сегодня на 15 часов к диллеру записался.
  17. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Дилер оформил обращение, предложили порошковое кофе... В общем все осмотрели, сняли ошибку, сказали, что двигатель полностью исправен... В принципе согласен, что исправен. нашел заправку с 95 бензином- наверно настоящим, т.к. иногда на светофорах сомневаюсь заведен движек или нет... так тихо стал работать...
  18. Раиль
    Раиль Пользователь
    31 окт 2017
    скорее всего набралось большое количество пропусков в цилиндре. вот мозги и отключили цилиндр полностью.
    как вариант - проверить зазор свечей или заменить свечи, если есть подозрения на катушку, то уменьшить зазор контакта в 1.5 раза.
    второй вариант это не плотное прилегание клапана
  19. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Крепление катушки к двигателю замазано зеленой краской. Если откручу, чтобы проверить свечу следующий раз в гарантии откажут. Я понимал, что дело в катушке или свече.
  20. mykola
  21. Алексей УР.ИЖ.
    Вчера установил клапан PCV 2674021314 ,сделал сброс ЭБУ с инициализацией, покатался , а сегодня вечером снял! С клапаном, при переключении передач, пропали дёргания, появилась плавность, эластичность.Торможение двигателем уменьшилось значительно. НО, машинка стала дольше разгоняться (как будто полный салон пассажиров), что меня совсем не устраивает. После снятия сброс ЭБУ не делал, вернулись толчки, но более резвый разгон для меня важнее.Буду ездить без него.
    And.rey, ZxAlex, женя и ещё 1-му нравится это.
