Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 14
    admin
    26 апр 2014
  2. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Да мужики репу чесали, сказали ничего общего между этими горшками нет. Не понятно им было, почему два отрубает.
  3. Sergey174
    Вот и мы теперь чешем.
  4. proube
    Почему нет ,если вот человек говорит ,что запросто может ,раз управляющий модуль имеет всего 2 контура.
    Что то, провоцирует, то работу ,то отказ одного из контуров управляющего модуля . Пускай меняют этот модуль , и делают распечатку со сканера ,мужики енти ..,а не репу свою чешут . Мужики то эти , с ОД или с гаража ? Если бы катушка ,то вырубало бы один горшок . Парность как раз указывает на модуль .
  5. Sergey174
    Дело в том,что нет никакого модуля,катушки-то индивидуальные,а ключи управления в контроллере.
  6. proube
    Понятно . Тогда вопрос про аварийный режим остается. Если идет сбой датчика положения колена , на так ли работает аварийный режим ? Просто шарашет с определенными интервалом , а зажигаются разумеется только те горшки ,близко ВМТ ,происходит разряд . Примерно и будет казаться,что работает на 2 горшках. Или я ошибаюсь насчет принципа работы аварийного режима ?
  7. Sergey174
    .Если рассматривать аварийный режим именно по зажиганию,что мол ДКол. глючит,но ведь он видит только одну метку,это 2 пропущенных зуба на шкиве и на основе этого дает сигнал в ЭБУ.Хотя были случаи,когда он не полностью выходил из строя,а по какой-то причине уменьшалось сопротивление обмотки и машина троила,или на сердечник примагничивалась металлическая пыль и он нюх терял..Здесь трудно вычислить на расстоянии,нужно менять и смотреть,что будет. Но я думаю,что датчик ни причем.
  8. Sergey174
    Если бы машина была с пробегом я бы подумал на клапана.Раз долго возились с приорой.Утром заводилась,потом отрубался цилиндр.Как поработает с минуту глушишь,заводишь по новой работают все 4.Замер компрессии ни на холодную ни на горячую результата не давали.Сели и стали думать,что может произойти за минуту,чтобы цилиндр заработал.Только одно-нагреться клапан.Сняли головку-зависает впускной клапан 3 цилиндра.Этого минимального нагрева головки хватало,чтобы его отпустило.
  9. arcadi007
    Начинать надо с простого. Слить бензин с рампы и посмотреть что там, заодно, и какое давление насос выдает. Перемерить компрессию в момент когда двоить начинает. Послушать стетоскопом на предмет подсоса воздуха во впускном коллекторе (сочленение корпуса с патрубками).
  10. Sergey174
    Давление в рампе и компрессию они проверяли.
  11. arcadi007
    Причина всегда есть. Какое давление, величина, работает ли РДС ? Какой был разброс компрессии и какая по максимуму?
    Такая диагностика по телефону не делается.
  12. Sergey174
    Я думаю они там тоже не дураки,раз репу чешут.
  13. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    мужики дилерские, в гараж не лезу, машина гарантийная. Все что выше описывали, все делали, кроме этого, т.к не знаю проверяли или нет: подсос воздуха. Может что-то еще делали, не знаю, не сказали.
  14. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    а такой вопрос стоит пинать дилера менять катализатор? ведь то что я на двух горшках к ним приехал это вредно..
  15. proube
    Возможно . Так каков принцип аварийной работы системы зажигания?
  16. arcadi007
    Кстати, интересный случай вспомнил. Была такая же хреновина на Октавии - неустойчивая работа двигателя. Работала без ДПКВ (разъем снимали). Поменяли и всё ОК.
  17. arcadi007
    Сомневаться не возбраняется. Но факт был. Есть подозрения, что как аварийный датчик работал датчик фаз.
  18. Sergey174
    Не может такого быть.
  19. arcadi007
    Я тоже раньше так думал.
  20. Sergey174
    Не датчик распредвала?
  21. arcadi007
    Это вопрос или как?
