Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 100
    admin
    26 апр 2014
  2. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    у меня такой же звук при запуске, секунды 3-5. Этож перекладка поршней? какие гидрики.
  3. proube
    Вы в школе учились ? Школа нужна в первую очередь для критического восприятия информации которая поступает из вне . Какие поршни? При увеличении оборотов увеличивается и центробежная сила . Соответственно ,если бы звук был от "перекладки поршней" (кто вообще придумал эту ересь? ) , у вас бы звук усиливался при больших оборотах, не смотря на то ,что масло поступает в каналы . Это как минимум . А как максимум ,такой движок долго бы не проходил , испытывая такие нагрузки .Какие обороты при старте и какие на марше в 120 км /час ? Голову то включайте .
  4. ARC
    dnsz,
    Вот тоже на перекладку поршней грешу пока не нагреются и тепловой зазор не устаканится.
  5. ARC
    proube,
    Но ведь из за уменьшенного размера юбки поршня такое может быть,не?
  6. proube
    За 5-10 сек ,никакой зазор не уменьшится . Так быстро тепловая энергия может только по поверхности успеть что нибудь нагреть , и уж тем более не шейку пальца или юбку поршня.
    Хрень это от безграмотных спецов ,которые сопромат не изучали в институтах ,которую транслируют не думая . Шейка поршня вообще не должна касаться цилиндра ,если уж на то пошло.
    Sergey174 нравится это.
  7. Sergey174
    Чтобы выбрался увеличенный зазор поршень-цилиндр нужно время и не секунды,а чтобы двигатель хорошо прогрелся.
  8. ARC
    proube,
    Тоже верно. Иначе задиры не избежать со всеми вытекающими.
  9. Deadушка
    Если это поршни. ктож их там подбирал по цилиндры?:eek: Этож дело тонкое, чтоб не болтались и не клинили. Маслом помазал и вставил в цилиндр- он стоит- пальцем толкнул слегка- поехал вниз. А тут получается сразу, насквозь пролетают поршня, с характерным грохотом?:D
  10. ARC
  11. Sergey174
    Сейчас не знаю,а раньше это было сплошь и рядом на вазовских моторах.
  12. ARC
    Sergey174,
    А компрессия от этого разве страдать не должна?
  13. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    логично, что если это перекладка, то времени мало на прогрев. Но перекладка может происходить не только из за тепловых зазоров, например из за резонанса... Если есть зазоры, то после пуска нужно время, что бы система стала стабильна и не бренчать... Например я подобный лязг слышал когда двигатель двоил или плавала обороты.
  14. Sergey174
    Если кольца хорошие и перегородки целые,то снизится незначительно.
  15. Deadушка
    С такой подгонкой смотрю вся надёжа только на кольца- но это ж неправильно.
  16. Sergey174
    Если зазоры огромные,то здесь уже никакой нагрев не поможет,так и будет шумно работать,а еще тарабанить при детонации(например от плохого бензина).
  17. ARC
  18. Sergey174
    Это так и все мы в руках сборщиков.
  19. Sergey174
    В этой теме,в свое время было много полемики по этому поводу,выступали теоретики.А я знаю,что если машина тарабанит,смена бензина не помогает,позднее зажигание не помогает,(это на карбюраторных),перегородки целые,то только подгонка поршней решит эту проблему.
  20. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    надо бы засунуть эндоскоп в цилиндр и посмотреть.... думаю если это перекладка, то следы сразу будут видны?
  21. Sergey174
    Что-то тему раздули гидрики,или поршня.Ну просто же звук различить,ведь за один оборот распредвала, коленвал делает два.На слух сразу слышно,если гидрики,частота меньше.
