Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 25
hankeef
hankeefГуру
1 апр 2020 в 20:04
Deadушка, НR16 DE это просто ниссановское обозначение H4M. Вон везде так и пишут "H4M-HR16DE"
1 апр 2020 в 20:24
hankeef, не, разные движки. И фазика нет у нас, и форсунок 4шт в отличие от 8ми на HR16
hankeef
hankeefГуру
1 апр 2020 в 21:40
Deadушка все понятно, разобрался
2 апр 2020 в 20:12
Время свободного много, месяц безделия ещё впереди, решил посмотреть на свечи. Пробег 48000 тык.
IMG_20200402_143319.jpg Дроссель как у кота яйца блестит, не ожидал.Всё открутилось легко.
IMG_20200402_143331.jpg Болты тоже все блестят без всякой ржавчины.Доступ не совсем удобный для снятия впускного колектора. Два раза пришлось применять магнитную удочку. Сломал крепёж трубы забора воздуха в фильтр, но это не критично. Раньше его и не было.
2 апр 2020 в 20:28
Далее добрался до свечей. Очень был удивлён их состоянием. Пробоев практически нет. Есть на 3 цилиндре но совсем слабые, только начинаются. По опрессовке есть вопросы но не убедительные. Зазор не всех менее 1 мм. Практически не выгорели. Оставил, поезжу ещё 5-6 тык.
Катушки зажигания снялись легко. Подтёков воды и масла нет, пробоев нет. Колодцы чистые. IMG_20200402_145402.jpg
Уплотнительные резинки на впускном коллекторе стали средней жесткости, но ещё гнутся и не хрустят. Оставил до следующего вскрытия. Хотя уже есть усталостные вмятины. Подсоса воздуха нет.
IMG_20200402_153515.jpg Прочистил, протер керосином и поставил взад.
Суть. Остался доволен состоянием дел на текущий момент.
Вопросов к мастерам сборки нет.
hankeef
hankeefГуру
2 апр 2020 в 20:32
Большой обьем проделанной работы, чтоб добраться до свечей. Как колодцы, сухие?
Как-то свечи отмачивал себе димексидом из аптеки. Реально работает. Продул воздухом и как новые стали
2 апр 2020 в 20:47
Писал что колодцы сухие.
Лучше всего восстанавливать свечи пескоструем. Из личного опыта, хватает еще на половину срока - минимум, а то и больше.
2 апр 2020 в 22:08
arcadi007, это первый раз в свечи залез?
2 апр 2020 в 22:19
Да.
7 июн 2020 в 22:50
Я правильно понял , что на этом моторе , на генераторе установлена обгонная муфта?
7 авг 2020 в 09:58
Еще вопрос.
Как мотор ведет себя на 92? Думаю перейти.
Я не гоняю, и смысл лить 95 не вижу. Но надо быть уверенным, чтоб мотор от этого не страдал.
Пока только на 95.
andrey7644
andrey7644Гуру
255 сообщ.с 6 сен 2016158 симп.
7 авг 2020 в 10:33
Езжу на 92ом 4 года, разницы с 95 не увидел (заправка в основном Белоруснефть).
7 авг 2020 в 10:50
Езжу только на 92- так как по Саратовской области до 60% фальсификации 95(по проверкам прошлых лет). Льют присадки в 92...
Смысл убивать движок леваком заведомым?
Пробег правда небольшой - 40 000
7 авг 2020 в 11:19
Нюанс, Детонации нет, на высоких или при нагрузке?
Владимир 2
Владимир 2Пользователь
7 авг 2020 в 11:41
Разницы вообще не заметишь.А если залить в темную то даже самый истинный эстет будет посрамлен.
7 авг 2020 в 12:07
Естественно нет..
Нам с завода можно лить 92- этикетка на баке висит
Я два раза пробовал заливать- эффекта ноль, в отличии от ВАЗ 2111(1,6 8- клапанной) где эффект был заметен
7 авг 2020 в 13:29
Степень сжатия свыше 10 ти уже подразумевает использование 95 го бенза. Да и не любую детонацию на слух определишь. А так- хозяин барин
7 авг 2020 в 15:38
Свыше 10.5 И все это условно! На Ниве на 92 не было детонации , на Шниве точно с таким же мотором , на том же 92 детонация была .
7 авг 2020 в 16:06
Только это подразумевает наличие выбора:хочу езжу, не хочу не езжу.
В моей ситации менять каждые 7-10 тысяч свечи- муторно( менял коллега на Тойоте). Они делаются малинового цвета и тупо закорачиваются от присадок. Нафиг- нафиг....
92- тоже не шедевр( когда заправляют вне области - расход падает на литр а то и два), но без явных проблем..
Заправки все официальные, не контейнерно- бензовозные, на те даже смотреть страшно- не то что заправлять
7 авг 2020 в 16:18
Вы меня не поняли, если матчасть похеру- за ради бога
