Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 14
  1. Deadушка
    Нет там обратки на схеме. На рампу только и всё. А под №7 скорее всего редукционный клапан- излишки давления сбрасывает. На ниссане у меня он стоял прям в блоке бензонасоса сверху
  2. Sergey174
    Я не говорю,что форсунки не засоряются,но если бы не было фильтра,они засорятся в десять раз быстрее,а сеточка на насосе,конечно,засоряется быстрее всего,ведь она стоит на первом рубеже обороны.
  3. Sergey174
    Точно так же и в калине и приоре.
  4. Deadушка
    Ну это не обратка. Стопудово клапан, а не фильтр
  5. arcadi007
    Есть обратка, это она. Редукционный клапан стоит внутри насоса.
  6. Deadушка
    Ну и на кой тогда фильтр на обратке? Чушь какая
    Sergey174 нравится это.
  7. Sergey174
    Аркадий,вы не разобрались в схеме,а она обычная,т.е. насос засасывает через сеточку бензин,затем через фильтр на форсунки и через двойник на редукционный клапан в бак.
  8. Deadушка
    Во- это точно так и есть.
  9. Sergey174
    Почти так же будет,если на хрее вместо дурацкого сепаратора поставить фильтр.
  10. arcadi007
    Я пас. Вы правы. Но редукционный стоит в модуле насоса.
    Irish, Deadушка, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  11. Sergey174
  12. Sergey174
    За что спасибо Аркадию,так это за выкладки схем,чертежей,графиков.
  13. Deadушка
    Это да. Аркадия не проведёшь. А насчёт фильтра тонкой очистки- я уверен, что он у нас в блоке бн стоит.
    kot 72877 нравится это.
  14. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Действительно, как сказал Дедушка фильтр стоит в блоке б/н, на Тойоте Королле в 2012 г., менял фильтр в сервисе, замена каждые 100000 км, сначала хотел сам поменять, но хватило ума поехать в сервис, гимор еще тот, но когда его сняли он был чистый, лил 95 Лукойл, но все равно поменял раз положено и эта система, практически на всех иномарках, а у нас почти Рено Сандеро, только лучше!
  15. proube
    Не показательно . Если у вас один маршрут и заправляетесь вы на одной заправке ,которая недавно построена и у нее чистые танки ,то он и будет чистый . Это как спать с одной женщиной. Но у многих так не получается. Марка бензина в этом случае не при чем . Важно в какой чистоте содержатся цистерны и меняются ли фильтры на подаче . Они могут просто отсутствовать ,если директор заправки ворует или экономит.
  16. Deadушка
    Да, согласен- фильтр можно убить за раз, заправившись какими нибудь подёнками
  17. arcadi007
  18. Sergey174
  19. Sergey174
    Нигде не могу найти информации по н4м,а именно интересует конструкция блока цилиндров,она такая же,как у группы VAG,или все же гильзованна? Аркадий,вся надежда на вас.
  20. arcadi007
    Скорее к asfaz, он обычно выкладывает такие вещи.
