Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 32
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
    Veniamin, вы вот взрослый умный человек, а пишите такое, что прямо удивительно. В контроллер АМТ приходят сигналы с кучи датчиков по кан-шине, и с АБС, и с педали газа, и со счетчика оборотов КВ, и еще многих Обратная связь с ЭБУ тоже есть. Главная проблема у обычной механики с моментом - при переключении передач. Ну а теперь вспоминайте, как ваш робот выжимает сцепление.
    Есть такое понятие, как нагрузка двигателя. Она легко вычисляется электронными блоками, и передачу АМТ подберет так, чтобы момент не превышал критческий. Поэтому и все параметры разгона и эластичности на роботе заметно ниже, чем на механике. Не дает робот полностью показать возможности 1,8. Зато расход намного ниже.
    Georgy нравится это.
  3. Veniamin
    Тю!
    Ну приходят датчики - и что? Я могу, точно так же, как на механике, тронуться плавно, или резко рвануть с проворотом - по собственному желанию.
    Никакой принципиальной разницы с МКПП не наблюдаю.
    Вы же не считаете, что все эти датчики как-то помогают снизить момент, передаваемый на коробку от двигателя? И правильно не считаете.
    Считаю, что снижают. Напрмер, даже в ручном режиме (!) при торможении двигателем робот перещелкивает передачи вниз. Нет, контроллер умный, не даёт лишний раз валы нагрузить.
    Вообще у КПП 21087 по моменту ограничение ровно 170 Н*м, и у двигателя 21179 тоже 170. Запаса ноль. Тогда как у JR5 - 200 Н*м, и этим всё сказано.
    Omikron нравится это.
  5. Kudinov Dmitry
    Kudinov Dmitry Пользователь
    30 окт 2020
    LADA Xray 1.6, 106, передний, 2017
    Здравствуйте. Xray 2017 года пробег 40000 после старого хозяина хочу сменить масло в коробке. Вин начинается на GAB130 это получается французская коробка? Что туда лить на данный момент лучше всего?
  6. MAVR
    vik197 и pavel68 нравится это.
  7. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Залил подобное масло, разницы с тем что было залито с завода(отъездил 3 года) НИКАКОЙ .
  8. MAVR
    В КПП моего залили синтетику Шелл, разница огромная при минусах.
  9. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Ваши минуса нашим не братья . Сегодня днем -2 ночью -4.
  10. MAVR
    Вот поэтому и заменил на ТО 0, т/к уже при -20 ручка КПП требовала помесить масло. А с этим в -38 заводил и сразу ехал.
  11. MAVR
    Ну про гаражный аргумент вы наверное знаете. Когда пошли пятые передачи, среди владельцев пошло поверье, что пятая смазывается плохо и перелив масла ликвидирует эту проблему. Сам поддомкрачивал 41 Москвич со стороны заливного отверстия. На Приоре это желание отпало, там был щуп и вера в рекомендацию производителя. К тому же уровень можно было проверить из моторного отсека и степень смазывания было видно через отверстие, хоть и частично. И как то мысль о необходимости перелива ушла. Сейчас же, только прочитав этот диалог, вспомнил о прошлых гаражных рекомендациях. Но не увлекся этим вновь.
    Miratvorets311 нравится это.
  12. sobec
    sobec Пользователь
    4 июл 2019
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2019г.
    А кто как проверяет уровень масла в коробке(механика) в ближайшее время планирую менять масло, за одно и коробку хотел глянуть, но я так понял там никакого щупа нет
    Викмин нравится это.
  13. MAVR
    sobec, уровень не проверить, я на ТО 0 заменил на синтетику, т/к у нас зимой доходит до -42, да и с заводским уже при -20 авто при заводке начинает дергаться.
  14. Наблюдатель
    Для проверки уровня, надо отвернуть пробку, с левой стороны, примерно, на уровне привода. Я когда отвернул, грамм 200 масла вылилось.
  15. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    У меня так же.
  16. pavel68
    Если потеков масла нет то и уровень наверное норм..
  17. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл, Серпуховский р-н
    Xray cross 1,8 мкпп
    У меня было 2 москвича 2141, никогда не морочился переливать , там вал задней передачи попадал с браком и синхроны кривые, если то и другое попало норм. проблем нет. Масло я менял на 90 тык, темное стало.
  18. MAVR
    Но судя по некоторым комментариям на нашем форуме, поверье о необходимости перелива не изжита.
  19. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день! Является масло Elf TRANSELF NFJ 75W-80 аналогом Elf TRP 75W80? Можно ли его использовать при добавлении (подтекает сальник привода)?
  20. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Озадачился тут заменой масла в коробасе. Как оказалось Tranself NFJ снято с производства и шанс найти его в продаже очень мал, а если где и есть, то цена заоблачная. На смену ему пришло масло NFX. На мой запрос на горячую линию ответили следующее:
    Обратная связь с сайта elf-lub.ru
    Добрый день, Валерий,
    Благодарим Вас за обращение!
    Tranself NFJ 75W-80 снят с производства. Tranself NFX SAE 75W является заменой продукта Tranself NFJ 75W-80 и полностью удовлетворяет требованиям коробок Jxxx с латунными синхронизаторами.
    Хорошего дня!
    Ни к чему не призываю, чисто для информации...
    vik197 и Miratvorets311 нравится это.
  21. vladfil
    vladfil Пользователь
    20 мар 2020
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Подскажите, кто доливал масло в мкпп JR5-523 через трубку сапуна, как снять пластиковый наконечник (клапан) со шланга этого сапуна.
