Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 57
  1. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    lehus, у Вас кнопки подключены? проводка была?
    4 пункт этот какой? В описании 3 пункта.
  2. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Уважаемый ivo12, проводка была, подстветка кнопок работает. Прошивал ЭБУ методом списывания файла в ноутбук, с его последующим редактированием чип тюнером и записыванием обратно в ЭБУ. Завтро поеду доковыряю Чип тюнером. Буду искать про панель приборов.
  3. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    ChipTuningPro?
  4. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Совершенно верно. Прошу прошение за скатывание к жаргонам...
  5. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    Вкраце. У тебя проблем не должно вообще никаких не быть. Ставишь эмулятор. Соеденяешь провода как тут сто раз описано и просто, и активизируешь панель приборов самым элементарным, доступным способом. Всё. Катаешся....
  6. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Ну вот я и говорю поеду завтра доковыряю панель...
  7. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    lehus, если у Вас кнопки подключены, то можете проверить и без панели и эмулятора. Набираете скорость более 40 км/ч нажимаете и удерживаете кнопку "круиз", нажимаете и отпускаете кнопку "set-", отпускаете педаль "газа" и едите на круизе. Если отпустите кнопку "круиз" - круиз выключится.
  8. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Дело в том, что при работе двигателя на ХХ подал +12в на контакт С3 - ни какой реакции. Опен Диаг показывает экран как на фотографии.
  9. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    Не всегда надо верить тому что написано. На Весте с заводским круизом X-Grade тоже всякую ерунду показывает. Если в ЭБУ сменили конфигурацию (а Вы сказали, что сменили) и кнопки подключены правильно, то всё будет работать. А провода от заглушки с левой стороны подключили к кнопкам?
  10. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Заглушка это которая на панели с корректором фар? Я туда эмулятор кнопки поставил и разъём в него воткнул. А три провода от эмулятора подключил как на рисунке.
  11. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    Тогда вообще не надо ничего удерживать! Набираете более 40 км/ч, нажимаете и отпускаете кнопку "круиза", затем "set", отпускаете педаль и едите под управлением круиза.
  12. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Ну а как быть с функциями которые Опен диагом читаются как нет - которые выделены красным на фото?
  13. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    А Вы сядьте в авто и прокатитесь включив круиз (см. выше).
  14. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Чёто я не догоняю. Так значит ковырять до смены "нет" на "да" на том экране не надо?
    Завтра утром поеду и как разгонюсь до 60 км/ч и нажму кнопки. Если заработает тоды ваще...
    У меня также показывает. А круиз есть и работает :p
    Забить
  16. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Тут вот пишут https://www.drive2.ru/l/475649006127546808/, что надо пин 7 на 8 переключить и +12в подать...
    lehus, вы же пишете, что у вас подсветка кнопок работает. Значит, +12 вольт давно подано на пин 11. Пин 8 масса. Всё!
  18. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Вчера комбилоудером просмотрел все функции активированы, даже кнопки нажимаются и лампочки КК и ОС на панели горят, а на ходу не работает...
    Кнопки +/- не работают? Ограничитель можно включать и менять значение скорости и стоя на месте, не обчзательно на ходу.
    Значит, ошибки в подключении проводов на контакты С2, С3 и Е3 в ЭБУ или этих же проводов в улитке. Проверяйте.
  20. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Может кто в Ростове подключил КК что присоветует. Завтра там буду...
