Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 56
  1. ABRus_77
    ABRus_77 Новичок
    5 июн 2017
    Московская Область
    +1
  2. arcadi007
    ChiptunerPro это не программа. Это редактор с помощью которого можно менять калибровки программы и только затем устройством CombiLoader заливать в ЭБУ.
    Личное моё предположение, что Иван Скрыдлов хочет приобрести готовую прогу на просторах инета и купить ключ для CombiLoader ( а возможно и сам загрузчик) за деньги форумчан, не более.
    И вопрос: "Чем и самое главное у кого шились???" считаю не корректным. Правильнее будет узнать кто создавал (корректировал) программу. Зашить и я могу, про последствия не знаю. Теорию про эффект плацебо читал.
    arcadi007, тут не надо искать какие-то супер сложности и плодить сущности.
    Для активации круиза на машинах с Н4М и ЭБУ EMS3125 надо всего лишь с помощью скрипта PyRen изменить одно значение. По аналогии тоже самое и с ЭБУ М86 Ителма. Только значений надо изменить два. Поскольку скрипт не видит никаких ЭБУ кроме реношных, нашли вот такой выход из ситуации. Никаких других калибровок для этого менять не надо. Быть академиком - тоже не надо.
  4. arcadi007
    Хорошо если так легко всё. У нас этим никто не занимается, пока, во всяком случае.
  5. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Скажите, у Вас есть возможность включить эти функции на моём автомобиле. Если да, готов приехать, например 19-го.
  6. arcadi007
    Флаг в руки. Если хватит ума как соединить ЭБУ с загрузчиком, как открывать программу и как загружать. Плюс надо разобраться какой у вас ЭБУ (их два вида) и никак не перепутать иначе он закроется. Плюс еще нужен кодовый ключ в комплект к загрузчику. Плюс кабель загрузочный.
  7. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Добрый вечер!
    Позволю себе задать Вам три вопроса:
    1. Если я правильно понимаю, то на фотках показано как плату кнопок управления ММС Весты доработать на Хрэй? Не так ли...
    2. А разъём мы перекидываем тот который идёт к плате кнопок ММС в руле?
    3. Как всё спаяли собираем блок кнопок с доработанной платой и самими клавишами от Хрэя?
    Поправьте меня если я не прав.
  8. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    lehus, прежде чем с эмулятором возиться, попробуйте сначала просто замкнуть на +12 вольт провод от пина ЭБУ С3 аккуратно. Должно заработать. Если нет - значит что-то не так активировали в ЭБУ.
  10. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Замыкать видимо надо на ходу..???
    Нет, можно стоя, с включенным зажиганием. Не получится задать значение скорости для круиза, но пиктограмма на приборке должна загореться и не гаснуть, а на матрице БК должна загореться надпись КРУИЗ.
  12. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    А если всё горит, чего потом делать?
    Потом ставить эмулятор.
  14. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Уважаемый Electromaster подал на С3 +12, ничего не горит. Считал ОПЕН ДИАГОМ Параметры. Экран во вложении.
    Видимо надо удалить НЕТ у функций в красных кружках??? Какой блок надо ещё активировать Чип Тюнером, А?
  15. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    Вы конфигурацию панели приборов делали?
  16. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    нет. Вот и думаю какй из блоков ковырять. Кроме активации панеои приборов ничего не надо?
  17. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    Здесь почитайте по конфигурации панели приборов https://www.drive2.ru/l/459746769455041116/
    lehus, а приборку пиреном активировали?
  19. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Уважаемые друзья!
    Всё дело в том что мой Хрей не грузится Пиреном. Доходит до п. 3, а п. 4 выскакивает Рескан. Может не та версия Пирена?
    Короче завтра поеду в SVV моторспорт и доковыряю ЭБУ Чип Тюнером, уже договорился. А по поводу Пирена, подскажите версию для 1,8 с АМТ..
    lehus, индикация круиза на приборке активируется в приборке! а не в ЭБУ. Про пирен здесь: http://xrayclub.ru/threads/1021/
    Он один для всех, что 1,6, что 1,8 не важно.
