Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 46
  1. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    Не, не, погодь. Проводка есть от ЭБУ до кнопки, которой нету, знаю, видел. А в улитку то нет проводов.
    FoxMulder нравится это.
  2. kig39
    Белгород
    Это , дружище, как раз самое простое, не проблема...
  3. Alex77877
    Alex77877 Пользователь
    14 июн 2017
    Забыл сказать круиз контроль и лимит скорости можно включить когда машина стоит , но саму скорость кнопками + и- можно выставить только на скорости свыше 40-45км.
  4. Alex77877
    14 июн 2017
    Вся проводка в этой комплектации есть.Нет только той которая идёт в руле для кнопок круиза,но её ты купишь вместе с вестовским рулём.
  5. kig39
    Белгород
    Это понятно, так и в инструкции написано.
  6. Alex77877
    14 июн 2017
    Да внутри.
  7. kig39
    Белгород
    Нет, нет. Понятно что с рулём идёт от кнопок до улитки, ясно море, само собой, у меня уже стоит руль. А вот от кнопки до улитки нету проводов. Ты хочешь сказать что у тебя есть? Сильно удивлюсь.
    У меня круиз начинает работать ровно с 40 км/ч, а ограничитель с 30.
    А зачем нужна проводка от фиксированной кнопки (рядом с корректором фар) до улитки?? Оттуда в ЭБУ идет.
  10. Alex77877
    14 июн 2017
    Да вся проводка есть ,я дополнительно кидал только один провод на подсветку кнопок на руле.
  11. kig39
    Белгород
    Или я что то непонимаю..или...
    Понятно что с кнопки в эбу идёт, сам видел. На кнопке вообще висит 5 проводов. 2 идут в эбу. И в улитку больше ничего кидать не надо?
  12. Alex77877
    14 июн 2017
    Совершено верно ,два провода туда уходят.
  13. kig39
    Белгород
    Ну его я тоже кинул.
  14. Alex77877
    14 июн 2017
    Там еще +и-приходят и на подсветку.
    FoxMulder, kig39, ведь уже написано всё:
    С пина Е2 ЭБУ надо прокинуть провод в улитку, а с С2 и С3, в зависимости от комплектации - в кнопку. Если комплектация Оптима, то к кнопке скорее всего с завода жгута нет, тогда надо самостоятельно прокинуть.
    Итого, получается, что к фиксируемой кнопке (или эмулятору) нужны провода +, С2 и С3, а также + и масса для подсветки кнопки. В улитку - Е2, и на 11-м контакте тоже должен быть +.
  16. Alex77877
    14 июн 2017
    Там принцип простой ,если нет кнопки то в разъёме находишь провод с + и кидаешь с него перемычку на один из проводов которые идут к ЭБУ С2 или С3, соответственно включается либо КК либо Лимит. Ну а дальше кнопками на руле скорость выставляешь.
  17. kig39
    Белгород
    Вопросов больше не имею.
    не, ну бля чтож так всё просто то! Ведь хотел же я плюнуть на всё или замкнуть или эмулятор поставить, не, сказали мне, нет, дело сложнее, всё хуже, надо разобратся...разобрались бля, всё просто...
    обидно аж...
  18. Alex77877
    14 июн 2017
    На 11 контакт у меня приходит плюс с подсветки ,но несмотря на то что включена она или выкл круиз работает.
  19. kig39
    Белгород
    Да ясно всё!
  20. Alex77877
    14 июн 2017
    Меня так же на Драйве2 все убеждали , что не получится надо ЭБУ прошивать и т.д. и т.п.
