Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 33
  1. Russcom
    Russcom Пользователь
    1 фев 2017
    Завтра прозвоню еще раз всю проводку, И посмотрю чего там на Е3. О результате напишу здесь)
    Я бы на 8-м контакте улитки проверил массу, нормально ли с массой контактирует.
    Апд: хотя если подсветка горит, масса нормальная...
  3. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Тоже вариант, а подсветка может и через потроха ЭБУ гореть или через диод как раз 12 вольт на Е3 пойдёт, тогда возможно непредсказуемое поведение.
  4. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    А я руль заказал и оплатил а тут проблемы вырисовались с кк на дв 1.8....
    kig39, да это вообще не беда. Если вдруг, не дай бог, окажется что с КК проблемы на вашей комплектации, за рулем к вам очередь выстроится.
  6. kig39
    Белгород
    Не, не. Мне КК нужен.
  7. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    На выходных ездил из СПб до Лодейного Поля( чуть не доезжая ) весь путь 417 км из них 22 км грунтовка ( 2-3 передача, не более 40 км). Так вот, ехал на Круизе 105-110 иногда на обгонах до 125, ушло 35 л. Это примерно 8,5 на 100 км., расход очень порадовал
    Александрдр нравится это.
    Я так понял, что ехал на круиз-контроле?
  9. SergeyRti
    28 фев 2017
    Electromaster, да вы правы, тема про круиз же :drinks:опечатка)
    Ехал всю дорогу на круизе, кроме участка с грунтовой дорогой, и пару - тройку раз, когда надо было обогнать, на пониженную переходил
    А я и обгоняю иногда на круизе. Движок на кнопку + отзывается намного шустрее, чем на педаль газа. Так что можно и на 4-ю не переключаться.
    dimoks и SergeyRti нравится это.
  11. Russcom
    1 фев 2017
    Roman-RV, Electromaster, Проверил проводку и сопротивление на кнопках. Вроде бы все в порядке и по схеме все правильно.
    Вот видео.
    Куда дальше копать НЕ ЗНАЮЮЮЮУУУУУУ.
  12. Russcom
    1 фев 2017
    dimoks, С удовольствием бы рассмотрел такой вариант и поставил бы кнопки (но 1. У меня двигатель ВАЗовский, а для него, как известно по 1.6 двигателям, доп. кнопки не нужны 2. На предыдущих видео я специально удерживал кнопки и пытался выставить скорость... Итог -------, что на стоянке, что на скорости)
  13. Russcom
    1 фев 2017
    dimoks, Не отрицаю, может и внес чего-то. Но машине уже год. Т.е. не самых последних выпусков. И еще смотрел у Vesta на 1.8 движке кнопок нет (в смысле фиксирующих, все на руле) (Но к сожалению хозяин не дал прозвонится((()
    Я думаю, что дело в ПО. М86 с движками 1,6 поставляется с ПО ВАЗ, а с движками 1,8 ПО Ителма.
    Очень жаль, ведь на роботе сам бог велел иметь круиз.
  15. Russcom
    1 фев 2017
    Electromaster, Согласен!!! Теперь даже не знаю как добить этот КК. И чего вАААщЕЕЕ делать?
    Russcom, пока что в голову приходит только искать Весту с 1,8 и роботом в люксе и смотреть/измерять.
  17. Russcom
    1 фев 2017
    dimoks, Нееее я упертый:headbang:, добью все-таки этот КК.))))):minigun:
    Electromaster, Попробую дать клич на драйве, кто в Питере может откликнутся!:drinks:
  18. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    А вот в таком положении с прибором ключ зажигания не пробовали повернуть? Показания прибора не должны меняться при повороте ключа. Может на этом выводе паразитное напряжение появляется?
  19. Russcom
    1 фев 2017
    Нет честно не пробовал. Т.к. акк был отключен. Сейчас уже домой поехал. Поэтому завтра попробую.
  20. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Только ошибок бы не появилось, разъём ЭБУ ведь вынут будет, чего в нём там ещё сидит, может не критично.
