Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 19
Discussion in 'Электрика' started by Слим, Feb 17, 2015.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Electromaster
    May 7, 2016
    10,929
    7,870
    Пока на Хрея штатно круиз не ставят, лучший вариант это вестовский руль (или кнопки КК).
    И еще подумал - сандеровский руль не пойдет точно, а вот Сандеро II может быть и да? На днях у товарища посмотрю, 2 недели назад он купил Сандеро II в максималке.
    idw likes this.
  2. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Абсолютно согласен!
    Ессесвенно о нем и речь. Но там вроде основные кнопки на подрулевом джойстике. Нет?
    Вот здесь видно немного справа торчат. Правда, эт Дустер, но принцип тот же
  3. mykola
    Dec 28, 2016
    3,446
    4,144
    А ведь за вестовский руль сразу гарантии лишат?
  4. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Гарантии на руль?:crazy: Вапще то они одинаковые. Эти рукожопы даже не догадаются:D
    May 7, 2016
    10,929
    7,870
    Я сам вестовский руль не ставил, а только сняли с него сами кнопки КК и ОС, и облицовку серебристую. Руль родной, откручивать даже не пришлось, только подушку снять/поставить.
    Deadушка likes this.
  6. walla03
    walla03 Пользователь
    Nov 21, 2016
    49
    21
    Первая партия эмуляторов готова, теперь можно не ставить кнопку включения круиза а перенести управления на веста кнопки.
    так она стоит в заглушке [​IMG]
    а это она подключается к разъему на руле, и никакой пайки
  7. Роберт
    Роберт Активный пользователь
    May 24, 2016
    120
    127
    Ростов-на-Дону
    X Ray, 1,6 н4м, мех, 2016 май
    не забудь ( напоминаю ) со мной списаться как в Ростове буш! и прихвати с собой эмулятор...
  8. Роберт
    May 24, 2016
    120
    127
    Ростов-на-Дону
    планирую так же замутить, я так понимаю нужно будет кнопки КК воткнуть в реевский руль и серебристую накладку ( кнопки мультимедиа остаются). а как там происходит замена накладки (серебро) на вестовскую - она на защелках?
    walla03 likes this.
    May 7, 2016
    10,929
    7,870
    Да, на защелках. Кнопки (и наша заглушка) на двух саморезах. Накладку заменить 2 минуты, с кнопками чуть подольше повозиться. Самое трудоемкое - на родных реевских кнопках управления магнитолой запаять светодиоды ддя подсветки.
    walla03 likes this.
  10. Роберт
    May 24, 2016
    120
    127
    Ростов-на-Дону
    а кнопки КК с весты с подсветкой?
    walla03 likes this.
    May 7, 2016
    10,929
    7,870
    Да.
    walla03 likes this.
  12. Роберт
    May 24, 2016
    120
    127
    Ростов-на-Дону
    теперь как то надо будет заморочить подсветку других (ММС) кнопок подсветку - но для меня это тёмный лес!
  13. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    И защелки сделаны в виде грибков, а материал руля на холоде довольно дубовый, поэтому желательно руль как то прогреть ,феном например, либо делать в тепле, а то есть риск оторвать защелку от накладки (у меня так и получилось), также при холодном руле надрывается материал руля, в месте где в него входит защелка. Кнопки КК и ММС также со стороны подушки прикручены к накладке, а со стороны руля имеют защелку, которая входит в руль, их тоже надо тащить аккуратно.
  14. mykola
    Dec 28, 2016
    3,446
    4,144
    Почитал, полистал темку.
    Возникла парочка вопросов по логике работы.
    Вот я к примеру педалью газа разогнал машину до 108, нажал кнопочку включения КК и он начинает поддерживать скорость.
    Заехал в НП, притормозил, он сталбыть в отклюк ушёл. Проехал НП, просто нажал кнопку Ресет и машина сама снова 108 набрала.
    Так?
    Не, не так, сам уже нашёл. Получается сначала КК активируем нажатием кнопки включения, а включаем нажатием кнопки +, так вроде выходит?
    May 7, 2016
    10,929
    7,870
    Включается так, плюсиком или минусиком. После активации.
    А восстанавливается так, тоже правильно.
    mykola likes this.
  16. mykola
    Dec 28, 2016
    3,446
    4,144
    По окончании гарантии, если рули не подешевеют, зафигачу примитивный круиз из кнопок и резюков.
    Воткну куда удобно будет, например на кожух подрулевой. Типа кнопка от стеклоподъёмника, в одну сторону нажал активировал, в другую + сделать для включения.
    Щёлк-щёлк и алга!
    И рядышком пимпочку для ресета. Щёлк, и снова алга :)
  17. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    782
    528
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    Здравствуйте, с большущим интересом эту тему читаю, приехал на ТО-1 специально полазил по весте в зале, особо рассматривая КК и сам руль в псевдо металле, очень хочется установить подобное. Поговорив с представителем дилера получил обескураживающий ответ " с гарантии на данное устройство снимим", а на резонный вопрос, как слететь с гарантии на КК, если ее нет в принципе в рее, после 5ти минутного обдумывания, "окончательный диагноз", тогда ставь "без проблем". Установить хочу, но ни разу не автоэлектрик. Обращаюсь к MALIMANN, поможете-проконсультируете?
  18. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Олег 1968, сложного там ничего нет, надо только тепло, свет, запчасти и некоторое количество времени.
  19. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Олег 1968, консультировать вроде нечего особенно, все в теме разжевано. И как сказал Welle, ничего сложного. Первое - это кнопки на руль, пока их не будет,затевать круиз нечего. Будут вопросы -пишите в личку, отвечу.
  20. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    782
    528
    добрый вечер, в планах безусловная предварительная покупка наверно руля от весты , а уж-потом и более предметные вопросы,
    (еще раз СОВСЕМ не электрик). Напишу в личку как только все будет приобретено
Thread Status:
