Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 17
  1. Deadушка
    А ценник как у руля в сборе???
  2. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Туда надо звонить и по телефону интересоваться наличием и ценой. Именно у зимсон цена может отличаться от заявленной на сайте, причем в любую сторону.
    Andrew28 нравится это.
  4. Welle
    Да вот именно. Но так вроде адекватные ребята.
    Давненько не был на форуме. За это время успел сделать блок имитации фиксации клавиши КК/ОС, чтобы полностью перенести управление на руль. Сделал на основе двух реле 23.3777, плюс собрал и добавил к ним платку управления и защиты от одновременного включения. Всё засунул в термоусадку. Получилось несколько громоздко, но должно быть надежно и с гальванической развязкой вход/исполнительная схема/выход. Дождусь потепления и установлю на машину. Ну и буду разрабатывать схему аналогичного блока, только более компактного и полностью цифрового. Потом поменяю.
  5. Deadушка
    Я не сделал:oops: На руль жаба давит . Жду кнопки отдельно
  6. walla03
    walla03 Пользователь
    21 ноя 2016
    у меня руль дешевле стоил, чем сейчас кнопки продают, я один купил за 3200 другой за 3900
  7. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Народ, а кто поставил себе уже, расход замеряли с ним и без него? Вроде как с круизом меньше должен быть?
    Немножко поменьше. При езде по трассе на скорости 110-115 км/ч где-то на пол-литра экономичнее получается.
    Noche нравится это.
  9. Welle
    Мало того, еще и разгоняется на круизе заметно резвее
  10. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    А что, есть объективная надежда, что будут выпускать отдельно?
    Их и выпускают отдельно, конкретно на кнопки круиза/ограничителя есть свой парт намбер. Только вот продают в сборе - или с рулем, или с облицовкой :fuckyou:
  12. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Да уж, хитрецы. Еще и цены ломят, по 4900 уже нету в наличии (((
  13. Welle
    Ну как я и говорил, сделал новую плату собственной разработки для имитации фиксации клавиши КК/ОС для перевода управления этими функциями полностью на руль. Схема построена на основе двух микросхем К176ТМ2, дополнительно реализованы функции подавления дребезга контактов, установки триггеров в 0 при подаче питания, блокировки одновременного включения круиз-контроля и ограничителя скорости и гальванической развязки между платой и ЭБУ. Вначале хотел обойтись драйвером на составных транзисторах Дарлингтона, как более элегантный вариант, но потом решил не мудрить и оставил простые транзисторные ключи и герконовые реле, так гораздо надёжнее. Вариант окончательный, меня полностью устраивает.
    Roman-RV, ARC, mikbabushkin и 3 другим нравится это.
  14. Deadушка
    Welle, Кулибин.. не иначе
  15. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Welle, 176-е микросхемы еще продаются? :)
  16. Welle
    Есть ещё и это отлично! Они дубовые и надежные, а работа от 9 вольт это вообще песня. Когда кончатся, есть еще 561 серия :crazy:
  17. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    У меня такие микрухи на даче еще с советских времен валяются...)и еще мешок 155 серии
  18. Welle
    Я сначала на к155тм2 сделал, но там питание 5 вольт, логическая единица 3,3 вольта, входы инверсные, все работало, но слишком много лишних элементов и стабилизатор питания 7805 грелся заметно, с 14 вольт до 5 напряжение уронить, довольно много
  19. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    Welle, в предыдущей схеме на релюшках 23.3777 как я понял не было возможности переключения между КК и ОС напрямую, без промежуточного выключения. А в этой схеме нет такой особенности?
  20. Welle
    Как это! Эта особенность оставлена принципиально! Этим достигается гарантия защиты от одновременного включения круиз-контроля и ограничителя скорости, если это произойдет ЭБУ выйдет из строя, говорят прецеденты уже есть. А так полная имитация работы штатной клавиши, включил-выключил, пока работает один канал, второй заблокирован, сколько не нажимай, не включится.
    dimoks нравится это.
