Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 16
  1. Electromaster
    Deadушка, при езде на круизе, если нажать тормоз, или сцепление, или кнопку Can, должна загореться надпись "память". Это означает, что система запомнила последнее значение скорости, на которой в режиме круиза двигалась машина. Теперь это последнее значение скорости легко восстановить, если нажать кнопку Res.
    Пример: едем на круизе, скорость 110 км/ч. Впереди какая-то фура, на встречке - встречная машина. Нажали тормоз - загорелась "память", круиз отключился. Пропустили встречку, газанули, обогнали фуру, впереди свободно. Нажали кнопку Res и опять едем на круизе, скорость 110.
    malinann, есть, есть там такая фишка. Так что можно активировать круиз в приборке и со сканера. Кстати говоря, у тебя доступ к сканеру получше, можно попробовать сначала отключить круиз в приборке, а затем снова включить - возможно и у нас "память" появится, и многофункциональная лампа не будет загораться при преодолении лимита.
    Надеюсь, не против перехода на ты?
  3. Deadушка
    Теперь про кнопки. Это какие ? CAN RES? Которые на панели отдельно?
    Всё- посмотрел. У него на руле 2 кнопки + и-, и не панели отдельно одна с циферблатами.
    Странно.
    На Весте эти кнопки на руле, вместе с +/-, всего кнопок на вестовском руле 6 шт. А в нашем руководстве нарисованы 2 варианта - как на весте для вазомоторов, и для ниссаномоторов кнопка с циферблатами на панели (это включение/выключение круиза и ограничителя) и 4 штуки на руле: +/- и Can c Res. В сумме тоже 6 получается.
  5. Deadушка
    Надо глянуть. Но точно слева на руле 2 кнопки. И на панели как у нас. ( должно быть)
  6. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    На дастере слева на руле кнопки + и -, справа R-Res и 0-Can. Управление магнитолой у них под рулём.
    Electromaster и Deadушка нравится это.
  7. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Санкт-Петербург Колпино
    Круиз разбросали по всему автомобилю )
  8. Deadушка
    Точно! Я ещё стибался- засунули в задницу куда то управление магнитолой. Спасибо
    Вот ему и не разобраться где что :D
    МоВаГен нравится это.
  9. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Не против. По поводу сканера - попробую посмотреть. Но не думаю, что что-либо изменится, все управление диагностическими лампами на панели идет по CAN шине. Кроме того, независимо от того, горит индикатор или или нет, память ограничителя и круиза всегда хранится в памяти ЭБУ движка (последнее рабочее значение). Просто отсутствует индикация. Так что смело нажимай ограничитель, потом RES, и у тебя выставится последнее значение ограничителя. То-же и с круизом.
  10. Welle
    Допилить, это значит установить кнопки в руль, если двигатель Ниссан дополнительно клавишу в торпедо, если комплектация попроще, то несколько проводков добавить и активировать КК с помощью ЕЛМ
  11. Welle
    Что то по моему не так, я как то проверял, после выключения режима, из памяти значение стирается
    У нас тут с ЭБУ М86 (вазомоторы) свои заморочки с круизом. Приборки одинаковые, а ЭБУ разные, элементная база КК похоже тоже немного другая, поэтому индикация тоже разная.
  13. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    а какие кнопки подходят,от весты?
    Да, только они. Правда, отдельно кнопок пока еще никто не видел в продаже, поэтому все, кто запустил круиз на Икс Рее, покупали рули целиком от люксовой комплектации Весты.
    Впрочем, в этой теме уже давно ВСЁ расписано подробно.
  15. ivo12
    ivo12 Пользователь
    4 май 2016
    Не все! :D
    Это правда! Мог бы и я не покупать))
  17. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Где кнопки раздают ))), а то я так и езжу с колхозом, руль жаба душит покупать ))).
    Roman-RV, я уже в этой теме писал - есть вариант перевода управления круизом-ограничителем и ЕСП на кнопки штатного БК через электронный адаптер. Со звуковым сопровождением. У меня такой вариант был - бюджетно и на ТО незаметно :cool:
    Но потом рули в продаже появились, а на работе незапланированную премию получил...
  19. Welle
    Наши и вестовский рули выпускают в Ульяновске, не зря на одной из фоток был руль УАЗика с КК с блоком кнопок в точности как вестовский. Я пытался искать в инете по партнамберу, нашел только техзадание на тендер на поставку этих кнопок
  20. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
