Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 12
  1. Deadушка
    Welle, Молодца. А я вот уже запутался. Вот у меня тоже топ с ниссан двигом- какие куда провода надо для круиза тянуть? Я так понял в руль только?
  2. Welle
    Если не заморачиваться с подсветкой и включил/выключается КК с руля, то вообще ничего тянуть не надо, надо только кнопки в руль.
  3. Deadушка
    Кнопку в панель и кнопки на руль? Я так понял. От ЭБУ всё протянуто до улитки ? И к кнопкам на руль тоже есть?
  4. Welle
    На кнопку в панель проводка есть, на кнопки в руль нету, но... Если ставить руль от Весты, то там есть, а если просто мастерить в свой руль, то тоже несложно, там всего два проводка надо воткнуть в существующий штекер
  5. Deadушка
    Ладно, пока нет ничего для установки. Да и холодно. Потом, если не против- проконсультируюсь
  6. Welle
    Да конечно, если что подскажем
    На мой взгляд, вестовский руль с полным управлением круизом/лимитом несколько удобней , чем вариант с отдельной кнопкой на панели. Хотя на некоторых иномарках наблюдал такой же вариант.
    А вот например на новой Крете тоже ни в одной комплектации круиза нет, даже в дорогой 2-х литровой с автоматом и 4WD, но его можно активировать. Однако лимита там нет вообще, видимо не заложено элементов в плате ЭБУ.
  8. Welle
    А ограничитель скорости вообще не часто встречается, так что нам очень повезло
  9. Deadушка
    На Дастере отдельно тоже кнопки на панели.
  10. Welle
    Набросал схемку на основе импульсных реле для имитации фиксированного нажатия кнопок вкл/откл КК/ОС. Кто что скажет, может кто-то явные косяки видит? Сегодня соберу на столе с блоком питания, проверю работу.
  11. NlCK
    NlCK Пользователь
    24 май 2016
    кто подскажет, для ниссановского двигателя, в какие контакты эбу вставлять три провода от улитки?
  12. Welle
    Так я же так и сделал, 5 вывод для нефиксируемой кнопки на руле или КК или ОС
  13. Welle
    Ага, а больше никак
  14. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Welle, а фотки платы ММС со стороны кнопок случайно не сделал?
    Тоже вот насчет подсветки голову ломаю, вестовскую переделывать или родную паять. По родной плате непонятно, какие контакты замыкает выключение звука.
    Или может у кого еще есть фотки платы ММС со стороны клавиш.
  15. vikor57
    vikor57 Пользователь
    29 сен 2016
    г. Орел
    Я тоже на Форде Фокусе за 50 тысяч раза 3-4 пользовался , считаю что в средней полосе и в городе не нужен
  16. Welle
    malinann, увы не делал, но могу сказать, что выключение громкости это одновременно прибавить и убавить громкость. А вообще, схемы там сильно разные, проще на родную диоды с резисторами напаять
  17. Welle
    malinann, вот схема
    и с обратной стороны фотка, правда не моя, Я учёл ошибки автора этой фотки и когда сверлил платку, ни одной дорожки не повредил.
    malinann нравится это.
  18. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Welle, спс, мне как раз физически непонятн,как реализовано 3 провода к одной кнопке, как замыкает все разом
  19. Welle
    Там пятачок круглый из ТРЕХ секторов, контактная резинка кнопки замыкает разом все три
  20. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    NlCK и malinann нравится это.
