Автомобиль не разгоняется. | Страница 4
Надеюсь у Вас механика.
Можно попробовать дать совет.
Разгон(трогание) начинайте с оборотов не менее 2500. Давите акселератор и переключайтесь на оборотах не менее 3500. Наверняка почувствуете и прыть и приемистость и рев мотора.
Не удивляйтесь если расход при этом будет 15-20.
Обгон: не начинайте если обороты менее 3500. При необходимости перед обгоном переключитесь и поднимите обороты. Как уже говорили, тупое давление в пол - ничего не даст, кроме стресса и разочарования.
obraz70,
То есть нормально поездить не удастся? Тем более уже говорили что чем сильнее раскрутить, тем сильнее клевок при переключении.
У всех ли наблюдается такое явление: при трогании с места на первой передаче (коробка МТ) авто набирает скорость с нуля соразмерно увеличению оборотов двигателя, а примерно с 1500 об/мин провал мощности, кажется что разгон прекратился, хотя на следующую передачу переключаться еще рано?
А кто нибудь пробовал клапан изменяемой геометрии впуска открыть принудительно? Вроде до 3500 оборотов одна пропорция топлива, а свыше другая. Просто заметил неплохой подхват после 3500 на трассе на 5ой передаче - может и экономии не будет, но впуск станет прямее на низких передачах? И как писали выше, то да, у меня тоже проявляется что-то непонятное в районе 1500-1600. От топлива не зависит, точно. Просто во дворе едешь и что-то не то. И по поводу того, что писал Леонид. Полка крутящего момента у вазовского 1,6 начинается с 2000, так же как и у 1,8. Тут либо плавно со сцеплением ниже 2000 (как и на всех наших ДВС), надо либо с броском и срабатыванием противобукса. На калине 1,4 та же динамика была 1в1. В ней 89 лс при массе в тонну, а тут 106 при массе в 1250 вроде.
. Под "полкой крутящего момента" я подразумеваю отрезок графика с минимальным (медленным) приростом крутящего момента. Иными словами там, где значительно прироста крутящего нет. А на графике это 2000-4250. В этих же диапазонах и надо держать обороты для ускорения. Для движения по прямой, например по трассе, где есть сильный встречный воздушный поток, нужно более 2000 оборотов для компенсации. К примеру 2500-3000. И тогда двигателю будет легче.
Так что вполне вероятно, что у людей на низах машина не едет именно по причине "дырявости" данных шлангов
Заметил такую особеность при резком ускорение на второй и третий передаче до определенной скорости авто разгоняется более менее но при првышения оборотов более 5 тыс разгон прекрощяется а двигатель продолдает реветь, двс 1.8 и очень слышно двигатель в салоне при разгоне у всех так?
