Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 10
Discussion in 'Электрика' started by Ciklon, Feb 16, 2015.
  1. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Чем больше запаса тока в аккумуляторе, тем лучше, особенно для зимы, главное чтобы по габаритам подошел.
    Я на предыдущих машинах всегда ставил аккумулятор побольше по току, зимой всегда заводился без проблем.
    На рее с завода стоит 55, доезжу его, потом куплю с большим запасом по току.
  2. KR-Electronics
    Aug 12, 2017
    679
    432
    Регулятор регулирует напряжение, а ток по мере заряда уменьшается, так как увеличивается внутреннее сопротивление пластин. При разряде батареи соответственно уменьшается внутреннее сопротивление батареи, потому и ток при заряде постоянным напряжением увеличивается.
    При нормальной эксплуатации конечно ток не составит 90% от ёмкости, но теоретически может быть :)
    Daxxx and Русс 54 like this.
  3. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Совершенно верно регулятор регулирует напряжение, предел 14.6 вольта, иначе аккумулятор будет кипеть да и потребители могут сгореть, а ток будет определяться разрежённостью аккумулятора, насчет 90% трудно сказать, надо мерить конкретно на нашем автомобиле.
  4. KR-Electronics
    Aug 12, 2017
    679
    432
    Судя по этой логике, если у нас генератор 140 А, то максимум нагрузить двигатель можно на 2 кВт? А так как 122 л.с. это 90 кВт, то даже если нагрузить полностью генератор, то максимальное увеличение расхода бензина получится 2% ? :)
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт Staff Member
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    Странно, у меня написано 64 А/Ч. Или для ниссан мотора меньшей ёмкости ставили?!
  6. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Нет. У меня тоже 64ач
    Русс 54 likes this.
  7. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    Jun 8, 2017
    447
    171
    Ростовская обл.
    У меня тоже 64а\ч.
    Русс 54 likes this.
  8. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    сходил специально, посмотрел - Акком 64А/ч,места под больший, если приспичит-дофига,70/75 точно войдет
    Русс 54 likes this.
  9. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    На моем такой же.
    Русс 54 likes this.
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    В самых первых машинах февраля-марта 2016 г. ставили АКБ Ниссан, а не Аком. Правда, емкость я их не знаю, но видел в машинах с двигателем Н4М.
  11. Veniamin
    Собственно, в АКБ не так важна емкость (хотя она, конечно, важна), как пусковой ток. Зачастую на аккумуляторах с меньшей емкостью пусковой ток выше, чем на бОльших.
    Когда-то давно я на старую М-626 купил аккум Топла емкостью всего 50 Ач, но с пусковым током на 150 А выше, чем у всех продававшихся шестидесяток. Все вокруг, начиная с продавцов и кончая друзьями, в один голос кричали "Как же можно такой маленький аккум на большую машину ставить!". Так вот лучшего аккумулятора у меня ни до, ни после не было, с ним я был совершенно спокоен за пуск двигателя при морозе за 30.
    С тех пор смотрю в первую очередь на пусковой ток, а уж потом на емкость.
  12. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Как бэ это проще сказать? Дело в том, что мощность механическая не совсем (а точнее совсем) не то, что электрическая. это всего лишь единица измерения разных величин. А в моторостроении для автомобилей, вообще маркетинговая цифра. Напомню, что мощность электрическая-это произведение тока на напряжение, а мощность механическая-это произведение крутящего момента на угловую скорость.
    Electromaster and KR-Electronics like this.
  13. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    У Кота 70 ач http://xrayclub.ru/threads/125/page-2
  14. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Сходил с очками, пригляделся- нашел мелкую надпись 64, а ведь с виду выглядит как 55!)))))))))
    Инспектор ГИБДД:
    - Вы что, не видите, какой знак висит?
    Автолюбитель (надевая очки и долго приглядываясь):
    - Точно не скажу, но, по-моему - мягкий...
    Ну вот приподнял себе настроение с утра!
    70 можно будет потом поставить.
    Зимой важно иметь запас по току, надо профилактику своему сделать, уровень электролита посмотреть и зарядить хорошенько.
    Deadушка likes this.
  15. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,615
    703
    У меня апрельская,АКОМ,64а.ч.,генератор 125а.
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Пришли к унификации на ВАЗе. Сейчас не только аккумуляторов Ниссан не увидишь на нашей машине, но и двигателей того же бренда((
    Русс 54 likes this.
  17. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,615
    703
    А вообще АКОМ очень даже неплохие аккумуляторы.У меня на калине лет 7 проходил,у брата на десятке 8 и так и не умер,машину продал.
  18. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
  19. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Пара Хреев сгорела из-за этого дефекта, один из бедолаг-хозяев отмечался на нашем форуме. После его постов у себя проверил - нет перетирания, ибо жгут довольно далеко проходит от площадки АКБ. Кстати, это жгут, идущий от ЭБУ.
    Дэмон likes this.
