Сигналы неисправности на панели приборов
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Я Сергей П..., 2 июл 2017.
    Я Сергей П...
    Я Сергей П... Новичок
    Купил Хрей в салоне 3 недели назад. Преследует проблема. При включении зажигания все в норме, завожу авто, после пуска мигает многофункциональная лампа (та которая как спиралька) оранжевым цветом и одновременно лампа заряда аккумулятора + 2 звуковых сигнала. И все гаснет и порядок. Глушу авто снова завожу ничего не мигает и не пищит. Проблема возобновляется при пуске минимум через 20 секунд. Иногда просто 2 сигнала без ламп на панели. При покупке сказали что аккумулятор разряжен. Снял проверил полная зарядка. Поехал в салон снова. Возможности сканера у них нет, проверили на ошибки все чисто... Отключили сигналку полностью ( я попросил проверить и без нее) таже проблема. Извинились что не смогли помочь и отправили за 300км на сканер((( Может кто знает что это за глюк...
  2. Василий77
    Василий77 Пользователь
    27 дек 2016
    Москва СВАО
    Может просто клеммы на ааккумулторе проверить как затянуты? Ну как вариант плохой контакт.
  3. sergeevich
    У меня такая же байда,аккум зарядил,контакты естественно затянул,ошибки стер - всё равно пищит,эти 2 значка моргают 1 раз при запуске движка -какие-то доли секунды,,видно если всматриваться внимательно....
    Я Сергей П...
    Проверял - до дури затянуто
    В салон обращался??... может не как мне ответили??? У меня еще и 2 раза пищит(((
  5. sergeevich
    Нет,пока не обращался, также раз 2 значка моргают - тоже 2 писка, и именно в момент когда происходит запуск двигателя.У знакомого такая же ситуация,и ошибка была панели приборов,стерли -не помогло.Здесь на форуме ещё у людей есть или было такое...
  6. Deadушка
    Тестером не судьба проверить наличие( отсутствие) заряда акб? В жопу этих рукожопов из ОД
  7. sergeevich
    Тестер не поможет,зарядка идёт, может реле какое или контакт где хреновый.Где мог подлезть конечно же проверил, затянута масса,блок предохранителей не снимал,и под ним не протягивал...
    Ошибок не появляется,вроде бы ни на что не влияет,но не нравится. Откатаю до 2 -3 тыс заеду масло сменить на вальволин 5w30 тогда и отдам исправить трабл.
  8. Deadушка
    Это как это? Она или есть, или её нет. А приборка там что моргает- с зарядкой то и может не связана. Чисто проверить работу генератора и всё. Ну нагрузочной вилкой аккум не мешало бы. А с приборкой пускай спецы ковыряются.
  9. sergeevich
    Я и говорю,дело не в зарядке.Проверено, писал выше
    Аккумулятор тоже в порядке,
    Заеду к ОД - пусть сами голову ломают.
  10. TopicStarter Overlay
    Я Сергей П...
    зарядка точно есть. Аккумулятор не садится. и если не было бы постоянно горело.
    У меня если сразу после глушения заводить все в порядке. Подозреваю запоздалую сработку реле генератора. сразу когда контакты еще не до конца отогнулись - срабатывает нормально. Через 20 секунд металл потянуло на место... Вобщем качество реле низкое похоже... но где оно не знаю
  11. sergeevich
    Тема не правильно обозначена, скорее относится к сигналам неисправности или ....
    Встречал похожее на форуме,реле в моторном отсеке,у кого-то не до конца вставлено было...Я все их переткнул,все преды ,где-то есть плохой контакт....
  12. TopicStarter Overlay
    Я Сергей П...
    А у кого было как исправили. Мелочь но не приятно...
  13. TopicStarter Overlay
    Я Сергей П...
    Я новичек на форуме... только купил авто, может не правильно написал тему... не смог найти как присвоить тему разделу... переделал заголовок
  14. sergeevich
    Очень важно, чтобы у монтажного блока была хорошая масса. И вообще, плохой контакт массовых проводов это наиболее распространенная причина неисправностей в электрооборудовании.
    sergeevich нравится это.
  16. Sergey174
    На современных генераторах нет реле,контакты у которого могут" не до конца отогнуться",стоит интегральное электронное реле.Но если вы считаете,что реле не сразу дает зарядку,вам правильно советуют проверить сканером сразу после пуска.Да,стоит оно под крышкой генератора.
  17. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Как же все таки достал это пронзительный двоекратный писк после каждого пуска двигателя! :mad:
  18. Alek_rusakov
    Alek_rusakov Новичок
    28 июл 2017
    СПб
    И у меня такой же писк 2 раза. Я думал так и надо
  19. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Смотрел как-то видео с ютуба, там заводили рей 2017года, так у него после старта двигателя этого ПИ-ПИ не было.
  20. Alek_rusakov
    28 июл 2017
    СПб
    У меня на прошлой машине иммобилайзер пиликал так после поворота ключа. Кстати, на Х-рэе есть штатный иммобилайзер?
