Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 28
    Кра$авчик нравится это.
  2. Bort981
    Bort981 Пользователь
    23 фев 2017
    г. Волхов Ленинградская обл.
    Отлично, надеюсь дальше всё будет ОК. Похоже мои предположения про монтажный блок и реле подтвердились, значит есть недостатки по качеству сборки и ОД об этом уже знает. У меня тоже пока сбоев нет ( каждый день на колёсах), с 18.06. ни разу не заглох и ошибка 1602 больше не появляется.
  3. arcadi007
    Это как?
    Разная конструкция и размер, но можно смело менять.
  4. Bort981
    23 фев 2017
    Я сравнил путем вскрытия РЕНОВСКОЕ реле К4 из блока моторного отсека и наше реле 90.3747-10 размеры корпуса естественно разные а вот контакты 30/87, 85/86 и их расположение одинаково соответственно замена вполне возможна.
  5. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    В субботу ещё раз установил в настройках ux-7 протокол М74С, температуру начал показывать, проверил включение вентилятора при 96 гр. - работает. Почему в первый раз не работало не пойму. Так что у кого есть БК multitroniks Ux-7 применяйте с указанным протоколом и настройках указанным выше. Цена нового БК 1500 руб, только есть проблема с установкой,нет подходящего места. Всем спасибо!
  7. Victor
    Victor Пользователь
  8. arcadi007
    Что-то я не догоняю откуда такой круглый UX-7, везде в продаже квадратный. 5854d78073fce81780f0f5ea.jpg
    А так в принципе хорошо смотрится.
  9. TopicStarter Overlay
    arcadi007, он квадратный и есть, там чуть ниже описано, как и из чего сделано круглым.
    Дилер мне как раз ничего не говорил, что сбои идут из-за ЕЛМ или другого диагностического оборудования. Наоборот, они сразу сказали, что виновато электрооборудование автомобиля, и устранили неисправность. Потому что при подключении официального дилерского сканера были точно такие же сбои и ошибки.
    Victor нравится это.
  10. arcadi007
    Тады - звиняйте.
  11. abramov.am
    abramov.am Новичок
    11 мар 2017
  12. Stas831
    Stas831 Пользователь
    26 май 2017
    Хочу спросить владельцев Multitronics VC730 или VC731, у вас когда в настройках выставляешь - Дут ЭБУ, появляется остаток бензина? У меня или 0 или прочерк. Если у кого нибудь определяется, какая у вас прошивка и протокол?
  13. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Что бы корректно отображалось кол-во топлива, необходимо сделать тарировку бака (заправить 50 литров, включить тарировку и ездить без дозаправки примерно до 7л, будет сообщение, что тарировка завершена). У меня выставлено дут-эбу, протокол can, двигатель Ниссан.
  14. Stas831
    26 май 2017
    Спасибо. Но у меня так не проходит. Наверно потому что двигатель другой. В Приоре все определялось без тарировки, возможно не совсем точно.
  15. TopicStarter Overlay
    Stas831, на мультиках надо выбирать протокол M74CAN, чтобы на наших машинах с вазовскими двигателями корректно работал бак - ДУТ ЭБУ. Конечно, потребуется произвести тарировку по двум точкам, согласно инструкции.
  16. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Я думая, что лучше делать не калибровку по 2 или 7 точкам, а тарировку, т.к при тарировке "производится автоматическая тарировке во множестве точек по мере расхода топлива", а при калибровке используется 2 или 7 точек.
  17. Stas831
    26 май 2017
    У меня такой протокол и стоит, пробовал еще и м86, тоже самое. Судя по инструкции, выставляешь - дут эбу, бак некалиброванный, 50 л. -полный бак. Тарировать или калибровать не нужно. Все, и наслаждаешься. На Приоре так и было. Здесь не получается.
  18. TopicStarter Overlay
    Stas831, у меня работает отлично дут эбу, мотор и ЭБУ такие же. БК - VC730.
    Прошивка расширенная?
  19. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    За сколько продаёшь?
  20. Stas831
    26 май 2017
    Про прошивку не помню, списывал последнюю месяца полтора назад, но вот расширенная или нет, не помню. Если у вас определяет, значит буду копать. Может стоит прошивку сменить, хотя снимать аппарат конечно не хочется. Неделю назад, перекинул прибор с лобовухи на торпеду и заметил, что на шлейфе на крайнем черном проводке возможно разрыв. Может в этом дело.
  21. TopicStarter Overlay
    Этг разрыв кажущийся. Если отображается хотя бы температура ОЖ и обороты - значит, шлейф исправен. По диагностике работает всего 2 провода.
